а можно стяжками прикрепить шнуры к ручкам усилка, будет надежно, имхо
Первый вариант надежней
Абсолютно с Вами согласен.))) Именно так ,и ни как иначе.На всякий случай.
Вариант конечно. раньше так и делали) Но барашки с терминалов не снимаются(
О, блин… как раз я так сейчас могу сделать… сам не подумал даже.
У меня ж на вновь обретённом KSA-80 по две пары с каждой стороны.
Хе-хе-хе.
Спасибо.
Номер не прошёл, там 2 кв.мм максимум лезет.
Везунчик)
Уже успел убедиться в обратном, как раз дописывал.
Кто что скажет про такой бюджетный Black Rhodium Gold Plated Screw Banana Black ?
Материал | Позолоченная немагнитная медь высокой очистки |
Тип крепления | Винт или Пайка |
Диаметр подводимого кабеля | от 3.0 до 6.0 кв.мм. |
Маркировка | Черный |
Дополнительно | Продается поштучно, 1 коннектор |
Производитель | Великобритания |
конструкция выглядит простой и надежной.
Поворот 90 обеспечен (удобно и для колонок и для усилителя)
какие-то хилые у ваших усилков терминалы
а мне вообще неудобно на 90гр, конструкция надежная
колонки: провода свисают вниз, логично 90 вниз
усилок: вплотную к стене, провода идут влево и вправо под 90, зачем им назад выступать ?
1988-89 г.в.
с цанговым зажимом интереснее, независимо от поворота !
а материал ? латунь небось ?
бронза с позолотой, так пишут в каталоге
да, в те времена считали, что для ас и 2кв мм за глаза
Доброго всем!
Такое дело: разжился кабелем Cardas Cross: в нем разъемы на стороне акустики - приятные, фиксируются гайкой намертво. А вот со стороны усилителя родные - болтаются и легко достаются из разъема. Есть вероятность, что это сегодня добило мой старый усилитель - придется нести его в ремонт Не говоря о том, что пытаясь отверткой слегка отжать усики для лучшего контакта, пару случайно сломал…
Судя по интернету, родные разъемы Cardas - это латунь с напылением никеля. Хотя конечно могу ошибаться - см. фото.
Стоит ли на данный провод поставить разъемы из настоящей меди, например описанные в данной теме Furutech FP-200B(G) или Inakustik Referenz Banana BFA-103? Или например поискать аналоги, которые разжимаются изнутри для лучшей фиксации (по аналогии с другим концом, только прямые)?
Акустика - Focal Aria 948, усилитель - хочу в перспективе Hegel 360/390, пока что - Myryad Cameo Theater (под ДК).
Есть еще вот такие бананы и лопатки - разжился ранее на барахолке. Сейчас используются с бюджетным проводом Klotz. Можно их оттуда снять, если затея с покупкой новых не стоит свеч.
Спасибо за советы!
Отличные бананы. Лучше только WBT.
