Бояре, а как вы думаете - если девайс изначально спроектирован для профессионального применения и с ИБП, есть смысл пытаться запитать его от ЛБП?
Речь о проф. ЗК Focusrite Clarett 4pre USB. Якобы там внутри довольно много места “уделено питанию”, а в комплекте идёт ИБП обычный 12В 2А. Звучит хорошо, но есть некоторый песочек, характерный для сверх-детальных устройств из проф.решений для звукозаписи на ПК. Может у кого есть подобный опыт?
“Проф.” – чуть-чуть-очень-сильно другой сегмент, а это обычный “бытовой прибор”. Обычно таким помогают нормальные внешние блоки, но изнутри вы весь песок всё равно не высыпете – он там от рождения.
Поддержу @Vit_S, он всё верно написал. ЛБП поможет добавить выразительности, объёма и музыкальности, но песочек устранит лишь чуть-чуть. Для изменения характера звучания нужна серьёзная перепайка аппарата, которая в таком классе устройств бессмысленна.
Перезакидывать аппарат блоком питания за 20 000+ смысла нет, посмотрите что-нибудь на Али.
Ну нет, брать ЛБП с Али это бессмысленно. Штатный как минимум не плох, учитывая, что в самом девайсе явно старались минимизировать влияние ИБП. Общий класс устройства как бы не дно, на это намекают характеристики и позиционирование, да и цена.
Меня и не парит, в общем, звучание - т.к. аппарат прежде всего для работы над музыкой, но с другой стороны, если можно улучшить, то почему нет.
Можно запитать от аккумулятора, чтобы проверить эффект от чистого питания. Ещё возможно аппарат потребляет меньше 2А, и хватило бы такого ЛБП 12В 1А продам
У меня Fostex HP-A4BL с комплектным блоком 1.5А, но сейчас отлично работает и от 1А линейного, т.к. потребление реальное ниже 1А, даже при использовании усилителя.
Действительно БП может греться начать, но сгореть это навряд ли. На 100% утверждать не могу. Специальным оборудованием бы проверить (мультиметром?) реальное потребление аппарата.
Вот пример с аккумулятором ЦАП и шуруповёрт
У меня, при прямом сравнении штатного ИБП карты RME и ЛБП TeraDak с Али, второй выиграл безоговорочно.
Тоже пробовал в своё время. На удивление, не понравилось абсолютно. Хотя чисто теоретически это самое чистое питание. Вероятно, играет роль тип аккумулятора.
Вот да. Кейс даже не в том, что сгорит, а в том, что начнёт просаживаться по напряжению и нехватка параметров даст зажатый тусклый звук.
Ваш БП “завёлся”, и даже кабель до устройства подошёл. Работает уже час, еле тёплый. Про звук пока сложно сказать, надо сравнивать “до” и “после”, и с другими источниками.
Бояре, приветствую.
Вопросец по теме.
Имеем отдельно стоящий настольный сетап, если можно так сказать. Состоящий из аймака, внешнего хдд трехдюймового Lacie porsche design (воткнут в аймак по юсб и является хранилищем файловой фонотеки) и цапоуся для наушников Шиит асгард3 (воткнут в аймак по юсб)
Внимание вопрос - есть ли смысл заморачиваться с лбп для хдд? Или оно ни к чему не приведет кроме лишней коробки на столе?
Спасибо за мнения
Возможно, будет лучше и проще подать чистые 5В с ЛБП сразу на приёмник ЦАПа. Линии питания от USB порта аймака не использовать. Придётся сделать специальный шнурок.
Верно. Проверено “методом научного тыка” .
Самого посещали такие мысли. Система похожая у меня, только моноблок Самсунг ( питание ноутбучное, импульсник 19V стоковый ). По USB3 подключен внешний HDD на 4TB ( питание- импульсник стоковый, сам HDD- сендвич, корпус от накрывшегося Сегейт, диск WD Black сам ставил, система его видит как Сегейт ). ЦАП Singxer SDA-2c по USB.
Перетыкал много раз, отключал HDD, слушал с SSD ( в моноблоке 1TB, Самсунг то же ), слушал с HDD. Вывод: разницы в звуке нет, от слова совсем.
Т.е. мой план апгрейда данной системы по питанию: только ЛБП на моноблок.
я извиняюсь уважаемый тезка…
нет разницы т.к. система не позволяет это услышать…
когда ваша система подрастет…
вы здесь будете описывать звучание предохранителей или например кусочки проводов в силовом распределителе…
или ЛБП разных производителей…
да и я например лично давно изучал тему внешних дисков
когда был сетап такого уровня
общее мнение такое что это плохо
надо стараться к внутреннему диску…
ну а лбп на 19в к моноблоку…
ну проще наверное эти деньги потратить на отдельный цифровой источник
так будет рациональней… кмк…
…или пропить … все, потраченное в аудиофилию- в основном бредятина, это как потолок у меня в авто из черной алькантары, всем на него по фиг ( а жену так вообще бесит ), а я тащусь- сбылась мечта идиота…так и с аудиофилией…
и не говорите…и не спрашивайте…
…пол года назад я писал SACD-R на DVD, слушал его на Кембридже 751м, слушал AстлКерн 120й в Байерах T5P и в ус не дул… пока не набрел на фразу в интернете, что де " кабель в моих уша г…но" и надо обязательно кастомный…и понеслось…теперь я , сЦуко, слышу разницу и в акустических кабелях и в USB и в силовых…я убить готов того мерзкого блогера, кто написал, что " кабель в моих уша г…но"
