Это базовый.
Нет, авито - 210 т.р. с доставкой из Европы. Из наличия в Москве - 235 т. р. новый, приезжай и забирай.
Это про 1120.
В програме Lyngdorf приходится активно крутить регулятор громкости, чтобы громкость изменить. Бывает по пять или более оборотов. Зачем так слелано и можно ли жто поправить?
Фишка такая, 0,1дБ, он еще и инерционный. Эмуляция реального. В веб интерфейсе пол дециБела на тап.
А эту фишку настроить под себя никак?
Да, полный 615 тыр, при полной предоплате, и 675 при частичной. С учетом того, за сколько я свой брал и того что ЗП там же осталась, полная …а. Случись что, уже не купить.
Ни как. На то и фишка.
Можно в настройках приложения включить функцию “показывать большие обложки альбомов” (use large album art mode)
И тогда регулятор громкости превратится в полоску. В таком режиме он требует меньше пальцедвижений
Тоже инертный. Колесо вроде удобней.
Я выше в теме описывал как в программируемый ик пульт записать коды лингдорфа, без оригинального пульта. Может такой вариант подойдёт?
А не могли бы пост указать? Самому не хватило умения найти
Да, попробовал я полоску и обратно к колесу вернулся.
Сообщение с информацией по пульту, вот это:
🎚 Lyngdorf (TacT) идём против — слушаем цифру, избавляемся от ЦАП, не оглядываемся на КДП — Lyngdorf TDAI 1120, TDAI-3400, TDAI-2170, SDA-2400 - #4299 от пользователя taravasya .
Приобрел я у нашего форумчанина Lyngdorf TDAI-1120 к Sonus Faber Cremona Auditor экспериментировал все выходные и есть что сказать.
Конечно, чуда не случилось, 1120 оказался слабоват для Сонусов, бас без Roomperfect смазан, при подключении Roomperfect качество низких становится как нужно, но падает количество (правда я еще с искусственным увеличением баса не экспериментировал). Не ощущается масштаба, как это у меня было c Vienna Acoustic Bach Grand и усилителем Simaudio Moon. При этом чувствуется, что это именно от недостатка мощности усилителя. Поэтому акустику к нему нужно подбирать с осторожностью.
Но мощность усилителя я не считаю недостатком, т.к. это изначально заложенная производителем и всем известная величина.
Если оценивать общее качество звучания, то тут конечно 1120 меня очень порадовал. Соглашусь с тем, как его описывают «Нейтральное», ничего не выделяется, не выпирает, все там, где должно быть. Сонусы с 1120 спелись отлично (если только не недостаток мощности). Музыка просто льется, очень комфортное звучание, даже не к чему придраться. Классика звучит вообще великолепно (ну и другие жанры не подкачали).
Тут кто-то на форуме отметил записи Deutsche Grammophon, я нашел их на Tidal и несколько часов не мог оторваться. Звучание просто великолепное.
Теперь я на перепутье, либо продавать Сонусы, а я этого делать не хочу, моя мечта и, как оказалось, и звук, который я долго искал, либо брать что-то из усилителей помощнее, но звучание от усилителя другого производителя уже будет другим. Да и варианты помощнее стоят примерно также как 3400. Поэтому пока живу с 1120 и потихоньку присматриваюсь.
3400 я не слышал, но, если он играет как минимум также, как 1120 (а это бесспорно), то в моей иерархии я его поставлю на уровень hi-end. Это действительно для меня будет конечной системой.
Да и 1120, если бы не мощность, для меня стал конечной.
Как вариант добавить саб, а некоторые и два сразу добавляют
Сонус 4 омный как бы должно хватить для раскачки ?
Насчет саба я уже думал. Но поставить его можно только левее акустики с одной стороны. Я не знаю как это будет звучать. Советуюь вроде либо по центру ставить, лиьо два саба.
Отсутствие падения ниже 4 ом необходимое, но недостаточное условие для 1120
Для хорошего музыкального саба по сути всё равно, сбоку или по центру. В идеале конечно на четвереньках ползать и послушать где больше всего баса
