Всегда готов. Если начальник @dmitre позволит, может его здесь или здесь Прогреваем миф о прогреве — сколько ждать после покупки и/или включения? оставить?
Скинул в личку
Спасибо, забрал, пригодится
Грейте, ерунду всякую, не думайте. Реально надо греть))). Лично у меня что блэк 2, что ультра блек2, демонстрировали прям чудеса. Как говорится от любви до ненависти. Но оно стоит того. Силвер 2, правда не было. Но суть не меняется.
По моему ,любительскому ,мнению . Разница между акустическим ультра блек 2 и просто блек 2 есть , но она точно не пропасть . На разницу в цене уж точно не тянет . И более того , недели две назад вернул опять блек 2 ( правда стоит заметить их у меня по два кабеля на канал ,бивайринг от усилителя до акустики ) . И я вам скажу ,на мой слух ,так даже поинтересней чем ультра блек 2 с перемычками . Я давно хотел проделать этот шаг назад ,так как было ощущение . И кстати , в очередной раз убеждаюсь , что если акустика бивайринг ,то и кабель должен быть бивайринг . Все эти перемычки от лукавого.А уж если ,как у меня в данный момент и у усилителя четыре клеммы и акустика бивайринг ,то тут сам бог велел по два кабеля в плечо.
Не скажу про всю акустику с бивайрингом, но в прошлом, на одной такой паре, пришёл к тем же выводам.
Послушайте подольше после смены, звучание изменится.
Не понял, правда, что имеете ввиду, но послушаю))
Как только подключили кабель, содрали микроокислы с контактов соединителей. Чем дольше слушаете, тем больше окисляется контакт и ,соответственно ,меняется звук.
Есть такой эффект. Заметил, что когда отключал провода и из-за манипуляций приходилось их изгибать потом требовалось время на востановление прежнего звучания, НО! Если разница между линейками в звучании была большая, то это было слышно всегда, что бы с кабелем не делал.
А я могу добавить что и разница между black и black 2 тоже минимальная, практически не слышна, на уровне показалась.
К сожалению жаба задушила и я не купил ultra black ii акустический. Но хотел бы в своей системе сравнить.
Вот спасибо! а то зудело все и не давало покоя, как хотелось попробовать ультру). Теперь и дергаться не буду, учитывая цену на это безобразие))
А я вообще думаю, что эти линейки направлены на определенную громкость прослушивания. Обычный блек подходит для озвучки не больших помещений, на нем тихое воспроизведение музыки звучит чисто. Ультра блек расчитан на озвучку больших помещений и показывает себя на высоких уровнях громкости.
Плохо, что сетап не указан, чтобы было бОльшее понимание условий эксперимента.
Дело в том, что рассматривать компонент, а в данном случае акустический кабель, в вакууме нельзя. А общий набор компонентов может давать разные результаты в зависимости от состава. Не говоря уже о «бутылочных горлышках». Условно, например, ultra может быть абсолютно избыточен для АС, и соответственно не нужно ждать чтобы они заиграли то, на что они не способны в принципе Я не говорю, что у человека так, но чтобы читающим делать объективные выводы и перенимать опыт, нужно знать все составляющие этого эксперимента.
С точки зрения прибыли производителя подобное ранжирование совершенно не разумно: у человека сетап за 6 нулей и слушает он джас тихонько, а ему производитель рекомендует купить начальную линейку потому что она соответствует громкости прослушивания.
Так в том то и дело, что производитель про это молчит. А что касается пользователя с сетапом за 1000000$ то там энергетика на малых громкостях будет поболее чем в скромном сетапе при сопоставимом уровне громкости. Речь о напряжении и токе в акустических проводах при сопоставимом уровне громкости.
Приветствую,согласен,разница в цене у них огромна,но всё таки разница в качестве проработки она тоже есть.
Ультра Блэк 2 - это уже очень серьезный провод и соответсвенно обвязка к ниму должна быть подобающая.Вот в этом случае Блэк 2 ему сольёт точно.Но я лично в этом случае предпочел бы добавить на более уровневую акустику ))
Составляющие эксперимента буквально немного выше .Еще и с фотографиями .Ничего не поменялось .Добавился отдельный предусилитель ,но он тюнингуется ))и участие в экспериментах не принимает . Спендор 100р2 акустика . Марк левинсон 390с плеер и пред , марк левинсон 29 мощник. Я не исключаю ,что если взять еще один ультра блек 2 и подключить бивайрингом как сейчас просто блек 2 ,то может и откроются порталы , но … в моем случае это нецелесообразно . Так как смена акустики точно не планируется ,а вот с мощником я может и поэкспериментирую , и не факт ,что у другого мощника также будет по четыре акустических клеммы на канал .
Приветствую . Абсолютно с вами согласен .Ультра блек 2 и тактильно и визуально это совсем другой уровень по сравнению с блек 2 .На блек 2 без слез ,как говорится , не взглянешь.
