Тишина или как здесь говорят глубина черного
Вот тоже смущает этот вопрос.
Сигнал-шум устройств измеряют с закороченным входом…
Во многих китайских Bluetooth колонках чтобы работало радио FM используется кабель для зарядки из комплекта, просто вставляешь он весит и ловит волны FM
Заглушки все надо затыкать?
для проведения реально слепых тестов нужен какой-то компетентный помощник, которого у меня нет…
но в результате нескольких экспериментов я пришел к выводу, что все аудио компоненты, связанные между собой (либо включены в один распред, либо соединены токопроводящими межблоками) влияют друг на друга и на общий звук, даже если часть этих компонентов не включена в данный момент или скажем по данному кабелю не проходит сигнал…
думаю это связано с какими-то простыми эффектами, типа ёмкость или земляные петли (тут я не силён)
А ещё на систему влияет всё, что есть ещё в жилище и подключено к той же электросети.
потому что становится частью этой общей “электрической системы”
просто влияние блока питания усилителя сильнее, чем обычной лампочки в другой комнате
Ну кстати да, не раз замечал, что включенные паяльники, подогревы, и не приведи господи фен, делают звук невыразительным, каким-то безэмоциональным, что ли.
Обычная лампа Ильича не влияет, как и любой девайс с постоянным потреблением.
Но любое влияние идёт, да, через БП устройств и землю…
Ну не знаю…Постоянно включаю в выделенку кондиционер, утюг, иногда обогреватель. Да ещё включаю- выключаю для контроля влияния роутер- ничего особо на звук не влияет.
ничего из этого на звук не влияет
А, ещё плазму 50 дюймов включал- выключал. Тоже не влияет.
Ну, остаётся только порадоваться за вас.
Для штатной работы аудиоустройств необходимы правильные синусоиды. Всякое устройство, которое синусоиду портит, способно оказывать влияние на звук. Наиболее коварные те из них, которые создают значительные фазовые всплески. В своей практике сталкивался с тем, что ЦАП цифрового магнитофона терял синхронизацию из-за включения электродвигателя холодильника, что приводило к полному отключению звука на несколько секунд.
я сейчас вовсю использую эти особенности влияния на звук таким образом:
в усилителе есть несколько входов - к одному входу межблоком подключен источник звука… к соседнему входу я подключаю ещё один межблок, концы которого висят в воздухе… таким образом я буквально добавляю в звучание влияние второго межблока
такая дополнительная тонкая настройка системы
прикольно когда межблоки очень разные по звуку и от одного добавляется что-то, чего в другом нет… например аналоговый сигнал от ЦАПа к усилителю идёт по очень прозрачному Double Helix (воздух, объём) - вешаю на усилитель ещё Cardas - звук сразу обретает большую телесность, низа чуть поднимается…
при том влияют как аналоговые межблоки, подключенные к усилителю, так и любой rca кабель, подключенный к spdif входу ЦАПа… вроде тоже один конец в воздухе, никакого цифрового сигнала по нему нет, а влияние на звук системы оказывает
в принципе у меня работает - у кого-то возможно такого влияния не будет
попробовать не сложно
В качестве гипотезы:
Очень похоже на создание дополнительных колебательных контуров или изменение параметров уже имеющихся колебательных контуров за счет антенного влияния подключенных только с одной стороны кабелей. Косвенно, подобный эксперимент добавляет информацию к теме влияния межблочников, как таковых. Большинство склонно сосредотачиваться на их проводимости, а правильнее, видимо, говорить о них, как о рабочих компонентах колебательных контуров.
Это сильно зависит от продуманности конструкции преда или интегральника, но в любом случае самый лучший результат будет только с одним подключенным источником.
Как тут не вспомнить общество двух розеток, хотя они сами это в причинах не рассматривают, а зря…
Со всеми устройствами с не одним входом тоже самое.
Попробуйте все свободные входа закоротить на землю: существуют такие заглушки либо можно самому сделать из неиспользуемых рцашек (не нужно дорогих, достаточно простых (немагнитных)). Это будет технически правильно и как правило дает наибольший прирост в звуке из этих игрищ. Один подключенный источник со всеми закороченными свободными входами дает наилучший результат.
немного об общедомовой ТВ-антенне
собственно само телевидение в нашей семье никто не смотрит уже лет 15 минимум - даже ребенок впервые узнал о телеканалах у бабушки - дома только диски и видеофайлы с флешки
но по какой-то причине (не думая действуем по старинке) приходящая в дом ТВ-антенна подключается в гнездо телевизора
в доме нет заземления в розетке, у всех аппаратов в системе не подключена земля в сетевых кабелях… однажды заметил, что если отключить ТВ-антенну от телевизора, на некоторых аппаратах, связанных между собой, на корпусе появляется потенциал - проводишь пальцем и чувствуется сильная вибрация… подключаешь обратно антенну к телевизору, вибрация полностью исчезает… ну и подумал, что от антенны только польза, видимо заземление через неё как-то получается? (плеер CXU соединяется с телевизором по hdmi, а с другими аппаратами межблоками - а через ТВ-антенну потенциал со всей системы уходит?)
недавно решил проверить - а на звук то как влияет?
отключил антенну - стал слушать - вообще систему не узнаю
все стало яснее, прозрачнее, больше воздуха вокруг каждой ноты - при этом бархатистее как-то звучит, красивее реально
оставлю теперь так - несмотря на вибрацию на корпусах звук то лучше!
Когда заехали в квартиру при ремонте выдрал антенну до самого подъезда) И не жалею)
