Глюкнул интерфейс в усе. Тут только ремонт уся. При этом скорей всего внутри должно быть пзу, которое надо перепрошить. Это только у официалов. Проверить можно просто - взять у знакомых или в магазе под залог новый пульт и если ошибка повторится, то дело в усе.
Проблема в пульте, то тут все проще. Купить новый либо купить обучаемый пульт. Их сейчас валом. Конкретный не смогу посоветовать.
Правильно сказали, не спешить… если это пульт, то…
Изопропиловый спирт и жёсткая хозяйственная кисточка для лака или старая зубная щётка… Промыть все, спирта не жалеть, макать кисточку и смывать, грязный пускай стекает на салфетку… С резиновыми кнопками аккуратно, без усилий.
Самое сложное бывает разобрать, что бы не поцарапать.
Если поможет, то повезло… Так как в пульте зашита микро программа… они тоже слетают, но крайне редко, тогда только замена.
Добрый день. Подскажите Musical Fidelity M6si как правильно подключать к ресиверу? Хочется домашний кинотеатр, но при этом чтобы боковые колонки были стерео через усилитель.
Переключатель AUX1/HT на задней панели в положении HT, на клемы AUX1/HT сигнал с линейного выхода ресивера на фронты . Все источники стерео подключаете на остальные входы усилителя.
Про прослушивании стерео не чего не меняется, используете усь.
При ДК выбираем на пульте AUX1/HT и усилитель выступает в роли мощника на фронтах, все управление переходит к ресиверу. В том числе и громкость.
всем привет! Подскажите усилитель m6i, иногда слышны щелчки внутри корпуса, напоминает как бы металлический щелчок, на подобие когда радиаторная батарея нагревается в доме и внутри слышны щелчки. Сам аппарат работает нормально
Приветствую Арман, если при включении то это нормально, а так не должно быть, у меня не первый M6i, не было подобного. А радиаторы равномерно греются с левой и правой стороны?
Слушаю несколько месяцев M6Si с Rega RS5. Несмотря на бюджетную, частично самопальную обвязку по акустическим кабелям и межблочникам, в которой поёт рега с M6Si, всего хватает, рельефный утробный бас, прозрачнейшая серединка, кристальные высокие и волшебный тембр.
Пробовал подключать с Benchmark 2hgc, звук сразу сильно проще, как музыкальный центр.
С Янгом превосходно, звучание очень мелкими мазками, очень ясная, тембрально богатая середина. Мэджика - хоть ложкой ешь
Было такое, я снимал крышку и чистил от пыли усь после покупки, за одно протянул винты (все возможные) щелчки фактически пропали. От нагрева металла видать гуляет где-то. Попробуйте такой вариант.
