Nemiroff
(☞𝒟𝓊𝓃𝓁𝒶𝓋𝓎 & ℕ𝔸𝔻☜)
10.Март.2023 05:22:13
710
Друзья,всем привет. Ещё раз пожалуйста,давайте уточним,если выбирать lumin u2 mini + farad или aurender n100c?
Уже и деньги на руках, и всё-таки вдруг упустил какую-то модель? Муки выбора)))
Apollo
(Борис)
10.Март.2023 05:25:45
711
☞𝒟𝓊𝓃𝓁𝒶𝓋𝓎 & ℕ𝔸𝔻☜:
Я бы Люмин взял , Aurender N150 тогда берите , если хочется Aurender , плюсы его есть встроенное хранилище , минус нет поддержки Roon .
AlexeyV
(Alexey)
10.Март.2023 05:36:39
713
☞𝒟𝓊𝓃𝓁𝒶𝓋𝓎 & ℕ𝔸𝔻☜:
Lumin для меня однозначно ибо Roon
если нет Roon-а и не планируется, то Aurender прекрасный вариант
Nemiroff
(☞𝒟𝓊𝓃𝓁𝒶𝓋𝓎 & ℕ𝔸𝔻☜)
10.Март.2023 06:34:13
714
Если аурендер. То n200 почти в два раза дороже,точно не подходит. Если n150 - он 260-270 на Авито. Т.е. ещё 60к добавлять…такое себе(
Apollo
(Борис)
10.Март.2023 06:46:47
715
Тогда U2 mini с Фарадом .
Nemiroff
(☞𝒟𝓊𝓃𝓁𝒶𝓋𝓎 & ℕ𝔸𝔻☜)
10.Март.2023 07:20:54
716
Кто подскажет, в аурендер n150,например, есть ssd для кэширования. В lumin нет. Играет ли это какую-то роль “удобства” воспроизведения?
Apollo:
U2 mini
В нем вроде как нет WI-FI, подключение к сети только по ethernet! Или я ошибаюсь!
LKir
(Кирилл)
10.Март.2023 07:24:49
718
Andrey_Borodko:
вроде как нет WI-FI
WI-FI только в бюджетном сегменте стримеров, сложно реализовать без негативного влияния на звук
Vad62
(Вадим 𝐋♥𝐗𝐌𝐀𝐍🎼)
10.Март.2023 07:42:25
719
Как транспорт N150 не конкурент Люмину по большинству параметров, это входной билет в Аурендер, в систему без притязаний на звук. Аурендер рассматривать не ниже N200. По функционалу Люмин+НАС в вашем сценарии предпочтительней. Люмин тоже играет с кешированием в память, но по разному от источников. Через Рун в рамках одного трека, через Аудирвана в рамках двух треков, с транскодированием в волну, стриминг немножко по другому.
Nemiroff
(☞𝒟𝓊𝓃𝓁𝒶𝓋𝓎 & ℕ𝔸𝔻☜)
10.Март.2023 08:49:32
720
Друзья,а кто-нибудь слышал толковое про Primare CD35 Prisma Black?
Nemiroff
(☞𝒟𝓊𝓃𝓁𝒶𝓋𝓎 & ℕ𝔸𝔻☜)
10.Март.2023 16:46:07
721
Скажите,если к люмину подключается внешний ЛБП, фарад или Тедди или любой другой,то в сам конструктив люмина должно вносится какие-либо изменение по схемотехнике? Или просто включил и пользуйся?
LKir
(Кирилл)
10.Март.2023 17:02:44
722
Если хотите, чтобы было всё красиво, то да, нужно [ПРОДАНО] Планка адаптер для линейного питания Lumin U1 mini
А можно просто впаяться напрямую, так даже лучше для звука
Сомнительная красота, я бы сказал как то колхозно все исполнено!
Vad62
(Вадим 𝐋♥𝐗𝐌𝐀𝐍🎼)
10.Март.2023 18:03:34
724
Там просто снимается разьём с ИБП и он демонтируется, и в него вставляется выход с DC инлета, у Тедди выглядит так:
Обещанный отзыв, не пинайте ногами он первый в моей практике нашего общего увлечения:
Все мы знаем что старший Lumin U1 стоит почти как три U1 mini. Я выбрал урезанный Lumin U1 mini из-за огромной разницы в стоимости, несмотря на аналогичную функциональность и схожую схемотехнику и зная что звук Lumin U1 Mini может быть дополнительно улучшен путем добавления внешнего линейного источника питания для замены внутреннего источника питания Lumin Mini , тем самым имитируя устройство U1. Для этого был выбран апгрейд кит Teddy Pardo, состоящий из ЛБП, вводного инлета, инструментов и фирменного кабеля питания, с инструкцией по установке.
Почему именно Teddy Pardo, а не другой, да потому что ребята давно занимаются питанием для NAIM и их главный принцип-Больше музыкального удовольствия, по меньшим затратам, на более долгосрочную перспективу.
Я сам установил комплект, потому что это выполнимо на моем уровне навыков. Я не столкнулся с реальными проблемами с установкой комплекта Teddy Pardo, инструкции по установке комплекта достаточно точны и ясны.
[35DB87EF-F1EE-436E-B311-044D06FBCE5E]
Вопреки онлайн-описанию комплекта достаточно перерезать всего один провод. Это короткий красный провод в задней части корпуса, который проходит между выключателем питания и входом питания IEC. Я уверен, что если вы компетентный радиолюбитель и владеете паяльником, то сможете снять термоусадочную трубку, а затем разорвать соединение на входе IEC, чтобы можно было снять вход IEC с шасси и позволить установить соединительный комплект Lumin в отверстие, оставленное удаленным входом IEC. Неразрезая этот провод можно переустановить внутренний источник питания Lumin Mini без перепроводки.
[Снимок экрана 2021-07-01 в 11.17.36]
[54D3843E-1DF1-47FC-80A4-E0BE67F7F591]
[DB7F3353-0150-4864-9901-9A39CDAC5796]
После установки комплекта подключения Teddy Pardo теперь вы включаете и выключаете Lumin U1 Mini с помощью выключателя питания на задней панели блока питания. Функция стендбай остаётся работать, отключая мозги транспорта и оставляя ЛБП без нагрузки. Сам ЛБП, как и сам Lumin совсем выключать не рекомендуется(через выключатель на блоке).
После замены блока питания Mini не используется кабель питания переменного тока; между ним и ЛБП проходит только кабель постоянного тока, он идёт в комплекте-отличный фирменный высококачественный Teddy Pardo, изготовленный из посеребренных изолированных проводов PTFE, с тефлоновой изоляцией. Ёмкость кабеля составляет около 13pF/ft, а его сопротивление также очень низкое, около 10 milliohm/ft.
Что же мы получаем после недельного прогрева комплекта Teddy Pardo, Lumin U1 Mini действительно звучит замечательно!
Появилось больше энергии в нижних регистрах, от среднего баса до нижнего среднего диапазона, бас становится более глубоким и более ясным, артикулированным.Вокал зазвучал немного более «живо», тональный баланса стал более четким и ровным. Появилась превосходная глубина сцены. Звуковое поле стало более фактурное и отлично сфокусировалась сцена. Звук стал более “человеческий” или более “аналоговый”. В способе воспроизведения музыки есть естественность, которая кажется противоположностью «цифровому» воспроизведению. Вы можете расслабиться в звуке. При этом ритмы заразительны, динамика незажата, а PRaT-факторы действительно присутствуют на очень высоком уровне. Музыканты, хорошо играющие вместе, звучат больше как настоящие люди, чем просто коллекция инструментов, играющих на мелодии. Поразительно усилилась детализация и разборчивость, особенно это стало заметно на малой громкости при «ночном» прослушивании.
Есть те, кто считает хорошо спроектированные источники питания в режиме коммутации (SMPS), такие как тот, который удаляется из Lumin, так же хороши для аудиоустройств, как и линейные источники питания, а может быть, лучше.
Конечно, если это так, то почему Lumin использует внешние линейные источники питания в своих более дорогих устройствах?
Вывод-комплект однозначно из разряда мастхэв и поднимает качество звучание на новый уровень! Пока дописывал, скажу какой звук стал, счёлкнуло в голове, я когда настраивал ROON на DSD апсемпл, собирал по обзорам рекомендации в настройках. Так вот как раз обычный звук РСМ с выключенным DSP, полностью натив, приобрёл тот аналоговый и гладкий звук, которым отличаются DSD файлы.
То что обещают на сайте Teddy Pardo полностью соответствует истине и даже больше:
«В целом, вы будете испытывать большую четкость, более плотный бас, больше деталей, лучшую динамику, естественные голоса, лучшую звуковую сцену и т. д.»
[2478C5BB-C9C0-443E-B0A4-6F3BE5CB0B37]
Мой сетап на котором отслушивалось:
Lumin подключен по USB к Luxman D-03X кабелем Oyaide Continental 5S, силовой кабель для ЛБП Teddy Pardo Oyaide GPXe V2. Lumin использовался в качестве конечной точки с включенным протоколом Roon Ready.
Использовались тестовые плейлисты журнала WHF для проверки музыкальной системы:
Огромное спасибо @misterdubster Алексу и содействию @teddy_pardo Yair Furman תודה רבה:
[Yair-Furman]
Ребят, есть владельцы девайса Lumin U2 mini? Есть какие нюансы, что нравится или не нравиться? Поделитесь информацией пожалуйста!!!
Nemiroff
(☞𝒟𝓊𝓃𝓁𝒶𝓋𝓎 & ℕ𝔸𝔻☜)
11.Март.2023 14:06:53
726
Друзья,всем привет. Рука наконец-то дрогнула и оплатила u2mini с фарадом. Сегодня поедет в мой город(Волгоград). Ухххх.
☞𝒟𝓊𝓃𝓁𝒶𝓋𝓎 & ℕ𝔸𝔻☜:
u2mini с фарадом.
Там убран штатный источник питания? Ждем честного отзыва. Сам присматриваюсь к новому U2 mini, вчера Вадима в личке замучал наверное вопросами.
☞𝒟𝓊𝓃𝓁𝒶𝓋𝓎 & ℕ𝔸𝔻☜:
Немного
Если есть желание, сделай чертежи! Могу лазером листовую сталь резануть и покрасить, будет красиво. С фрезеровкой сложно. Станок вечно занят.
