Сочувствую!
Да ну бросьте, за то как потом гордится буду. Авторский. Заказной. Пол года ждал))))
https://www.dastereo.ru/uploads/default/original/3X/c/2/c2bc30c5a282bbbb6ded12a191b6b2271a15a2d1.jpeg
А почему БП на одного потребителя в большом корпусе , с чем связано ? Маленького бы хватило ?
Ток, я думаю. В маленьком зажарится
Первый от Александра у меня был 12-5 в маленьком. Ничего не жарилось . Второй , нынешний , тоже 12-5 но на двух потребителей и уже в большой . Иначе не влезет все
Вадим, связано с моим личным желанием.
Во-первых, стенки корпуса толще, а он же и радиатор, да и полезно по вибрациям.
Во-вторых, подальше друг от друга транс, плата и входной инлет.
Это зависит же от потребителя.
Не всегда. У меня по линейной схеме собран, даже на холостом горячий, как утюг.
Линейный стабилизатор представляет собой делитель напряжения, на вход которого подаётся входное (нестабильное) напряжение, а выходное (стабилизированное) напряжение снимается с нижнего плеча делителя. Стабилизация осуществляется путём изменения сопротивления одного из плеч делителя: сопротивление постоянно поддерживается таким, чтобы напряжение на выходе стабилизатора находилось в установленных пределах. При большом отношении величин входного/выходного напряжений линейный стабилизатор имеет низкий КПД, так как большая часть мощности Pрасс = (Uin — Uout) * It рассеивается в виде тепла на регулирующем элементе. Поэтому регулирующий элемент должен иметь возможность рассеивать достаточную мощность, то есть должен быть установлен на радиатор нужной площади.
Преимущество линейного стабилизатора — простота, отсутствие помех и небольшое количество используемых деталей.
Недостаток — низкий КПД, большое тепловыделение.
У меня такого ни одного БП нет.
А у меня есть БП в классе “А” На Пре-Пре просто идельно. про фон и шум, забыл как страшный сон.
Я про это и не знал никогда. )
А я знаком
Жесть. Нафига себе люди жизнь усложняют, впрочем сам иногда в такие ситуации попадаю, а потом себя корю, зачем я связался.
Да я образно. Пока только три с половиной месяца прошло.
Работа продолжается даже в условиях самоизоляции. Занял рабочее место старшего сына под мини мастерскую.
Александр, потребляет сильно?
Да нет, не думаю. Он сам одноапмерный, а пре-пре так и вовсе около трети его мощности просит.
Сегодня поступил отзыв и на него.
Hello Aleksandr!
I received the YOP-1 Power supply yesterday.
After letting the device adjust to the room temperature for 3 hours (it has been freezing cold here and it had been in transport outside) I connected it and put it to work.
It works perfectly! Also, the electric platter brake is a very nice feature in deed…
So you have one more very happy user of your product, thank you very much!
Best regards
Juan
Коллеги, ответьте на вопрос.
Все, что вы заказываете у Александра, нельзя заказать у других мастеров?
Можно даже самому сделать.
