Поделюсь интересным наблюдением, купил миникомп на алли, использую для Qobuz и ЯМ, из програм антивирус каспер лицензия, фубар 2000, потребление по току когда все подгрузилось 1,5 А. С штатным ИБП нагрев корпуса 52 градуса, купил к нему ЛБП, потребление тока аналогичное, напряжение 12 В… нагрев корпуса 46 градусов! ))) Думал показалось, менял местами БП несколько раз, нагрев корпуса с ЛБП меньше. Замеры производил пирометром через час после включения и прослушивания ЯМ
Стабилизация достаточно грамотная (корявый перевод на алли, в принципе понятно): Ядро LM317 plus TL431 в качестве примера, а транзистор Toshiba высокой мощности 2SA 1943 с более высокой точностью и лучшей стабильностью, низким уровнем шума, хорошей емкостью, высокоскоростной трубкой, двухрегулируемым резистором, NOVER 10000 мкФ фильтр, выход с LC фильтром для дальнейшего устранения высокочастотного шума.
P.S. звук однозначно с ЛБП лучше
Я долго выбирал , этот блок питания на мой взгляд по схемотехнике самый приличный.
Ещё заказал более менее приличные конекторы , что бы собрать хороший кабель соединяющий фонокоректор и блок питания.
Есть косяк, LM317, TL341 и 2SA1943 судя по нанесенной маркировке фейк если верить фото “кишков” БП с сайта и фото оригинальных деталей. Пока в свой не лазил, но оригинальные детали меньше 1000 за 3 штуки. Может когда нить заморочаюсь поменять от нечего делать Хорошо бы глянуть осцилографом до и после, но нету…
Вряд ли. Трехногие стабы делают все кому не лень много десятков лет, поэтому сравнивать маркировку дело неблагодарное. Я бы ткнул мультиметром посмотреть падение напряжения на 317-ой, она не любит минимальное. И увеличил номинал шунта нижнего резистора делителя (подозреваю это мелкая банка рядом с подстроечным резистором, скорее всего она 10 мкФ, можно 47-150 поставить).
Спасибо, попробую. Заменил импульсный БП на такой для внешнего жесткого диска 12 вольт. (подключен к сетевому проигрывателю). С одним 7812 тянет, но для запаса нужно, думаю 2.5А., потому решил поставить мощный транзистор. Схему нашел в интернете. Емкость стоит 6800мкф. Транзистор нашел только такой.
Сергей, на Авито частенько проскакивают лбп телеинформсвязь бп-4а. Как раз под Ваши запросы, 500-1000 рублей цена вопроса. Они на одном мощном трехногом стабе 108Х. Возможно понадобится рекап, так как электролиты ставят гембёрд.
Вы уверены?
Я недавно тоже столкнулся с проблемой подключить линейный БП к ноутбуку через порт type C (USB-C Thunderbolt 3, работающий с протоколами PD). Повторюсь, там не все так просто: тандеболт начинает опрашивать источник на предмет наличия требуемых протоколов передачи энергии и если не находят нужный, то в лучшем случае включают самый медленный режим около 1А или вообще отказываются работать. Во всяком случае, подключить через переходник 5.5x2.5_TypeC у меня не прокатило.
Решился всё-таки поменять штатный ИБП у Zidoo Z9X (использую в кач-ве стримера) на ЛБП. Приятель прислал ссылку на алишный (якобы годный): https://sl.aliexpress.ru/p?key=tEjGwTQ Может кто-то за этим столиком пользует/пользовал такой? Рекомендуете или посмотреть что-то еще (и что, например)?
Смотри, что есть на AliExpress! Линейный регулятор питания WEILIANG AUDIO 120 Вт за 3 971,97 руб. - уже со скидкой 5%
120 Ватт, у меня на 2-х Амперах в продолжительном режиме еле теплый, да и стабилизация лучше чем в Вашем варианте, цена с доставкой тоже в 2 раза меньше.
Это ход такой, чтобы для таможни снизить стоимость товара. Да, и, в случае неприхода заказа, вернуть Вам меньше (из собственного опыта).
А купить товар по “стоимости товара” не получится, даже, если Вы в соседнем доме с продавцом.
