Ого, не знал что К50-15 всё ещё производятся. Они с шёлковым диэлектриком, супер-надёжные, и те кто пробовал говорят, что звучат круче ROE и Силмиков, но сам я ещё не попробовал.
Откуда эта информация?
С этих ваших энторнетов Может разбирал кто, не знаю…
Например промышленные ROE серии EK тоже с шёлковым диэлектриком, поэтому и звучат хорошо, и их тоже сравнивают с Силмиками по звуку.
Вот сходу нашёл такие слова Юрия Робертовича на сайте https://ldsound.club:
Э-литы К50-15 шёлковым диэлектриком, по надёжности лучше любых ROE, а на 100Гц до 10кГц параметры на порядок лучше аналогичного по емкости Силмика, хотя он новый, а К50-15 начала 80-х.
Если посмотреть последнее фото ЦАП LAva Виталия @Vit_S в этом посте 👽 Сетевой плеер Unknown Signal DAC — ретро-футуризм на 1543 и лампах — ЗАВЕРШЕН - #327 от пользователя Vit_S
то можно заметить, что наряду с Силмиками применены и К50-15 в неполярном исполнении, хотя могу ошибаться.
Там применён кот.
На новом АП ветка есть, с шелковым сепаратором были только до определенного времени, сейчас их выгребли практически все.
Эх, жаль…
Это надо Леонардо Б. показать. Он в свое время кричал, что открыл тайну применения суперконденсаторов в звуке
Похоже на перегрев дорожки и отслоения пятака при пайки…осмотрите внимательно место монтажа.
А можно фото с двух сторон? Самое надёжное это поменять местами.
Самое надёжное - это поставить новый.
От лишней перепайки, они живее не становятся…
Все же большая вероятность что плохой контакт в месте пайки. Попробуйте прозвонить. Возможно дорожка в этом месте сломана.
Перед установкой Вы их все промеряли?
Подключите к прибору на ёмкость и шевелите выводы…изменения значения на приборе должны прыгать.
Бутиковая мануфактура, всякое может быть, если не вернуть, то разобрать, подпаять нормально вывод, опять герметично закрыть.
Дык вроде в Аудоимании данный номинал в наличии.
Есть “аудиофильство” жжет, то конечно надо новый брать, и обязательно подобранную пару, иначе не взлетит А серьезно, то если есть навык работать руками и паяльником, то все получится, масло там не высохнет, если сварка, сделайте пайку, загерметизировать можно чем угодно, благо сейчас всякого для этого дела в магазинах есть. Не боги горшки обжигают! Да и потом, все равно если покупать новый, то этот разобрать аккуратно и посмотреть что не так это же сам бог велел
Не обязательно. У Мундорфа точность в порядке,по крайней мере мной приобретённые были в пределе 1-3%.
Обязательно, надо чтоб 0.3% было
Паяйте серебросодержащим припоем, желательно тем же Mundorf MSolder SilverGold, чтобы сохранить характер звучания
