Если ждёте чудес, что все недостатки системы исчезнут, то не стоит…
Тему можно полистать.
Играет на много лучше, чем стоит
Антон, напишите пожалуйста в лс, есть вопрос.
Послушал линдорф с пмс 5,21 , лучший звук за всю жизнь который слышал !
А до этого какой был лучший звук, который слышали?
Такого просто не было , что то да не устраивало !
Коллеги, а что у 1120 к мощностью и искажениями на высоких значениях? Слушаю Линг с KEF LS50 в маленьком помещении 10м. Громкость приходится выкручивать близко к максимуму, индикатор в районе 15 часов. Классику вообще регулярно приходится загонять в красную зону 16+ часов.
Как-то не по себе после транзисторного усилка, где громкость редко выше 10 часов поднималась.
В настройках ввода выставьте чувствительность на +8-12 децибел( по вкусу), и не придется так выкручивать.
У 1120 несколько отлично от обычного резистора оформлен РГ. 15-16 часов это довольно далеко у него от максимума.
На самом деле это хорошо. У 1120 регулеровка громкости происходит в цифре и поэтому чем выше громкость тем выше разрешение/ динамический диапозон. «Я так думаю…»
Заказал себе 1120. Готов вступить в ряды, так сказать. Пока ждун.
Читаю, вникаю, в мыслях провожу настройку )).
Да поздравляю с покупкой ,это вещь , сам еще от звука не могу отойти что услышал в салоне !
Спасибо.
Попутно выбираю CD транспорт/плеер.
Сам бы и ограничился лишь 1120, но доча начала собирать CD любимых исполнителей. Пусть, думаю, будет возможность послушать хороший звук.
А напомните пож. что по коллективно у опыту надо накрутить в настройках по умолчанию у старшего брата. А то давно это было, не помню, как правильно и что такое ICC и какая чувствительность входов и тп.
Из описания Signal Path в Roon
Limiter
Enabling the limiter will ensure that no matter the overall volume
setting, the output stage of the DAC is not distorting.
ICC
With ICC, the DAC can automatically adjust up to 12dB headroom in the signal processing to avoid clipping of the signal. Through this you will enjoy the full dynamic range an a more natural sound
Ещё по ICC вот:
In addition, there is “Intersample Clipping Correction” (ICC), which is Lyngdorf’s bid to prevent clipping through playback of digital albums without headroom for conversions. If the amplifier detects clipping in the digital signal processing, the overall sound level is reduced. The effect can be heard on eg Steely Dan’s album “Back to Nature”.
Я у себя оставляю всё это включенным, если использую RoomPerfect. Теоретически, насколько я понимаю, это должно помочь сберечь твитер в акустике.
Отключаю только в обход RoomPerfect, когда ставлю акустику “по калькулятору”. Отключения лимитера у меня очень заметно на басу. С лимитером он более собран, но лично мне тембрально больше нравится без.
ICC в двух словах. Помогает в случае если у вас запись в 16/44.1 записана с клиппингом, т.е. сильно сужен динамический диапазон и пики попросту срезаются.
Оставил только лимитер, ну его …, ВЧ похоронить, не готов
У меня тоже только лимитер включён
“Бережёного бог бережёт” - сказала монашка, одевая презерватив на свечку. .
А у вас на 3400 какой рабочий диапазон громкости?
На 1120 у меня впечатление, что первая половина шкалы вообще бесполезная, даже ночью для тихого фонового прослушивания не годится. Странная калибровка громкости у Лингдорфа. После классических усилителей, где рабочая зона это первая треть шкалы, ломает мозг)
