🇩🇰 Lyngdorf (TacT) идём против — слушаем цифру, избавляемся от ЦАП, не оглядываемся на КДП — Lyngdorf TDAI 1120, TDAI-3400, TDAI-2170, SDA-2400
Да, это заметно невооруженным глазом. :slightly_smiling_face:
Вот именно так и случилось :star_struck:
Cтранно это конечно, обычно предпочтительно голым кабелем в клеммы минуя “прокладки”, ваш случай напоминает то что одна кривизна ровняет другую.
Что тут сказать, каждому своё :stuck_out_tongue_winking_eye:
Приведу другое сравнение)
Ездишь на S-class, а тебе говорят, пересядь на жигули, они правильнее :grin:
Это старый холивар. На самом деле не так, не всегда лучше, очень сильно зависит от терминалов.
За последние лет пять, из абсолютного количества подключения АС “голым” кабелем и бананы/лопатки всегда побеждал последний вариант.
P.S. А еще это удобно и красиво.
Почему не потянет? Если вы имеете ввиду мощность, то надо не забывать, что зависимость громкости от мощности логарифмическая. Если склероз не подводит, каждое удвоение мощности даёт +3 дб громкости.
Конечно такой вывод я бы не торопился делать, безусловно кабель даёт свой почерк но сама подача только заслуга источника, а где гарантия после того что произошло внедрение коннекторов в систему подключив Astell&Kern sp 2000 заиграет ещё лучше, только прямое сравнение в данной ситуации :slightly_smiling_face:
Согласен, только в прямом сравнении можно дать объективную оценку.
А лучше всего в слепом тесте.
А зачем? В данном случае это лишнее звено.
Еще и с переключением каждые 30 секунд желательно.
Всех приветствую! При попытке использовать Линг как пред/румкорректор столкнулся с сильно фонящим пре-аутом на 1120. На 3400 тоже фонит, хоть и гораздо меньше. Кто нибудь сталкивался с таким? С чем может быть проблема? Чем лечить?
Может быть дело в кабелечках?
На всех что есть одно и то же (
Питание может быть, у меня фон в некоторых устройствах ТВ приставка давала.
Я гонял его в таком режиме. Как мощник был Акку Е270. В теме есть про это. Ни какого фона не было.
Так что копайте питание. Возможно земляные петли.
Тоже использовал 1120 как пред, фона не было. Что-то у вас даёт наводки, ищите их источник
Знать бы еще что конкретно делать с этим? Я не силен в электротехнике. Фильтры, ground дефендеры ничего не менют(( Фон очень слышен.
Если есть фон, то скорее всего у вас в помещении в проводке есть земля, померяйте для начала напряжение между 0 и землёй. Если там “висит” несколько вольт, в теории примерно до 10в при близком пипце вашей проводке, то ищите электрика. Путь он вам найдёт где у вас в квартире или коридоре плохо контачит нулевой проводник. Или возможно поврежднение продки фаза-ноль, фаза-земля.
Если там чисто, то надо понимать, как скоммутирована аудиосистема, подробно. Иначе никто ничего не подскажет толкового.
Обнаружил ,что в 1120 стоит предохранитель . Но ,он там впаян ,- номинал и производителя не разглядеть . Может кто нибудь опознал ? Или экспериментировал с заменой ? Поделитесь опытом .
