Помню, я 12 лет назад первый раз произнёс эту фразу))
После этого у меня сменилось толи 14, толи 16 даков, каждому из которых я не забывал ее говорить. И не только даков. Ещё усилителей, а проводов так и вообще не счесть.
Думаю, многие с этого начинали пока не пришли к пониманию кого-то «своего» звука.
К «самопалу» зря предвзято относитесь- многие «аудиофилы со стажем» благополучно завершили на нем свои изыскания в звуке. К Аббасу это особенно часто почему-то относится.
У мастеров более тонкая нюансировка архетипа звучания, как раз то что не всегда может обеспечить более крупный производитель. Если не мастера, то осознанный моддинг фирменной техники.
Кому интересно может сравнить звук, записано на стерео микрофон на смарте, уж простите
https://drive.google.com/drive/folders/1PjNZUO7fxTzK-DM7Cr1khbwkM5X2kzaC?usp=sharing
по ссылке два файла, интересно узнать мнение… для компактности, сделал голосовалку. Заранее спасибо за участие
- Да
- Нет
- Ну буду слушать
0 голосов
- №1
- №2
0 голосов
- Лучше сцена
- Лучше НЧ
- Лучше СЧ
- Лучше ВЧ
- Просто приятнее звучит
- Звучание мягкое
- Звучание естественное
- Не знаю чем, но лучше
0 голосов
- Лучше сцена
- Лучше НЧ
- Лучше СЧ
- Лучше ВЧ
- Звучание мягкое
0 голосов
Александр, подскажите пожалуйста, не было ли рекомендаций по Вашему вопросу? Тоже хотел бы организовать в плеере вход на ЦАП.
Не одной (( ! Видимо не интересно это нашим мастерам, геморрно и малодоходно
Что бы заказчики подобного понимали, что для этого надо:
- Не все СD проигрыватели позволяют установить цифровой вход в силу своей схемотехники и конструктива.
- Самый простой вариант - установка S/PDIF приемника с платой коммутации шины I2S. Установка дополнительного питания для приемника. На входе желателен трансформатор S/PDIF для гальванической развязки от источника сигнала.
- Самый сложный вариант - установка USB приемника, если приемник Amanero, XMOS, то использовать желательно в режиме “SLAVE”, соответственно необходима установка дополнительных качественных генераторов для частот 44/48 кГц. При этом скорее всего придется повозиться с выводом нужного формата шины I2S с приемника. Установка полной гальванической развязки между CD и платой приемника USB, коммутатор шины I2S, схема реклока и питание для всего этого хозяйства.
Последний вариант не совсем получается тривиальный и точно не дешевый.
Есть понимание как надо, но нет не одного с готовым изделием, а вариант интересен … , хотя-бы до п. 2.
Разница между 2 и 3 не очень большая, если можно сделать 2 то и 3 тоже можно примерно с теми же трудозатратами.
Кстати, для уменьшения трудозатрат в области встраивания USB есть хороший вариант готовой платки преобразователя USB-I2S болгарского разработчика Любена:I2SoverUSB - I2S over USB Audio . Но коммутатор и питание нужны все равно.
Мне, как инженеру-электронщику потребовалось бы эдак раза в 3 больше трудозатрат на 3 вариант. Но у кого то похоже, все просто…
Есть 4й вариант… работаю над ним как раз сейчас. Скоро покажу
Возможно, что для кого-то это и вызовет сложности, но лично я бы все, что Вы описали в п.3 реализовал в CPLD Amanero. За исключением гальванической развязки, которую считаю излишней и даже вредной.
по скромному опыту, слушал одну гальваническую (включая замлю) развязку I2S между малиной и реклокером… результат не очень. Меджик (мой любимый) был убит на корню (
Решение с гальванической развязкой достаточно компромиссное, источники бывают разные, у которых разный уровень помех и от блоков питания в том числе. Вполне возможно, что без неё в некоторых случаях лучше. Интересно на ваш 4 вариант глянуть - он на базе USB?
Нет, USB на данном этапе меня не интереует, как формат передачи в аудио.
I2S интересует )
Если реализовывать все на CPLD, то придется писать свою прошивку и коммутатор все равно ставить внешний или переделывать плату аманерки на свою.
Написать прошивку для CPLD не сложно, делал это уже несколько раз под разные проекты. Коммутатор поместится там же. Ног на разьеме хватает.
Все бы хорошо с I2S, но тогда выплывает внешняя коробулька в качестве источника I2S(опять же малинка, преобразователь USB-I2S и подобное) и разъём HDMI с нестандартизованной распиновкой.
Вроде варианты пообсуждали, а вот в качестве готового изделия для встройки в сидюк пока к сожалению и предложить нечего. Пока наиболее близкий вариант к оконечному устройству для USB вижу только плату Любена.
USB точно не нужен.
Вообше стыдно, что нет понятной и простой вещи для продления жизни старым CD плеерам.
Discogs.
