Я так понял, что можно и как плеер использовать и как сервер + renderer.
Во втором случае надо 2 лицензии покупать и ставить, например, на две малины или малину и red. Общаться они будут через diretta protocol и это даст дополнительный прирост звука. Но это плюс БП, плюс хороший ethernet кабель. Я на такое не готов ))
Поэтому ставлю gentoo player только на Red и сценарий очень простой поднимаю только 2 сервиса - mpd и upmpdcli (для upnp).
А так там много других сервисов есть, только web интерфейс unfriendly, совсем не как в Moode.
Создатель Gentoo player какой-то и итальянец, который в одиночку весь проект тянет. Поэтому там половина системных сообщений на ломаном английском и часть названий системных меню совсем не очевидные
Ну вот у меня как раз R2R ЦАП (Holo May KTE). Мой макбук не тянет конвертацию в dsd, поэтому я конвертирую в PCM до 768khz, а ЦАП в режиме NOS. Звучание нравится.
Можно скачать с известного места HQPlayer PRO, в оффлайн сконвертировать альбомчик в DSD512(или 256 хотябы), потом его отправить без обработки с обычного HQPlayer
Попробовать разницу с PCM
Только учитывайте, альбом DSD 512 занимает примерно 20Gb на диске
Так всегда и было, у Тима прежде всего стабильность.
Мне сам MPD казался с другими стримерами каким то тяжеловесным и резиновым, LMS протокол играет мутнее, но приятнее и мягче, YoctoAP обычно был впереди всех.
C Holo придётся перепроверять, хотя я думаю NAA и Gentoo будут всё равно впереди.
Зато плюс, что ядро новое и другие компоненты часто обновляются, в RedOS ядро достаточно старое, по современным меркам.
На head-fi ждут новую RedOs с qobuz connect, по логике должны и ядро обновить.
RedOs была идейно скопирова с Pure, но у пюрешки основная соль в том что Павел Погодин изучил теорию по джиттеру и точечно настроил параметры ядра при сборке, почти то же самое что сделал итальянец из Gentoo. Жаль что Павел малинку он не любит и нам такого не светит.
Павел помнится говорил, что 5 и 6 ядра более “подходят для звука”, весь вопрос насколько часто Игорь @igor63r актуализирует в своих дистрибутивах ядра, в частности для raspberry pi?
Получилось послушать Gentoo Player небо не упало на землю, но эффект от перехода на него точно есть.
Moode уже звучал очень свободно и естественно, GP не снял вуаль, не рассеял дымку и не добавил прозрачности.
Он провел работу с инструментами:
Образы стали крупнее и лучше читаются. Лучше передается эффект помещения, концертные записи звучат объемно и вовлекающе Long Distance Calling - Black Paper Planes (STUMMFILM)
Добавилась глубина сцены
Бас закопался ниже, прям в самый подвал. “Большой Том” ощутимо бьет в грудь на треках Bror Gunnar Jasson - Ain’t No Grave или Shawn James - Through the Valley. При этом бас не стал рыхлым, а остался упругим, четко очерченным, все удары легко читаются, появляются из черноты и в неё же уходят Van Halen - Hot for Teacher.
Голоса натуральные слышны малейшие интонации, сибилянты (там где они должны быть) Nina Simone - Feeling Good, Lana Del Ray - White Dress
По тембрам паритет с Moode. Рояль звучит сочно и богато. Денис Мацуев - Peer Gynt Op.23 “In the Hall of the Mountain King”, Martha Argerich - Prokofiev: Toccata, Op. 11
Но самое главное улучшение это разделение инструментов. Как я уже описал выше образы стали крупнее, отдельные партии легко читаются, музыка подается слоями не теряя целостности. Можно отслеживать отдельные партии. Бетховен 7 и 9 симфонии, Solstafir - Djaknin, Enternal Storm - Detachment, Nostalghia - Elegy.
Сам GP очень недружелюбный. Постоянно боишься что-то сломать.
В целом ощущение, что Holo прибавил в классе. Не ждешь такого от транспорта за 1000$
Цена с одной стороны приличная, с другой стороны, приличный силовой кабель или аудиофильский предохранитель стоят дороже.
Призываю всех у кого Holo попробовать и сравнить впечатления.
