Кабель имеет кросс-пространственный проводник, заключенный в броневой экран.
Суть новой конструкции кабеля в том, что две пересекающиеся спирали соединенные на входе и выходе кабеля имеют нулевую индуктивность и распределенное по кругу электромагнитное поле, сконцентрированное в магнитном наполнителе.
Кабель имеет диаметр 30 мм и вес 2,2 кг., за что и получил свое название.
Новый ethernet-кабель Felix Audio bimetal из биметаллических проводников (диамагнетик + ферромагнетик). 2 витых пары - 100 мбит. Специально для аудио применений! Высококачественные коннекторы 8кат с позолоченными контактами.
Испытания показали яркий энергичный саунд, с высоким тембральным разрешением.
Фильтр постоянной составляющей в сети Felix Audio DC-Blocker
Фильтр подключается перед сетевым распределителем или любым компонентом.
Мощность подключаемой нагрузки 4,4 кВт
Схема фильтра позволяет блокировать любое значение постоянной составляющей, хоть 100 Вольт!
Собрал сетевой стример с цапом и усилителем для наушников. В корпусе усилителя для наушников FelixAudio HA-1
Внешне изменения коснулись только тыльной стороны - добавилась антенна Wi-Fi и отверстие для кнопки Reset.
Стример Up2Stream Mini работает только по Wi-Fi, воспроизводит муз файлы с сервера или расшаренной папки, а также все стриминговые сервисы и радио. Максимальный битрейт 24/192.
Стример построен на специализированном sound процессоре, который в рабочем режиме потребляет всего 20 мА! Прямое I2S подключение к цапу на PCM1794 с тактованием цапа от клока стримера. Удобное приложение-управлялка для смартфонов, надежная, безглючная работа.
Раздельное питание для аналоговых и цифровых цепей, БП с синхронным выпрямителем на транзисторах.
Готовое решение всё-в-одном, никаких заморочек со сборкой, настройкой, поставил, подключил к Wi-Fi и слушай.
Я собрал демо образец для демонстрации ( его оцениваю в 50 000 руб). Возможна ещё версия стримера с езернет и USB интерфейсами, с балансными выходами - сейчас комплектую такое изделия под заказчика. будет подороже.
Фотку фронта можно посмотреть по ссылке в моем сообщении. она не изменилась. Сзади смотреть тоже особо не на что - отверстие для кнопки Reset и WIFI антенна. Тот самый случай, когда не смотреть надо, а слушать.
Могу организовать прослушку в салоне на Октябрьском Поле. Желательно со сравнением, приносите свои стримеры с цапами.
Спасибо, Феликс! Инфобустеры получил. Правда сразу подключить к моим Elac ARB-51 не получится, поскольку провода к ним сейчас идут штатные (в них нет паза для земли). Придётся поменять сетевые кабели.
