Вот интнресно, по замене провода постоянного напряжения, на просто 1,5 квадрата и какой ни будь кашерный тыщ 5 за метр, разница будет? С переменным напряжением понятно, менять на кашерный однозначно имеет смысл. Эксперементировал кто ни будь?
Будет !
Пробовали?, или “я так думаю!” ( из к/ф Мимино)
Переменное и постоянное напряжение не одно и то же.
Что за провода были если пробовали.
у кого-то будет, у кого-то нет. Смотрите соответствующую тему, там все впечатления и доступные варианты расписаны
Зачем тогда спрашиваете ? Смотрите фильм Мимино , там найдёте все ответы.
Вы спросили , Вам ответили и никто вас убеждать ни в чем не будет.
Я без какой бы то ни было агресии…
Исключительно общение.
Спасибо! А какая модель?
Почитайте в профильной теме.
Она специально создана по подбору силовых кабелей.
Наберите в поисковике .Там вам подскажут.
Уже прочел все 103 сообщения! )))
В чём, по Вашему, может состоять различие кабелей под
Canare 4s6
По Вашему кабель только излучает, но не поглощает?
Очень даже возможный вариант при определённых условиях. Не сам кабель, конечно, но приёмник напряжения может “поймать” наводки через кабель с “постоянным напряжением”.
Кстати, нет постоянного и переменного напряжения, есть ток.
Всего 144 рубля.
https://www.allcables.ru/product/kabel-akusticheskiy-bi-wire-canare-4s6-blk-56678/
Чуть-чуть о передаче “постоянного” напряжения к потребителю.
Влияет не стоимость кабеля, а его геометрия, например.
Можно ссылку на источник цитаты?
Всё понятно! Спасибо!
Есть две концепции разъемов. Широкий массивный корпус и так называемые разъемы ‘в стиле минимализма’ - с низкой массой, где как можно меньше металла, сами контакты тонкие ‘палочки’ и всё паяется на ‘палочки’, и нет массивного корпуса, наоборот, корпус часто из особых сортов тугоплавкого пластика - делрина. Концепт первых в надежности, экранировании стыка и общей привлекательности. Концепт вторых в том, что любой коннектор это не украшение и не улучшайзинг, а зло, ибо придуман коннектор не для улучшения характеристик, а для удобства коммутации. То есть коннектор - это посредник, вмешивающийся на линию, и чем коннектора меньше, тем меньше от него зло
Я делал, изучал, измерял. Работает, только на мизерных токах. При нормальной нагрузке никакого профита.
