Спасибо! Начал копать в данном направлении и выяснилось что у меня до кучи config.xml отсутствует. Переустановка плагина проблему не решает.
Как я понял, конфиг под себя надо отдельно создавать со всеми включенными упнп устройствами. Потом этот конфиг забросить в папку установщика и потом только его устанавливать. Сам по себе плагин хороший, но гемора много. Не зря на слимдевайсе тема уже больше 200-х страниц.
Пожалуй нужно повнимательнее изучить тему. Завтра продолжу. Спасибо Павел!
Ну не знаю, у меня сразу всё как-то заработало.
Все настроил и ок.
Короче, снёс LMS, вычистил систему, собрал из исходников с нуля - Болт! Не работает. Причём у чувака на слимдевайсес похожая проблема. Плагин крэшится не доходя до поиска рендерера в сети. Решения нет.
Попробую поставить на виндузный комп.
Возникла проблема с mconnect, есть роутер tplink подключенный к keenetix ultra и вынесенный в другую комнату настроенный как точка доступа вайфай, был подключен по lan, все работало прекрасно, в связи с появившейся необходимостью оборудовать еще пару рабочих мест с проводным подключением дома, соединил его по wan, все прекрасно работает, кроме mconnect, он перестал видеть внешние dlna и рендереры, иногда после рефреша рендерер в списке появляется но звук не воспроизводится и в статусе рендерера не отображается проигрывание файла.
а какая модель d-link? как раз пытаюсь свой настроить
Прошу прощения, не dlink, что то вроде tp link 840n
Продублирую в этой теме вопрос по интернет радио.
Прошу совета.
Есть немолодой NAS Synology, DSM4.2. В приложении DS Audio есть возможность задавать свои потоки инетернет-радио “Радио, заданное пользователем”. Но почему-то не хочет воспринимать ссылки на потоки с https ://…, только http ://…
Потыкался в настройках DSM, вроде где можно поставил “галки” за включение https , но все равно не дает вставить ссылку на защищенный поток.
Может кто подскажет, как можно исправить ситуацию?
Если на это НАС встанет LMS, то это решит все проблемы с инет-радио и аудио в целом.
Спасибо, но уже пробовал (см.выше), не пошло.
Понял. Тогда продуктивнее будет на форуме Synology спросить.
Николай, доброе утро. Нашел профильный столик наконец то. Ваши изыскания для беспроблемной работы upnp media bridge под LMS в паре с APrenderer увенчались успехом? Можете поделиться настройками моста? Тот конфиг, который генерируется автоматически, работает ровно одну песню. Приходится хаотически менять параметры. Максимум к чему пришел, это воспроизведение всего плейлиста, но далее сервер не отпускате ЦАП, причем делает это циклически, в результате чего индикация на экране ЦАПа напоминает сигнал тревоги - он перемигивается с частотой 2 раза в секунду.
Добрый день, Андрей!
К сожалению тогда я бросил LMS, так как купил годовую подписку Roon, а позднее вообще перешёл на CD. Тем не менее не припомню проблем с выводом потока на APRenderer. Всё работало стабильно с автоматически сгенерированным конфигом.
Понял, помучаю тогда Игоря. Заодно сравню работу рендерера под YoctoAP и Pure.
После установки antminer с плащем spdif от Погодина @ppy, прошивка его же авторства Pure, и разворачивания локалки в отдельно взятом “локальном” месте, освободившуюся sd карту на 256гб в samsung s10, BubbleUPnP выступал и в роли сервера и контрольный точки. У меня это звучало, явно не лучше намоленной 502 на малине 3b с раздельным питанием, но назад дороги уже не было, ибо позади …
И началось:
После подключения платы питания можно было и успокоиться, но…
В итоге после того как причесал сеть с питанием. Продолжил изыскания с подопытным биглем.
Пробовал рекомендованный minimserver, но звук с minidlna понравился мне больше.
Поделюсь опытом, так как сам далек от linux, а многие очевидные вещи для специалистов опускаются в статьях по теме и приходится курить уйму форумов, чтобы добиться желаемого:
Скачиваем консольный образ debian для биглей накатываем образ на sd карту, карту в бигль.
После загрузки и подключения к сети, смотрим присвоенный IP и заходим по ssh, я пользуюсь программкой клиентом putty
Для входа - имя: debian, пароль: temppwd
После входа вводим
sudo nano /boot/uEnv.txt
ищем и раскомментируем строки, т.е. приводим к виду:
###Disable auto loading of virtual capes (emmc/video/wireless/adc)
#disable_uboot_overlay_emmc=1
disable_uboot_overlay_video=1
disable_uboot_overlay_audio=1
disable_uboot_overlay_wireless=1
disable_uboot_overlay_adc=1
##enable BBB: eMMC Flasher:
cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh
сохраняемся (Ctrl+X)
вводим sudo reboot
После перезагрузки начинается запись образа в emmc
После записи бигль отключится совсем) Достаем sd, передергиваем питание, грузимся.
Снова заходим по ssh, вводим
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
у меня sd с муз. библиотекой, в формате exfat, поэтому установил поддержку
sudo apt-get install exfat-fuse exfat-utils
создаем точку монтирования на Ваш вкус, в моем случае это
sudo mkdir /mnt/sdred
устанавливаем права
sudo chmod 755 /mnt
вставляем свой накопитель в бигль, у меня это sd карта
вводим
fdisk -l
смотрим уникальное имя
у меня это: /dev/mmcblk0p1
монтируем: sudo mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/sdred
для удобства работы установил файловый менеджер
sudo apt-get install mc
запуск при необходимости
sudo mc
чтобы карта монтировалась после перезагрузки
sudo nano /etc/fstab
в конец дописываем для примера
/dev/mmcblk0p1 /mnt/sdred exfat default 0 0
устанавливаем minidlna
sudo apt-get install minidlna
правим конфигурационный файл
sudo nano /etc/minidlna.conf
сохраняемся
я поменял только путь к библиотеке
media_dir=A,/mnt/sdred
Перезапускаем службу:
sudo systemctl restart minidlna
Проверяем, работает ли служба, также смотрим параметры запуска:
sudo systemctl status minidlna
сканируется Ваша библиотека, за ее ходом можно посмотреть в браузере
http://айпибигля:8200
получаем музыкальный сервер за шапку сухарей
Пы.Сы. я везде где можно и нельзя применяю настройки товарища Едварда
Automated Install
wget https://github.com/dynobot/Linux-Audio-Adjustments/raw/master/basic-install.shchmod 755 basic-install.shsudo ./basic-install.sh
Спасибо Вадиму за подробное изложение установки minidlna на beaglebone.
Установил пошагово- заработало.
Желательно в шапку темы добавить!
Вадим, а самое главное?
Я про звук. Сравнивали с Pure?
Как с быстродействием?
Пробовали вместо библиотеки на карте памяти подключить внешний HDD диск?
Троллим? Или…?
Для клиента Pure на antminer и запускался сервер dlna на бигле.
А если проявить смекалку и отсечь первую часть касающуюся отключения неиспользуемых подсистем у бигля, то инструкцию применяем на каком-угодно одноплатнике на debian
My passport ultra
Звук у ЦАПа от полученного сигнала сформированного в клиенте Pure, отличался даже в зависимости от производителя карты в сервере.
Пы.Сы. Так как на лицо явная разница в звуке в зависимости от накопителя. Покурил соседнюю ветку:
И в среду стану счастливым обладателем micro SDXC 256Gb Sandisk Extreme Pro))
