Фетр с углеволокном.
а как АТ себя показал?
Оставил его на десерт, ещё не дошёл до него . В планах слушать его отдельно и вместе с тонким ковриком из велюра . Велюр между опорным диском и матом AT
Это ж, один в один, описание звука «среднестатистического» прямоприводного проигрывателя)) Получается, этот мат - из прослушанных, наиболее прозрачен, и наименее перекраивает звук…
Возможно и так. Теперь ещё осталось понять идентичные маты, разных брендов дают тот же звук или нет. Не хотелось бы гоняться именно за этим. Потому как в продаже я не видел
А про карбоновые маты кто что скажет? Какой характер звука они имеют?
https://aliexpress.ru/item/32915397433.html?_evo_buckets=165609%2C165599%2C188872%2C194277%2C224410%2C224363%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3A2999d435-95f3-4c74-9d3d-b9d2e759b9f4%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%2310&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&pvid=2999d435-95f3-4c74-9d3d-b9d2e759b9f4&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=65975850390&spm=a2g2w.detail.1000060.3.2cbd21f6Pe0gY0
Я бы не рекомендовал покупать маты, для любимого проигрывателя на Али.
У меня был приятель, который очень увлекался исследованием всевозможных легкодоступных материалов - как матов для вертушки… в частности, очень удачный эффект получался при использовании мата, вырезанного из некоего пластикового коврика (подкладки под столовые приборы) из ИКЕА)) Я у него его даже купил потом. Правда, валяется без дела, он жесткий, и вертушку нужно останавливать, чтобы перевернуть пластинку. Чаще всего использую обычный (реговский) фетр. Или штатную же микросейковскую резину.
Тест самого тяжелого и толстого мата АТ из какого то сложного металла, писал чуть выше .
Вот тут точно бешеное разрешение и объём . Очень аналогичный звук.
Вот маленькое видео . Прошу учесть что акустика получилась рядом с телефоном .
минимализм тоже дело хорошее
Не навреди (с)
использую в качестве мата шеллачную пластинку довоенную , отличный результат
Максим, скажите, пожалуйста,
а биения у этого мата не было? Править не пришлось?
Давно еще с первым (в новом тысячелетии) бюджетным вертаком AT-LP120 со звонким алюминиевым опорным диском озадачился заменой штатного глухого фетра. Попробовал резину, пробку, пробку+резину, кожу. Остановился на коже (была по акции), пробка+резина тоже понравились. Когда поменял проигрыватель на Reloop Turn5. кожаный мат перенес туда взамен штатного резинового (звук убивался перебором резины - мат плюс опорный диск обрезинен снизу). Тональный баланс в результате устраивает, все на месте. Головка Goldring 1022 на облегченном винтажном шелле Sansui.
Если кому интересно могу предложить на пробу в Москве, мат из тонкой-тонкой мягкой кожи. Тот мат который мне больше всего понравился.
Приехал из Поднебесной такой мат: https://aliexpress.ru/item/4001059672616.html?sku_id=10000013954945984&spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZQKicj
И, на поверку, оказался весьма годным. Толщина, действительно 2мм. Я не специалист по войлокам, но на вид - войлок. Не вносит никаких изменений в тональный баланс, все очень ровно. Самую малость приглушает резкую атаку, очень хорошо на старых американских дисках. В общем, рекомендую попробовать.
Извините, а зачем атаку приглушать?
Для тогда чего нужен?
У Вас есть старые американцы с динамичной музыкой?
