Предложенная мной схеме позволяет использовать как монобренд (выделенка и сетевые аппаратов), так и применение различных типов кабелей.
Данная система позволяет (при наличии некоторого запаса в 1-1,5 метра кабеля выделенки):
Избавиться от влияния сетевых вилок распределителей и аппаратуры). Мы будем слышать только кабели (за исключением связки ложка+инлет аудиодевайса) без влияния переходных сопротивлений в контактах и пайках, а также материалов вилок, ложек и инлетов распределителей.
Большую часть ценника кабель+вилка+ложка составляют стоимости вилок и ложек. При такой схеме, получаем серьёзную экономию на вилках и розетках (при этом, вкладываем освободившиеся деньги в кабельную продукцию).
Выбор между обжимом прессом или сваркой проводов можно сделать по результатам отслушивания (при этом стоимость данного мероприятия будет равна сумме стоимости 5 см сетевого и выделенного кабеля).
Так называемый “последний метр” превращается в “последние 7-10 метров” высококлассного специализированного аудио сетевого кабеля.
Приведённая схема позволит получить для небогатого меломана выделенную линию с достаточно хорошими параметрами кабелей (за счет экономии), а также позволяет заниматься ТОЛЬКО перебором кабелей, исключая перебор вилок, розеток и инлетов.
E320
789
То, что делаю себе я, направлено не на перебор железок и кабелей, а на прослушивание музыки.
Да нет, технически все верно и обосновано. Но он к сожалению не гарантирует лучший вариант.
По крайней мере у меня не пошло.
E320
791
Я опять заведу свою шарманку… потому что, если мы не трогаем само питание, то вынуждены всю жизнь перебирать сорта окраски.
Но если первое реально сложно по многим причинам, то второе как раз относительно просто и понятно большинству… и сколько семей кормит по всему миру.
Мужики, так начиная с какого момента по мощности трансформаторы перестают подъедать динамику? Это первый вопрос, второй у меня есть понижающий трансформатор тойзоми на два киловата мощности, если добавить к нему второй можно сделать двуполярное питание, мне нужен идентичный по мощности трансформатор или можно послабее?
Ну или другой вариант, купить симметричный трансформатор 110-0-110, а этот оставить про запас для отдельной линии с понижайкой?
Для симетрии нужен второй ровно такой же транс, один в один.
Или заказывать новый транс с двумя одинаковыми вторичками
E320
795
Угу.
E320
796
Так, с отрицательным влиянием инверторного кондиционера при его потреблении от 1 до 3А слух смирился, но с наступлением жары в 35˚ потребление возросло почти до 7А и вот это уже непереносимо на слух, особенно когда ты уже знаешь, как звучит система твоя.
И это ещё при том, что на всё, что хоть как-нибудь связано с аудио установлены РТ.
И тут наконец-то прибыли остальные купленные РТ и первым РТ был поставлен именно на кондиционер.
Ну что ж… опять мысль была верная.
Живём дальше.
Слушать снова можно и летом в жару с кондиционером.
Как сказал мой товарищ инженер “зачем вы доводите до такой степени чувствительность аналогового оборудования в бытовых условиях, не предназначенных для этого ?”
E320
798
Само оборудование никто не трогает… и у меня у самого профильное образование в общем-то.
Никакой эзотерики тут нет.
Скорее всего так и есть. Но на одном плече пару центнеров трансформаторного железа. А на другой пара другая килобаксов.
Первые мне некуда разложить, а вторые жалко. Пришлось просто все упростить и как то с этим жить.
E320
806
