Очепятался, пишу с телефона.
Ничего криминального в увеличении громкости на RCA не вижу. Это всего 6дб. Многие даже не услышат разницу.
На электроном регуляторе цап это 30 вместо 40.Оочень заметно.
А сопротивлением загасить?Какое нужно?
Желательно, чтоб на выходе транс шунтировался 5-10К. Такая нагрузка достаточно эффективно гасит звон фронтов. Нужно учитывать входное сопротивление усилителя.
1 хлр - к трансу не подключаем. По правилам он должен быть соединён с корпусом прибора.
Если так сделать (ни к чему не подключать)то сильно фонит. Перевсти на понятный можно?
1 ХЛР куда подключать? к 4 контакту транса или еще как.Как соединить с корпусом прибора это к каким контактам подключить?
Все понятно кроме 1(земля) на ХЛР.Висит не подключенный?Логически 1(земля) на ХЛР надо подключить к 5 (земля)контакту транса.Иначе будет фонить.
1 контакт разъёма соединён внутри цапа с корпусом. (по крайней мере так должно быть)
Логически, если вы используете небалансное соединение. Тут же чистый балансный сигнал до транса. У вас же не фонит усилитель, когда в RCA ничего не подключено?
Проверил 1(земля) хлр в воздухе.Сильный фон-гудеж как и я и писал.
ПС.Соединил 1(земля) хлр с 5(земля) контактом транса фон пропал.Звук пошел.
И реально в 2 раза тише чем по нормальному подключению.Как раз 2 вольта примерно.
Спасибо за наводку.
Ну вообще то это не правильно. По экрану не должен течь ток между устройствами.
Борьба с наводками не всегда подчиняется правилам. Так что оставляйте так, как работает.
Интересно что через XLR>ТРАНС>RCA звук явно чище,динамичнее,мощнее чем напрямую с RCA.И это при одинакой громкости.Удивительно! Ожидал что трансы всякую бяку в звук привнесут .
А какие трансы то в итоге поставил?
Чот технари разошлись😁
Технари — расходитесь!
Уговорите ведь! Как в песне, сразу согласятся…
Кто нибудь слушал ЦАП smsl m200 ? На зарубежных форумах отзывы неплохие но учитывая несовершенство перевода отзывы могут искажать суть .
Сбытие мечт . Получил Singxer SDA-2, распаковка и вкратце о доставке здесь 🧊 Стерео-распаковка — открываем долгожданные коробочки.
Выглядит на много лучше, чем на фото, просто не к чему придраться, премиум, ну ни фига не китай ))) Очень милый пульт ДУ, батареек ААА в комплекте нет. Макулатуры тоже ни какой. Перед тем как слушать, по совету старших товарисЧей, часа 2 грел…плеер Jriver, звук шикарен в ушах, по балансу…попробую в сетапе напольном- напишу. Силовой Мишин -=SAMOPLЁT=- кабели без риска из ископаемой медной моножилы WE , а вот USB пока сток, Мишин USB с разделением питания и данных на 2 кабеля “не завелся”, Миша мне отправил другой системы, я ему возврат, придет, поставлю- напишу впечатления. В Windows 10 дрова встали на ура, ни каких проблем пока не вижу. По прогреву отпишусь еще. В общем аппарат впечатлил, АстлКерн 120й на его фоне звучит как МР3 128 кб/с. (((
и по чём такой цап вышел ?
извиняюсь в другой ветке нашел ответ ))
Поздравляю Интересно будет почитать итоговые впечатления после полного прогрева. У меня Fostex HP-A4BL с линейным БП вытеснил в итоге и Topping D70, и Gustard A18 в ушной системе, по сбалансированности, энергетике, точности прорисовки СЧ и НЧ. Но Singxer всё ещё интересен
На мой ух именно наушниковая часть требует время на прогрев. Так что может и лучше ещё станет
…у меня еще и кабель балансный новый не гретый http://hybridaudio.ru/photo/CID_293.html , ждал прихода Singxer, так что будем греть и слушать…пока разбираюсь с Jriver, он то же под Singxer покупался, вот добился вывода DSD, DSD 11,2 MГЦ фигачит без проблем, DSD 22,4 МГЦ заикается почему то , но это так понты в принципе, PCM 384KHz- на ура, надо еще посидеть с настройками или по гуглить. Главное все звучит в принципе из коробки, что конечно несомненный плюс, я боялся какого нибудь гемора, Винда есть Винда, от нее чего угодно можно ожидать, да еще народ пишет, что в принципе не возможно через USB с ПК нормального звука получить, может из за того что у меня моноблок ( питание соответственно ноутбучное, только без батареи ), на SSD естественно, звук реально поразил ( но линейный блок питания на моноблок я все равно куплю ).
