Неочевидные аксессуары (Cборник полезных советов. Или вредных)
Но тут я вижу и другую сторону медали.
А как с привыканием к этому эффекту.
Стимуляторы, это дело такое …
Нет там никакого стимулирующего эффекта поскольку это естественно для организма проживающего на планете Земля. Я про 7,83Гц.
Касательно восприятия звука, музыки, то на мое ИМХО дело не в точности до сотых этой частоты. Думается дело в конкретном помещении где сверх низкая частота генератора может варьироваться в небольших пределах. К примеру, разбивать стоячие волны по углам или еще что-то… Другой вопрос что сверхнизкая частота не равная 7,83Гц может негативно отразиться на организме.
У меня жила кошка при постоянно включенном генераторе несколько лет. Вела себя спокойно.
Заведите себе кота для проверки :wink: .
Привыкание - это только начальная стадия. После неё человек не только начинает использовать сразу несколько генераторов, но и начинает рассказывать на форумах что генераторы не несут зла, что они природные и естественные и даже кошкам нравятся.
Сначала пробуешь, думаешь, что с одного раза ничего не будет, а потом сам не замечаешь, как начинаешь распространять.
Гербалайф он такой …
Я могу остановиться в любой момент!
Не выдержала душа поэта.
Купил таки резонатор Шумана.
Но пока не AR, а китайский.
Вывод после первых часов прослушки такой.
Эффект есть.
Но не на всех записях.
Слушал пока только файлы.
Выделил пока для себя три момента, которые сразу услышал.
Высокие на 16/44 если они в записи качественные, стали как у хороших Хай-рез. Более продолжительные вверха, больше в них пространственности и с небольшим металлическим отливом на самых верхушках.
Как я люблю. )
Второй момент, не понял хорошо оно или плохо.
Общее количество баса уменьшилось.
Но если в записи есть глубокий сейсмический бас, эффект от него и его пространственность улучшилась.
Но есть и третий момент, который не есть для меня плюсовый.
Вокал перестал быть особенным в каждой записи, стал какой то более однообразный. Где то хрипотца уменьшилась, где то томность. Связываю это с общим уменьшением количества НЧ.
Но приборчик пока питается от дешманского БП.
Месяцок погоняю, потом буду думать что дальше делать. )
Так быстро с али пришел?
Органов управления нет на нем?
На самочувствие влияет?
Не, я брал здесь с авито.
Мощность три положения, вкл/выкл питание и вкл/выкл индикация.
По самочувствию ещё не понял, только начал пользоваться.
У меня и у товарища звук становится плотнее. Попробуйте разные места в комнате.
У меня два ограничивающих фактора, даже три.
Первый - высота, рекомендуют же не ниже 1,5 метра.
На такую высоту, без специальных крепежей только в одно место могу пристроить.
Второй - наличие розетки, не хотелось бы его включать в выделенку ко всей аппаратуре, а настенная свободная розетка в том месте у меня всего одна.
И третье, пока не понятно влияние на состояние организма и не хотелось его располагать совсем близко или около себя.
Сейчас его место, в метре за правой колонкой, но по той стороне у меня в принципе всё основное железо стоит.
Пока так.
С фазой поиграйте.
Может это мой личный глюк, но мне кажется, что при включении прибора, что-то происходит с обонянием.
Мир начинает пахнуть как-то по другому)) Знаете, как в детстве. Всё пахучее, вкусное, цельное. Очень интересные ощущения при включении. Потом вроде как принюхиваешься что ли…)))
Наверное ещё от курения зависит.
Я курящий, но пару раз замечал при включённом приборе, “слышу” запахи с кухни, раньше этого не было. )
Но если бросить курить (как то не курил 8 месяцев), эффект во сто крат сильнее. ))
Вот и для меня, заядлого курильщика, очень интересные ощущения))
Возможно в AR сделано не так как в китайских, не просто частота 7,83, а что то ещё подмешано и какие то гармоники не до конца подавлены или наоборот лучше подавлены, вариантов может быть куча. Не думаю, что китайцы какие то исследования проводили, а вот AR 100% проводили. Потому что если будет вред для организма, засудят. И конец компании.
Главное верить ))))
На гражданских частотах, да с учетом таких мощностей никому ничего не будет…имхо опять же)))
Микроволновые излучатели выпускают и ничего)))
Но если хочется верить, то это лучшее, что может быть. Так как эффект плацебо отрицать никто не будет. Это я про AR и прочих производителей…
Маркетологи просто так работают.
Я далёк от плацебо.
Специально купил, что бы теории не мусолить. )
Эффект есть, какой, это уже другое дело. )
Вы даже не представляете как плацебо близко ))))
Я пишу именно про плацебо в части AR и иных производителей, а не про сам генератор Шумана как таковой. От него есть эффект.
Всё может быть.
Но всё надо самому пробовать. )
Бесспорно…
Вот интересно сравнить например AR и иного китайского произволителя…
