В лучшие времена с пендостана заказывал, 20$ за кг, блок этот 3 кг весит, везти тоже не близко. Да, всякую невесомую фигню и за 100 руб с бесплатной доставкой везут, но тут объем и вес.
P.S. 2 года назад с Канады через Дискогс CD диск стареньких годов хотел заказать, больше 100$ только доставка была, продавец сам сказал что очень дорого, поищите в других странах. Так что доставка не всегда бесплатна.
Помимо ранее обозначенных моментов стоимость логистики в последнее время увеличилась в разы.
Я заказывал корпус для бигля, корпус около 600, доставкой триста с копейками.
Зато привезли за две недели… Хотя я бы подождал, если бы дешевле доставка была бы.
Если не подводит склероз, то эта диковинка есть только у одного продавана. Причем и ранее у него стоимость доставки была сопоставима с половиной цены товара (октябрь 2021).
Насчет цен доставки на “тяжести” - имел опыт покупки ЛБП Вейлянь Студер900, что раньше что сейчас доставка тыща, плюс минус. Брал в августе 2020. Только недавно починил эту шайтан-коробку)) Отличный ЛБП, но горячий.
А какой у него выход, GX12-2 или GX16-2 ?
GX16
Извиняюсь, на моём 16, на фото выше не в курсе… попутал фотки )))
А я спрашивал как раз про тот, который вы мне посоветовали, на 120w. По вашей ссылке и заказал) пока идет, надо и шнурочком нормальным расжиться)
5.5х2.5 в нем аппаратный разъем, по совету знающих людей с форума купил 2.1 для миникомпа, сказали плотнее зайдет… невпихуему… будите аппаратный брать, точно убедитесь что надо.
В зидушку 2.1 точно влазит.
Еще по GX16 есть вопрос: какая там распайка +/-, что на какой контакт выходит?
Товарищи господа, поделитесь пожалуйста своим опытом, если таковой имел место быть, а именно: не приходилось ли вам иметь дело с блоками питания имеющими в качестве фильтра пульсаций именно сглаживающий дроссель (или дроссель + конденсатор), и если таковой опыт имеется, то в чем выражаются особенности данных источников питания?
Подобные вещи обнаружены у UpTone Audio и Mojo Audio:
Основное преимущество дросселя в фильтре это фактически отсутствие бросков зарядного тока на конденсаторы, и соответственно меньше шансов загнать магнитопровод трансформатора в (кратковременное) насыщение со всеми вытекающими…
Приходилось - Усилители и другая продукция от @Shoker - #622 от пользователя Shoker
Концепт интересный, звучит несколько необычно, хотя и ничего сверхъестественного
Очень интересно. Каков порядок индуктивности? Больше, чем 1Гн?
Вышеуказанные ЛБП имеют LC фильтры с номиналами 10мГн и 28мГн, но емкости там большие, вплоть до 2х33000мкФ…
И да, кстати, броски тока при зарядке конденсаторов зависят не от размера самой емкости, а от скорости ее разрядки в нагрузку, то бишь от тока нагрузки. Максимальные пиковые токи замечены даже на емкостях порядка 2200…3300мкФ, но при токе нагрузки в 3А, собственно и при 47 000мкФ пиковые значения токов были такими же, так что не в самих банках дело, а в скорости их разряда…
Я уже не помню точно, но да, там около 1 генри дроссель, с зазором в сердечнике. Там по фото видно, он крупнее силового трансформатора получился.
Еще одно интересное наблюдение. В “обычных” блоках питания источник подачи тока на выходной транзистор стабилизатора постоянно меняется с частотой 100гц. То есть, в момент, когда синусоида напряжения открывает диод (то есть напряжение до диода становится выше напряжения на банках конденсаторов + 1V) ток из вторички трансформатора устремляется на транзистор и одновременно на зарядку конденсаторов, то есть в течении примерно 4 миллисекунд звуковой тракт питается током от трансформатора, но через диод и транзистор. Затем синусоида падает, диод закрывается, и оставшиеся 6 миллисекунд звуковой тракт питается от конденсаторов через транзистор, соответственно получая специфический окрас звука от них…
Есть такое дело. Однако на этот момент я так же экспериментировал. У меня основной мощник в системе транзисторный, и не содержит реле защиты акустики. Соответственно после выключения из сети он ещё секунд 5-10 играет, чисто с конденсаторов. Так вот, звук при этом никак не меняется, по сравнению со звучанием от сети.
Возможно, окраска от конденсаторов не такая уж и значительная…
Первая установка 2х канального лбп Keces Audio P6 в моей системке, пока только на роутер чистого берега:
https://www.dastereo.ru/t/fragment-2-novaya-nadezhda/140728/198?u=phyztech
Где приобретали не поделитесь?
