Его долго греть нужно, минимум 100ч, а м.б. даже и до 200ч. Там в составе проводника моножилы есть, а они долго греются. В начале кабель резковатый, как мне показалось, но с прогревом это постепенно уходит.
а есть которые впечатлили в сопоставимой ценовой категории?
На мой взгляд данный вариант приемлем только для кабеля с сечением не более 1.5кв мм так как зачастую прижимные пластинки сделаны из более тонкого металла и соответственно прогибаются при нормальной затяжке.
MPS что выше обсуждали, на мой взгляд по-интереснее. Но я его не успел догреть до 100ч и отдал знакомому, а новый еще не успел собрать, по-этому вердикт не окончательный. Еще можно посмотреть из силовых промышленного типа, например черный Belden, 2,1 кв. по-моему сечение, на источник вполне себе хороший динамичный кабель. Еще у них есть красный по-толще, 3,5 кв. по-моему, но у меня его не было.
Зажимал гораздо более толстые провода и такой проблемы не замечал.
У Вас конкретно в каких-то разъемах при зажиме проводов толще 1,5 кв. прогнулись эти пластины или это чисто теоретически?
Да, было дело на Legrand, кабель 2.5 кв.мм NYM.
Думаю следует более внимательно присмотреться и подержать в руках эти контакты. Прижимные пластины как правило толще, имеют формовку и с учетом их размера согнуть ИМХО их практически невозможно. Единственное, что следует учитывать при фиксации проводника 4+ mm2. так это то, что можно перекосить пластину и сорвать резьбу при упорстве ))) Потому рекомендую (для немоножылы) делать из проводника вилочку и тогда пластина не перекосится.
44лаб v3 или v4
А при чем здесь вилка Legrand если обсудаются китайские обратки - аппаратные разъемы на кабель.
Проблема явно преувеличена. Если не сказать что ее вообще нет.
Абсолютно согласен.
Во всех китайских аппаратных разьемах “hi fi” контактная группа выполнена по этому принципу, она достаточно прочная для того, чтобы очень плотно зажать провод до 6мм2.
Собрал силовой кабель MPS на чисто медных вилках Monosaudio.
У вилок отлично все подогнано внутри, ни каких зазоров. Еще один плюс - 2 пластиковые проставки разной толщины внутри для фиксации кабеля, что дает возможность гибкой настройки под кабели разной толщины. В итоге кабель идеально центрируется внутри вилки. И не большой минус - показалось что чуть маловаты отверстия в аппаратном разъеме, под толстые провода более 6 кв. мм может не подойти.
С оплеткой MPS намучился, сдвигается хорошо при расделке, а обратно на кабель не натягивается, не хватает длины. Пришлось ставить термоусадки.
А как етот кабель звучит.
Ранее писал что его долго греть нужно, минимум 100ч, а м.б. даже и до 200ч. Там в составе проводника есть моножилы, а они долго греются. В начале кабель резковатый, как мне показалось, но с прогревом это постепенно уходит. Первый кабель, который у меня был, прогрел часов 40 всего, звук в целом сбалансированный, детальный, довольно прозразрачный, но Red Wave по-прозрачнее мне показался. Потом этот кабель отдал приятелю, а новый еще вообще пока не грел.
Спасибо.
в итоге во сколько он Вам обошелся?
(Я так понял речь идет только о материалах, т.к. разделка/сборка это уже Вы сами осуществляли)
по фото вроде 1.5 метра…или 2?
1,8м, покупал по распродаже, обошелся около 7 тыс. со своей сборкой.
А кто ни будь подскажет, как отличить оригинальный силовой Furutech от китайского?
Смело можно покупать альфу3 её не подделывают по остальным смотрите в первую очередь на экран у фурутек очень плотное плетение у китайцев редким должно быть.
Слишком общий вопрос. Кабель в нарезку или готовый. Самосборный или фабричный. Модель. Все очень индивидуально. По разным моделям м.б. разные отличия.
Некоторые кабели отличить практически невозможно. Например, acrolink, модель сейчас не помню, внешне отличить было невозможно. Разница была только внутри - у оригинального есть несколько нитей похожих на капроновые, у реплики их нет. Если есть сомнения, лучше просто не брать. И покупать у ОД.
