Усилитель на мощных операционниках. В них присутствуют: защита от постоянки на выходе, от перегрузки по току и отключение по температуре. Питание двуполярное, конденсаторов на выходе нет, на входе есть - неполярный электролит. В питании и коррекции конденсаторы Elna Cerafine.
Усилитель имеет блок питания на сдвоенных трансформаторах и синхронный выпрямитель на транзисторах, он обладает низким выходным сопротивлением, предназначен для низкоомных наушников. Мощность на нагрузку 10 Ом 4 Ватта.
По питанию стоит CRC фильтр после синхронного выпрямителя. Операционники имеют ток покоя 60 мА и “загнаны” в режим, при котором они почти всегда работают в класса А.
В усилителе реализован режим Hot Standby. При выключении кнопкой на передней панели, через сетевой трансформатор и цепи вторичного питания проходят небольшие токи для «прогрева», это всегда поддерживает усилитель в готовности сразу выходить на «Свой Звук», без предварительного прогрева после выключения.
40000 рублей
Москва, отправка по планете Земля.
