Всем привет, прошу мнений у посетителей по сабжу, комната 20-24 м2, музыка очень вся разная, все жанры слушаю,спасибо!
добрый вечер
жил у меня такой усилитель несколько лет в паре с Castle Acoustics Harlech
казалось тогда идеальной связкой
Спасибо, что еще может подойти (полочники/напольники) - не силен в стыковке параметров АС и усилителей.
Хороший британский усилитель, производился фирмой B&W в 90-х под свою же акустику. Думаю подойдет любая, не слишком тяжелая английская акустика
Учитывая что рок - основная музыка у меня, целюсь на:
- Heco celan gt 302
- ProAc
- Конечно B@W (вплоть до напольников СМ 7 или 9, хотя не уверен что потянет)
- Dynaudio
Возможно будут более полезны советы чего НЕ СЛЕДУЕТ брать.
Самое главное забыли — денег сколько планируете потратить?
100-111 т.р. но это много - край - на вырост
Скорее так. В общем же, импеданс АС умеренно высокий, крайне желательно – спокойный, без сильных фазовых закидонов. Вот и получается, что скорее это будут ProAc.
В принципе, Dynaudio не такие уж страшные, т.к. импеданс у них умеренно низкий, но ровный. Тем не менее, будет менее “энергично” играть усилитель на высоких уровнях громкости.
Ещё можно добавить в список Cabasse, но, опять же, они низкоомные в большинстве своём.
P.S. Усилитель не выдающийся, скорее имеет смысл подобрать симпатичные АС и уже к ним – усилитель, так логичнее. А пока как бы не получилось, что к пуговице пришили пальто
Спасибо за качественную инфо, думаю нужно будет годик посидеть на нем с АС на вырост и переходить дальше.Я так понял ниже 87дб чувствительности не опускаться или это не верно?
B&W производила этот усилитель для своих АС, возможно логично с ними и попробовать. Вот, например, 805 за 70 тыс. продают.
Dynaudio. Не потянет их Аура
Это все же бюджетный усилитель, стоил в районе трех сотен фунтов новый и явно не предназначался качать Наутилусы. Он скорее для шестисотой серии
Беда в том, что множество приличных АС выдвигают серьёзные требования к усилению, а если подбирать под возможности Aura, то выбор сужается очень и очень серьёзно. Отсюда задача усложняется до весьма неприятной.
Как вариант: обменять Aura на близкий к нему по цене на вторичке Harman HK680, который сможет работать с практически любыми АС.
Логично, да. Но важнее что бы сопротивление АС нигде не падало ниже 6Ом, а отклонение фазы импеданса не превышало +/-30 градусов, в крайнем случае – 40 градусов. Противопоказаны резкие “всплески” и провалы импеданса. Чувствительность, тем более – декларируемая, всё же вторична в таком ключе. Некоторые “полочники” могут иметь реально и 84дБ, но при этом будут совсем не тяжёлой нагрузкой для усилителя. А многие АС с чувствительностью хорошо выше 90дБ создадут аварийные проблемы В общем, поглядывать на чувствительность нужно, но без фанатизма, это не 5Вт вакуумный аппарат
P.S. Ещё старые Epos и Mordaunt-Short, наверное, можно запросто будет подключить к Aura. Living-Voice Avatar какие-нибудь, те же ProAc некоторые, 3/5А опять же…
Спасибо большое посетителям бара, направление вырисовывается - нужно будет послушать несколько вариантов и взять “ровню” (а потом переходить на интегральник “Легенда” и другие АС )
А что за параметр “отклонение фазы импеданса не превышало +/-30 градусов”
АС все равно всему голова. Можно взять классные колонки к тому что есть, а потом купить и другой усилитель.
Ну, АС у нас совсем не резистор, т.е. нагрузка не активная, а реактивная, т.е. носящая сложный характер, то она работает как конденсатор, то как индуктивность, и, следовательно, фаза между током и напряжением сдвигается, что и вызывает проблемы у усилителя… вот сдвиг фазы и показывает, насколько сильно АС отличаются от резистора, у резистора фаза во всём звуковом диапазоне частот практически неизменна (на самымх-самых ВЧ чуть-чуть может начинать сказываться индуктивность), при ёмкостном характере нагрузки (как конденсатор) фаза уходит в “минус”, при индуктивном – в “плюс”.
Для примера: первый график – модуль импеданса, т.е. входное сопротивление, измеряется в Ом, второй – фаза импеданса, измеряется в градусах. На картинке – низкоомные АС, требовательные к энергетике усилителя на НЧ, т.к. видно, что фаза уходит до -45 градусов при минимуме сопротивления 2,5Ом, и усилитель тут потребуется серьёзный. Но в то же время импеданс выше 200Гц чрезвычайно стабильный и отклонение фазы на СЧ и ВЧ невелики, потому ситуация вполне посильная, чрезвычайных требований к усилителю не предъявляется, ведь отдавать и поглощать высокие токи усилителю трудно в первую очередь на ВЧ. Но такие АС будут очень тяжёлой нагрузкой для большинства бюджетных аппаратов, ничего хорошего из подобного партнёрства не выйдет, и потенциал АС останется “нераскрытым” в полном смысле слова
По сравнению с современным Г очень даже усилитель ничего.
Даже и не стоит дергаться с его 45 Ват мощи и скромным током
Играл хорошо с полочниками NT и CM серий, 600я тогда в 90-е всерьез и не рассматривалась под это усиление. Для напольников было Аура 100 и уже пред+оконечник
Спасибо, по току - как определяется “способность по току” ?
Вот против Marantz PM-65, например?
А что можно сказать о
ProAc Tablette Reference 8 Signature ?
Этим малышам, в идеале, что-нибудь помощнее надо, ватт эдак 100
