Материал для засыпки акустических стоек
А, точно, с пейнтбольными попутал, пардон. Про страйкбол не в курсе.
А я вот не нашёл более подходящей темы, что кстати, меня весьма удивило…
Созрел засыпать соответствующий отсек в акустике. Думаю там к песку нужен втройне более внимательный подход?.. :thinking: , в плане, чтоб влаги не потянуть в АС.
В остальном, рекомендации всё те-же, чем мельче и тяжелее тем лучше?
И ещё “смежный” вопрос. Сейчас, чтоб не коцать пол, поставил под АС относительно небольшие(площадь ~35х45см, толщина 5см)гранитные плиты. Но выше в теме, говорили, что “можно поймать волновой резонанс”. В отношении напольной АС это актуально? На слух ничего ужасного не поймал :grinning: , но всё ж любопытно…
Моя АС живёт тут:
System Audio - Китайская Дания или Датский Китай )))
В акустику скорее подойдёт чугунная дробь мелкой фракции.
дробь ещё осталась?
Добрый. да
напишите мне в ЛС как с вами связаться,если можете отправлять ЛС …я не могу отправлять ЛС
А я засыпал стойки купершлаком))). Мелкой фракцией. Тяжелый и дешевый. Продается мешками)).
Еще найти надо мешками)), обычно тоннами
Осталось около половины мешка. В гараже лежит. Если надо… Лежит давно, надеюсь, материалу ничего не стало.
Зачем кошачий туалет, есть аудиофильский корм для рыбок от JBL
Пользовался кварцевым песком для фильтров бассейна. Мелкая однородная фракция, без пыли. Обеззаражена. Продается мешками по 25 кг. Засыпал сам - поделись с другом :slight_smile:
кварц - 3 класс опасности, пдк 1мг\куб
купершлак - 4 класс и 10 мг\куб
:grin:
пишут
  • Насыпная плотность: 1600-1900 кг/м3
песок
Сухой песок Сухой уплотненный Сухой рыхлый Кварцевый Речной
1200-1700 1680 1440 1400 1600
Ага. Почерпнул из непроверенного источника, который не нахожу, потер. 1600-1900 насыпная везде.
Ну а ПДК пыли в воздухе иррелевантна при обсуждаемом использовании, смайлик поставлю, вдруг кто не понял шутку.
чугунная дробь ,вот она действительно намного тяжелее песка…но подорожала раза в три за пару лет :unamused:
Простите за кощунство над едой, но такой вопрос… А рис кто засыпал в стойки? Есть мнение что с перемешкой с дробью стальной хорошо работает
Зачем что-то мудрить? Если есть идеальное решение?
Кварцевый песок для фильтра «MPS QUARTZ» фракция 1,6-3 мм», 10,0 кг
не открывается, что там?
Други, все-таки тема сисек размера фракции песка в ветке не раскрыта.
Что насЫпать - помельче 0,5-1,0 мм, он поплотнее ляжет в стойке, 0,8-2,0 мм или еще крупнее?
Кто в Аудиомании покупал песок для стоек, какого он размера примерно?
я покупал самую маленькую фракцию.
НО. Продается еще и дробь (битая или как то так называется) железная или чугунная. Она значительно тяжелее песка при примерно таких же размерах фракции (0,5 мм по моему).
Если их смешать 1/1 то эта дробь дает приличный вес, а песок должен гасить вибрации той же дроби в том числе.
И не обязательно в аудиомании. чем он от обычного того же кварцевого отличается?
В районе вагоноремонтной в мск есть прекрасная база. там этого гуталина … за копейки.
Вроде тут Дробь стальная и чугунная в Москве, литые и колотые дробеструйные (дробеметные) технические металлические дроби (teh-stroy.ru)
Если доедите до Тушино песок так отдам. Они меньше мешка не продают. а его большая часть осталась.
