У меня есть один диск, там перечислено оборудование используемое при записи, кабели всех типов. Он принципиально отличается по качеству от большинства дисков, в лучшую сторону. Из-за пофигизма при записи в студиях и получаются не качественные записи.
Странно, что никто тут не догадался послушать межблок не подключенный ни с одной стороны.
На яху как-то распродавали кучу кабелей явно из студии - большие длины, ¼” TS и прочее обычным людям не нужное. Судя по состоянию оплеток то ли пожар был, то ли банда пьяных рокеров репетировала. Да и в целом было видно что повидали они на своем веку. Сплошь акустик ревив был до трайпл ц эры. Так что японцы подходят обстоятельно к обвесу при записи.
О влиянии не используемых входов, об их «затыкании» и закорачивании…вообще хороший канал и дядька грамотный…кстати, сооснователь, разраб и CEO PS Audio
Для современных цапов это норма, некоторые усилители закорачивают неиспользуемые входы свои, а значит и выходы источников.
Здесь обсуждали в теме про наушники.
Прошу прощения, но не “значит”.
Если вход закоротить — благо, так некоторые производители сигнал/шум замеряют даже, чтобы цифры были получше, то сделать КЗ на выходе — зло.
Неиспользуемые розетки дома на 220 тоже закоротить тогда надо?
Аналогичное действие.
Сработает автомат или вставка плавкая, а на аппарате защиты от КЗ может не быть или она может быть не рассчитана на длительный режим работы.
Свободные выходы на АС тоже надо закорачивать?
А если на цапе выход псевдобаланс?
Закорачиваешь RCA закорачивается XLR.
Не?
А бывают и тупо запараллеленные выходы, на предах, например.
У KRELL такое точно было в старых моделях.
Поищите input short design, не я придумал, и даже не поддерживаю это начинание, к чему сарказм, непонятно.
С дуру можно что-нибудь сломать, да.
Поищите output short design, станет понятнее.
Но можете сами закорачивать выходы, но другим такого лучше не советовать.
То, что нет снопа искр на линейном выходе, ничего не значит, мы имеем дело везде с источниками напряжения, просто напряжения и токовые способности сильно разные.
И короткое замыкание — есть короткое замыкание.
А производитель Hi-End убрал защиту от КЗ, ибо “она качество звучания портит”.
И привет…
… сообщениям о починке устройства.
И привет…
Кстати, обычно с этим проблем нет (слух пошел от действий отечественных мастеров, которые любят убирать защиты). Несколько раз сталкивался в салонах с ошибками коммутации многомиллионных устройств. Каждый раз устройство или отключало канал или целиком уходило в защиту. Но да, лучше не ошибаться, т.к. вероятность последствий есть всегда.
Западным производителям даже огромный цветной ЖК дисплей почему-то звук не портит.
У некоторых довольно-таки заслуженных английских производителей её тоже нет / не было.
Тема интересная поэтому оставил, но если обсуждать, то только по сабжу
Стоят на усилке и сидюке такие Купить Заглушку для разъема RCA Oyaide MWA-RC недорого в интернет магазине AllCables с доставкой, отзывы, фотографии, характеристики - Москва
Везде использую.
Наиболее безвредные.
Я себе вот такие поставил на фонокорректор, деку и сд , на остальных ойяды со “всех кабелей”. В качестве БАД-а от статики самое оно!
https://sl.aliexpress.ru/p?key=4nrrUrT
Рискну предположить, что эти бочонки должны довольно таки слышимо влиять на звук. Попробуйте потом поэкспериментировать, будет очень интересно узнать впечатления.
Там в цилиндры земля засыпана). Где то это обсуждалось).
Нет там земли и минералов нет - это другой принцип, там они прикручиваются к корпусу, а вот корпус состоит из чего то похожего что Furutech называет NCF.
