Ну так сам по себе сетевой транс с кулак крестьянина, положенный в кузов трижды, еще не гарантия
Об том и спич.
Кстати, как ЦАП имеет смысл использовать старые DAT-машины. Вот там можно найти кое-что действительно интересное
Как оказалось разработка программ для записи MiniDisc не стоит на месте!
Записал 4 MD в Web MiniDisc - Brings NetMD Devices to the Web
никаких сбоев, треки местами много раз перемещал внутри диска.
Записывал: Enigma, U96, SNAP!, Vanilla Ice - To The Extreme (1990)
Работает с портативными плеерами!
Посоветуйте деку
Таскам или сони?
Sony 780 или 980
Обе подключаются по USB к компу, и через прогу (чуть выше) удобно записывать минидиски
Sony, версия Atrac не ниже Type-R.
http://www.minidisc.org/part_Decks_Sony.html
Остальное исходя из бюджета, дизайна и особенностей использования.
Брал плеер в баре (сейчас он в прокате, если кто хочет попробовать). Нашел десктопную оболочку очень удобную — без проблем пишутся диски. Можно перемещать внутри диска, выбирать формат записи и т.д.
Использую Sony JA30ES, и как цап, и как источник - когда долго заводить малину с 502. Звук на очень хорошем уровне, диско и рок отыгрывает прекрасно, 3 настройки фильтра - в общем классная альтернатива 1702 мультибиту - посветлее, чуть скорострельнее. Перегоняю на MD любимые новые альбомы и делаю сборники - воспроизведение занимет меньше минуты -вставил и забыл, все с пульта универсального управляется - в общем нужная вещь - как бумбокс раньше
Вообще считают что Атрак не так важен, например из недорогих играющих нужно искать 500, а лучше 780 деки. И та и та у меня были, 780 вообще баргин - запись ЮСБ, Атрак R и звук на уровне при очень низкой цене.
Вообще Atrac важнее всего в МД деке.
Цап можно и внешний подключить, если встроенный слабоват. Но ранние версии Атраков кодировали заметно хуже.
Atrac 4.5 еще более-менее, дальше Atrac Type R, потом развитие в сторону качества остановилось.
Лично сравнивал запись Atrac 4 и Type R. Потом слушал на одном аппарате - даже на мое глухое ухо разница есть.
Это все справедливо для записи. При воспроизведении через цифровой выход все деки играют одинаково. Через аналоговый - качество ЦАПа на борту определяет звучание.
В общем с Вами согласен, но есть но:
- Атрак отличаются , верно, и их слышно, но мы же говорим о ушах слушаюшего, а они у нас разные -и мне говорили что 3 кошерней и аналоговей более поздних. Я про то что каждому свое-надо слушать
[quote=“MaxSPb, post:52, topic:15527”]
[/quote] - это конечно же не так. Если имелось ввиду что выходит цифровой поток- да, но он по качеству разный, поскольку в разных деках разная реализация выходов цифровых
а как у них с лазером дела? варианты замены/убитых частый случай или скорее редкость?
продавцы в основном сами незнают что продают…из сундуков выкопали и не включали годами
Лазеры убивают “мастера” которые не знают о софтовых настройках и накручивают мощность лазера, тупо сажая его, хотя можно было скорректировать считывание на уровне настроек микропрограммы. В некоторых деках можно посмотреть “пробег” при записи - это основной ориентир при покупке.
Бывает. Надо проверять перед покупкой, а лучше брать в проверенных местах. Для некоторых моделей замена находится легко и достаточно недорого, для других - только донора искать.
У меня сейчас 4 MD деки, все живые, тьфу-тьфу.
Вы говорите вообще, в теории, или на основании собственного опыта?
Мнение профильных форумов: на том качестве звука, который в принципе может дать Atrac, разницей между аппаратами по цифровому выходу можно пренебречь.
Я не очень представляю практическое применение MD дек в качестве источника цифры. Говорю на основании опыта - хотел сравнить звук дек Sony против 502 шляпы и для этого запускал с MD Sony и шляпы цифру на мультибитный цап, переключая источники на мультибите. Разницу между JA и 780 Sony слышно.
Очень удобно, диски не убиваются как сиди
Не требуют хранения в коробках, защищены вобщем
