А чем он так плох по сравнению с Мезанином?
Мезанин - это плата стабилизаторов. Хороший вариант по звуку, несколько снижающий требования к ЛБП, но разницу в БП слышно и с Мезанином в системе.
Мезанин сам по себе НЕ заменяет линейного блока питания, к нему нужен самый простой линейный блок питания: трансформатор+выпрямитель+емкость. Можно любой стабилизированный тоже использовать.
Но лучше не надо. )
У терадака свои плюсы, у лабораторного БП свои… и все ж таки они имеют различные, специфические направления для использования.
Это Вы верно подметили:
Как временный вариант, можно юзать и лабораторник, но от шаловливых ручек этот БП никак не застрахован, об этом не стоит забывать. Но раз уж пошла речь именно о “мастечах”, то могу поделиться инфой:
у меня товарищ тестировал некоторые модельки лабораторников Mastech (что из этих: HY-1502D / HY-1503D / HY-1505D / HY-1802D /HY-1803D), в итоге остановился именно на Mastech HY1505D.
Что касается использования для аудиоцелей, то совет ампераж не душить, и выставлять на максимум.
Тепловыделение при нагрузке от 1.8А уже достаточно ощутимое! Внутри транс на 60W.
P.S.
У меня тоже юзался вышеупомянутый девайс (HY1505D с аудиофильским DC кабелем) использовал для питания МузПК:
И ещё, есть основания, что комплектуха и культура сборки в данном БП “плавает” и далеко не в лучшую сторону… ценник на новый, как-то уж резко стал подозрительно мега доступным…:
http://micromir-nn.ru/publ/40-1-0-66
из чего сейчас их лепят загадка…
Брать нужно у прямого импортера БП Mastech - “Техника-М”
Транс дб на торе, бп с пассивным охлаждением. Это модели с индексом “F”. Они имеют 2-3 номинала выходного напряжения (два регулируемые).
Цены мало отличаются, так что лучше взять с запасом. Из этого перечня
https://technica-m.ru/catalog/articul/istochnik-pitaniya-mastech-hy3005f-3
https://technica-m.ru/catalog/articul/istochnik-pitaniya-mastech-hy3005f-2
https://technica-m.ru/catalog/articul/istochnik-pitaniya-mastech-hy3003f-3
https://technica-m.ru/catalog/articul/istochnik-pitaniya-mastech-hy3003f-2
https://technica-m.ru/catalog/articul/istochnik-pitaniya-mastech-hy3002f-3
Сотм запитанный терадаком звучит суше , меньше разрешение и жестче. Все познается а сравнении. Какие плюсы у терадака я не нашел в звучании.
а какой именно терадак?
(кстати, на фото из моей объявы, как раз 1505 в нехилой обвязке, юзался для SOtM tX-USBexp USB Card)
Я уже не помню это был 2012г тогда и сотм с метрумом. Давно не занимаюсь этой приблудой.
TeraDak DC-30W такой
3 амперный на 9в
У вас источник это ПК? А знаете влияние на звук еще оказывает, блок питания системника.
У меня Sea Sonic БП ПК. Так как напряжение у меня в доме часто повышенное я использую, релейный стабилизатор напряжения, недорогой. Но после его доработки, это замена проводки внутри на литц и другой доработки звук сильно, вырос.
60W _HY-1803D похоже многовато для питания Raspberry ?
Да, у меня спецовый МузПК, вместо HY-1505D, сделал себе Handcrafted Linear Power Supply (PSU) LT-1083CP, правда на сегодняшний день немного доработал его элементную базу.
Данный LPSU питает весь МузПК, плюс отдельные БП для USB карты, HDD, и мастер-клока.
И сейчас, еще пошел дальше, благодаря Диме @shef824, собрал LPSU проекта Sigma 5.0V для замещения USB-шного питания в конвертере.
Прибавка в звучании получилась?
Это не важно , чем больше мощность тем лучше в целях экономии средств, можно и меньше. Но всегда лучше если мощность питания ,минимум в 2 раза больше, запас мощности всегда влияет на звук . Это как на мощном каре ехать на маленькой скорости , КПД чувствуется.
Так это уже достаточно известный и проверенный неоднократно многими забугорными филами апгрейт, что влияние на SQ, при подмене 5.0V очевидно и необходимо, но подходить к этому вопросу нужно во-первых с умом т.к. легко ошибиться в пинах юсб и во-вторых сам линейник должен быть достаточно хорошего уровня.
И само-собой, это всё имеет актуальность в том случае, если подключаемая по юсб аудио-девайсина использует эти +5VDCC.
а правда, какой там вольтаж и токи? я собираюсь паять что то похожее…
Насколько я понял вольтаж, это что вывозит LM317 и кондеры чтоб номиналам соответствовали, по токам хз. я питаю DSC цап от таких(Бегемотовских). 5В(150-250мА на канал). Есть платки двуполярных стабов тоже на базе Назаровского и Бегемотовского. Более подрубную информацию лучше спросить у авторов схем. Я просто нарисовал по схемам платки и заказал изготовление. По отзывам на звук здорово влияют(про Назаровский читал).
Цитата
***Мои эксперименты с ЦАПами продолжаются. Я решил попробовать использовать в аналоговом питании ЦАПов стабилизатор Назара. Его еще называют электронным конденсатором Назара, так как этот стаб ведет себя как конденсатор большой емкости (около 40000мФ). После него можно убрать все электролиты из цепи питания. Схема очень простая, не содержит дефицитных и дорогих деталей. Я ее собрал за 1 час на макетке. Никаких высоких ожиданий от использования этой схемы у меня не было. К моему удивлению, это стаб дал просто огромный эффект. Я его попробовал с ЦАПом на PCM63. Звук изменился настолько, что я не мог в это поверить, будто это играет совсем другой ЦАП. Такого сильного влияния на звук при замене какого-либо модуля раньше я не замечал. Прежде всего изменилось воспроизведение ВЧ. У PCM63 звук мне нравился, но ВЧ там были очень ненатуральными. Со стабом Назара ВЧ ощутимо улучшились, сейчас PCM63 воспроизводит ВЧ как AD1862. Серьезно улучшилась детализация, звук стал воздушным и прозрачным. Также улучшилась сцена. Такого эффекта от замены стаба я не ожидал. Очень рекомендую его в аналоговом питании любого ЦАПа. Собираюсь запитать от него и выхлоп. ***
