Григорий, если не трудно, ещё подскажите пожалуйста, если USB не нужен, а достаточно организовать только цифровой коаксиальный вход (например подключать отдельно конвертор или от цифрового выхода другого источника) - это тоже так же сложно, т. е. не просто где то в нужном месте платы ЦАПа плеера впаять провод идущий к цифровому разъёму RCA? нужны ещё дополнительные схемы для согласования сигнала?
SSergey Дело в том, что в проигрывателях как правило может присутствовать цифровой выход S/PDIF в виде оптики или RCA, а вот такой же вход встречается крайне редко. Поэтому, что бы организовать такой вход нужны дополнительные платки с S/PDIF -приёмником: WM8804, AK4113/4118, DIR9001,CS8412/8414 и т.д. Эти приемники на выходе имеют шину I2S, которую далее можно подключить например к микросхеме цифрового фильтра ЦАП-а проигрывателя. Единственно, выход приёмника I2S надо сконфигурировать в формат, который поймет ЦФ. Такой вариант хорош, что бы дать вторую жизнь проигрывателю, если у него перестала работать механика например.
Спасибо за ответ! Получается не все так просто.
Я рассуждал по дилетански ))) - раз в проигрывателе сигнал I2S конвертируется в S/PDIF перед подачей его на плату ЦАПа, то если в эту точку подать внешний S/PDIF то дальше ЦАП его преобразует в аналоговый как при работе плеера и все, задача решена - получился отдельный ЦАП )))
Ну раз так, попробую просто подключить к нему малину (хотя по описаниям в теме, тоже не все так просто)
Интересно на каких основаниях был сделан вывод о 30% себестоимости продукции от Аббаса?
Т.е в изделиях таких именитых фирм как например Ямаха наценки нет или она процентов 5-10?
Надо читать так - Apple у которой себестоимость продукции 30%, 70% наценка.
Я понимаю, что есть стоимость интеллектуальной разработки, но вот как ее измерять для кого-то сборка обычного БП покажется космосом, а для кого-то нет.
Везде стоимость материалов не превышает 10-20% если говорить о потоковом нормальном производстве и планах выхода на окупаемость. В случае Аббаса этот процент может быть и 70.
… как мы с Ярославом парлельно двигаемся и одинаково мыслим. Надо будет познакомится поближе при случае. Много узнал из его статей и обзоров. Да, было бы здорово елибы тут он тоже появился!
E320
162
