Ты знаешь, я считаю ценник на Duelund неоправданной, например) (когда рядом есть Miflex и Jupiter) А тут это копейки против копеек. В одном месте 1 подойдет, в другой другой. Ну и под настроение.
Ну и… остановлюсь на Jensen. Иначе до бесконечности перебирать можно. Был бы Neotech под рукой на пробу то можно было бы послушать/посравнивать и принять окончательное решение. В слепую брать нужную длину за не малые деньги как-то…
А заказывать кусочек метровый, потом греть/слушать/сравнивать и в случае если понравиться больше чем Jensen уже заказывать нужную длину это все отодвинет сборку усилителя не на один месяц
Экспериментирую с серебром Jensen в качестве проводников для сетевого шланга.
До окончательных и глобальных выводов экспериментов мало провёл и времени мало затратил, но есть что сказать.
Серебро Jensen в тефлоновой изоляции даже не будучи скрученной в элементарную косичку играет намного интереснее фирменных медных сетевых кабелей что были под рукой в моем распоряжении (saec, furutech, furukava и fujikura).
Серебро Jensen 3x0.8mm в тефлоновой изоляции играет хуже, чем серебро Jensen 1x1.2mm в хлопковой изоляции.
Натуральный хлопковый изолятор напрочь изгоняет из записей вокала синтетический подкрас. Его как бы не слышно и он не раздражает пока не послушаешь те же записи без этого подкраса.
Да, забыл о самом удивительном (для меня лично) написать.
Моножила Jensen 1.2 мм даёт какой-то до селе не ведомый мне бас. Я люблю когда бас заряжен энергией. Но с моножилой 1.2 мм бас получается пугающим и даже через чур пока. Даже моножилы Jensen 0.8 мм набранные в «пакет» из 3-х проводников (что в сумме даёт ещё большее суммарное сечение) не даёт такого эффекта как одна моножила 1.2 мм. Ещё более удивителен тот факт, что даже всеми любимая (кроме меня ) Фуджикура 3х5.5 мм не в состоянии выдавать такой утробный пугающий бас и это при том, что в этом случае соперником меди выступает СЕРЕБРО.
Ставишь любой из имеющихся у меня медных кабелей вместо моножилы 1.2 мм и бас условно «схлопывается». Удивительно ещё и то, что этот бас проявляет себя физически, т.е. проявляет себя не субъективно а объективно. Ощущается как увеличившееся давление на виски (слушаю музыку в наушниках). Кроме того, мембрана наушников начинает издавать призвуки, которые появляются из-за того, что в чашки наушников попадают мелкие волоски. Втыкаю Jensen 1.2 мм и слышу все призвуки, убираю её и ставлю любой другой Кабель и призвуки исчезают из-за уменьшенного звукового давления.
Полагаю, что моножила 1.2 мм греется существенно дольше чем 0.8 мм.
В моей практике для жилы 0.8 мм хватало примерно неделю на основной прогрев.
Пока я не могу привыкнуть к такому басу. Он пока слишком перекачен энергией. Причём это не гул, не бубнеж, все предельно разборчиво и артикулировано и без потери скорости.
Они продаются «голыми», без изоляции. Тефлон и хлопок в качестве изоляции это моя самодеятельность. Продаёт не Гирос они же Olvol. На сайте Olvol её нету в ассортименте, продают по договоренности. Лично я всегда брал у самого хозяина.
Да. 2 варианта сделал. 1-й на «0» и на фазу 3х0.8мм и простая легкая свивка между собой. Изоляция тефлон. 2-й вариант это 1х1.2 мм на «0» и на фазу. Изоляция хлопок. В том варианте ничего не скручивал, просто разнёс жилы на расстояние между собой. Скручивать 1.2 мм не так-то просто, ради эксперимента пока не стал крутить их между собой, все же 1.2 мм это таки ощутимый прутик а прутики не любят перегибы туда-сюда постоянно. Пока грею как есть что бы понять моё не моё. Пока сложно привыкнуть к такому мощному басу. 3 дня все погрел. Погреем ещё дней 7 и дальше видно будет. Пока результат таков как описал выше.
Не торопись. Такой звук может утомлять если в долгую, ИМХО. Сначала да, прикольно все так слушать - мощно, хлёстко быстро и упруго. Особенно через «трепетные» Grado))) а потом этот мощный подпор не даёт улететь в космос, постоянно обращая на себя внимание ибо какой-то… ух!
