А зачем? Яркость экрана поднимет?). Я его питаю через фильтр, чтоб не гадил в сеть. Хоть и не на выделенной линии.
Очень хорошая статья иллюстрация про китайские ЛБП. Хрестоматийно показательная))) Человек рассчитывал на качественный блок питания 12 вольт. Но не зацепило. Затем он уменьшил выходное напряжение в схеме стабилизатора до 5 вольт и что то такое появилось в звуке. Китайский Студер900 очень позитивно отреагировал на увеличение разницы между входом и выходом стабилизатора.
Или (не менее вероятно, а может и более) питаемое устройство очень позитивно отреагировало на пониженное напряжение питания ))
Как правило стабилизаторы вторичного питания на плате потребителя весьма критичны к падению напряжения на них, и снижение разницы между входом и выходом у линейных стабилизаторов может привести к отказу схемы стабилизации в приборе.
Очень зависит от типа стабилизаторов и их наличия впринципе. Но в примере выше мы читаем что снижение было позитивно для звука.
Обычные стабилизаторы (которые тут кличут “линейными”) тоже могут по разному реагировать, некоторым нужна умеренная точность входного напряжения, некоторым в общем важно чтобы “не менее”, а в плюс можно давать в рамках теплоотвода.
Для импульсных на мой взгляд чем меньше напряжение на входе - тем лучше, если источник питания справляется с током (он будет выше, чем при большем напряжении).
Подскажите пожалуйста, а как к такому ЛБП подключить Raspberry Pi 4b?
https://aliexpress.ru/item/33024551706.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.12.3d1217e4K4f0Ww&pdp_npi=2%40dis!RUB!3 762%2C26%20руб.!3 574%2C15%20руб.!!!!!%40211675d016747289084933908e7e6d!10000000791700422!sh&sku_id=67402671792
Или я что-то не тО нашел?
Кабелем с ЮСБ-С…
ЛБП хорошего качества.
Так нет в этом БП юсб и кабель в комплекте под круглый штекер.
Перепаивать самому, заказывать сборку или искать на Али, там любые варианты попадаются…
Ну, если не найду нужный проводок, то перепаять разъем не проблема.
А что на счет a-core vs talema?
С практической точки зрения - без разницы…
ЮСБ-С проводок для 65…100 Вт на Али купите и запаяйте в разъём ЛБП…
Или просто на Али готовый поищите…
В таких лотах есть изюминка - калибр провода. Даже если он заявлен, то не всегда это соответствует. Личный опыт. А получить тонкую соплю 24awg в нарядной оплетке так себе удовольствие.
2 x 9V / 2A max (1,3mm)
3 x 18V / 1A max (2.5mm)
1 x 15V / DC-turntable (2.1mm)
Интересно, есть ли толк от такого в Turntable?
Дошли руки до замены силового на ЛБП роутера, и да, это так же имеет смысл. Кабель кастомный ( еще и Литц оказался, замучились обжигать и облуживать, мастеру пришлось сдавать, т.к. нет мощного паяльника ), брал из за гибкости и красоты ( реально красивый ). Силовой шуко Виборг.
Я доволен результатом.
