LMS установил на Synology, но не видит он мой рендерер Edel NMR.
Плагин “Инетерфейс UPnP/DLNA Media” в настройках установлен и активен.
Может надо что-то еще запустить?
Да, плагин этот, но у меня нет Roon и соответственно эту фишку я не использую.
ЛМС у меня на WIN10, там в свойствах этого бриджа есть строчка “Extra command line options” - у меня она пустая, может там надо что-то выставить?
Этот попробуйте.
Dmitry©
Может быть. В руководстве на 20 страниц куча объяснений и опций, но что с ними делать не нашёл. Вроде просто дб.
Это плагин для того, чтобы сам LMS был виден в сети как upnp/dlna сервер.
Как раз вот это - UPnP/DLNA bridge by Philippe
И где его взять и как установить?
…Вроде нашел.
Прямо из веб-интерфейса. Settings->Plugins
Я видел эту тему, пробежался поиском по ключевым словам, не помогло. Надо поискать, что с этой командной строкой делать.
Кстати этот плагин возможность стримить из руна на ту же edel nmr.
У меня этот плагин уже был. Но может он как дсд плагин не везде устанавливается?
В меню плагинов в низу добавить адресс http://downloads.sourceforge.net/project/lms-to-upnp/dev/repo-sf.xml должен подхватиться.
Ничего не могу сказать, Roon юзать не планирую и эту тему не курил.
Просто как рендерер у меня все upnp/dlna рендереры под LMS работают нормально - от малинок и компьютеров до телевизоров.
Установил плагин, но плеера не видит все равно.
В настройках плагина пишет
Configuration file missing - create one by clicking “generate” or, if autosave is on, refresh this page
Что за “generate”? Не вижу такой кнопки.
Есть, поищите внимательнее.
ХЗ, у меня как у Павла на скрине.
Попробуйте Erase, если не поможет вообще LMS перегрузите.
И галочку в первой строке активируйте, а то плагин не запущен.
Таже хрень, что и у Андрея. Скиньте пожалуйста свой конфиг, руками подсуну.
ЛМС последняя версия?
У меня так:
Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 0030.1578996832 @ Tue Jan 14 12:21:10 CET 2020
Operating system: Synology DSM 6.2.2 (pinkdot) - EN - utf8
Platform Architecture: x86_64-linux
Perl Version: 5.24.0 - x86_64-linux
Версия LMS такая же. ОС FreeBSD 12. Perl 5.28.
Последняя nightly версия LMS 8.0
http://downloads-origin.slimdevices.com/nightly/?ver=8.0
Если включена опция Autosave, то плагин создаёт файл конфигурации каждый раз, как обнаруживает плеер. Отсюда можно сделать вывод что плеер плагином не обнаруживается, поэтому нет и кнопки. Это странно, ибо mconnect рендерер прекрасно видит и играет в него.
Вот некое руководство, как в ручную запустить создание конфига из командной строки, HowTo: Roonify non-Roon streamers (lms-to-uPnP) - Streaming Audio - Naim Audio - Community
Я с ним не разбирался, но как понимаю во время установки конфиг создаётся если -i добавлено. Вместо знаков вопросов устанавливаемая версия программы.
Апд, заметил вам на слимдевайсес ответили, бридж не запущен.
- Choose the correct binary for your OS and CPU (choose the “static” version for the least problems)
- launch it with “squeeze2upnplms-??? -i config.xml” on the command line, and wait 30s till it exits.
долго использовал miniDLNA - DLNA сервер, который пилили Netgear и выложили в OpenSource. работает даже на дохлых NAS от D-Link, причем лучше и быстрее их родной приложухи и коммерческих штук типа Plex. из недостатков обновление библиотеки небыстрое, но в нормальном линуксе с нормальной установкой она на лету обновляется.
