Вы всегда можете попросить продавца написать Вам в личку, а затем удалить сообщение из паблика. Это работает.
сейчас предложений по ЛБП не нашёл…
Чем руководствуетесь рекомендуя данный лбп?
Личным опытом использования и измерений, подойдётЪ…?
Вполне, если будет информация на какой аппаратуре применяли, с чем сравнивали, что измеряли и получили на выходе.
Нее, сольюсь…
немного повторюсь:
есть плеер Shinrico D3s. хочу купить к нему ЛБП…
сейчас есть два варианта :
и
посоветуйте, что лучше купить для Shinrico D3s ?
Я бы с батареей конденсаторов взял…
а зачем для плеера 80Вт ?
Патамушта, ЛБП работают с малыми пульсациями только при нагрузке 0,3…0,5 от максимальной мощности…
А ни один из Алишных ЛБП долговременно работать на заявленной мощности не сможет…
Вот это верно. Причем каждый раз по разной причине. Где трансформатору мощности не доложат, где то с охлаждением силовых элементов напортачат, где то проводки из такой лапши что чихнуть рядом страшно.
У меня такой на сервере Synology стоит . Все хорошо
Все верно . Я всегда беру с 2–3 кратным запасом по мощности . Благо цена у них нормальная .
Studer900 больше года великолепно работает на роутере КинетикГига, мощность выбирал по мощности импульсника, 24/8, вообще холодный. Писал в этой ветке про звук. Не все на Али кал .
Про LHY тоже ни чего плохого сказать не могу ( 160 W ), доволен полностью, но тут конечно и ценник другой.
В этом разделе смотрели Лампы, стойки, питание и прочее - DA Stereo ?
Ну и продавца при желании можно вызвать хоть сюда, вручную через сабаку-ник, например @devol1974
А что так? Я бы тоже посмотрел.
В современных ноутбуках все чаще применяют блоки питания (адапторы), работающие с протоколами PD с подключением через порт type C (USB-C Thunderbolt 3).
Кто-нибудь пробовал реализовать линейный БП для ноутбука с продключением через порт type C?
Есть предположение, что с обычным выходом USB-A или DC, контроллер тандерболт ноутбука в целях безопасности не даст работать с большими токами. Тандеболт начинает опрашивать источник на предмет наличия требуемых протоколов передачи энергии и если не находят нужный протокол, то в лучшем случае включают самый медленный режим около 1 ампера или вообще отказываются работать.
Во всяком случае, подключить через переходник 5.5x2.5_TypeC у меня не прокатило.
На 12 В, но можно отрегулировать на меньшее напряжение:
