я про вентилятор NUC
вот тут внизу видео есть видео
Вот про диод (и вообще про “мой” нюк-коре):
И
Вот в сравнении с диодами БП от @SanderZ и Мейшу (прям сейчас ).
Это разные корпуса. Я дал ссылку на корпус где всё идёт в комплекте. Посмотрите ссылку.
А то разговор у нас как глухой со слепым. Я вам о стриженом, а вы мне о бритом
Вы не посмотрели видео …
оно как раз про корпус который выдали - Akasa Turing
Зачем мне видео, если я ставил всё сам
Посмотрел видео никакого доп радиатора. Все тоже что и я делал
Изучите мануал ниже с официального сайта и вопросы отпадут
Изучите мануал
Никакого клея в NUC нет, там такая же термопаста. Бинтом или тряпочкой льняной протрете и немного спирта и всё. Водкой нельзя
А термопасту лучше купить отдельно. К примеру Арктика мх 4
Я не давал ссылку на конкретный корпус, я лишь обозначил, что в Москве в наличии есть довольно много их корпусов.
Ну у меня не NUC, соответственно регулировать не могу, оставалось только заклеить.
Что значит “фирменный”? Ссылку не дадите?
Судя по описанию и беглому сравнению - Turing и Newton это просто разный дизайн, возможно, немного отличаются по охлаждению. А по дискам и т. п. вроде как одно и то же.
Может и правильно. У меня наверное частный случай. Купил NUC 8i5. Через восемь месяцев он сломался. Сдал по гарантии, за меньшие деньги купил ту же модель и её уже переставил.в акасу. Второй NUC работает уже больше года без проблем.
Так я Вам на него ссылку и дал, а @Gerhard говорит, что это не то, и есть какой-то “фирменный”)
Вот я и хочу узнать, что это за “фирменный” корпус от Akasa.
Округлился, однако…
все это хорошо … но я не увидел где подключается второй HDD диск?
https://ru.manuals.plus/akasa/a-nuc63-a1b-a-nuc63-m1b-newton-tn-fanless-case-for-11th-generation-manual#axzz7lgQzuEJL
только SSD M2
или у этих корпусов такой фишки нет??? у моего Intel Nuc написано M2 2280 и 2.5" SSD\HDD
Картинки 10 и 14 по ссылке.
2.5" ставить можно.
Там на плате разъёмы SATA и питание SATA. В самом корпусе есть место для крепления HDD.
@AleSlo @Spirti1976 спасибо! точно, я подумал что это какая-то хрень типа радиатора внутрь, а внизу мелко написано HDD
Осталось такой корпус найти подешевле. И дело в шляпе.
Разобрался я по поводу корпусов акаса.
Для NUC 11 сделали они мого корпусов , в отличии как для NUC 10 .
Корпуса акаса для NUC 11 отличаются друг от друга их назначением и некоторыми специфическими параметрами . К примеру есть корпуса только для NUC 11 i3 . Есть корпуса NUC 11 для стоек серверных. Есть корпуса водонепроницаемые. Есть корпуса с большим теплообменом , для больших нагрузок. Естественно и цена разная и применение нужно правильное
Для NUC 10 такого обилия корпусов нет
Правильно ли я понимаю:
Основная задача безвентиляторных корпусов типа Akasa это отказ от принудительного охлаждения (вентилятора), который по кабелю Ethernet может давать “срач” в основной тракт?
В случае если по линии Ethernet перед устройством Roon Ready будет установлена оптическая развязка или налажена система “берегов”, наличие вентилятора в NUC не критично ?
