🏖 Кабинет главврача
Больше года назад. Как в воду глядел, что эта тема будет вновь обсуждаться.
Вот и к месту пришлось.
Глядя на эту красоту, владельцы АС с фазоинвертором имеют право снисходительно похлопать по плечу адептов акустики ЗЯ ))
Эээ, эт что получается, мне надо срочно на выходе VSS провода перекидывать на противофазу, т. к. пред в системе M2?
Поддерживают вопрос обладатели связки M2 с Conqueror и M2 с Paladin :hugs:
Артем, удалось послушать М2 пред в своей системе?
Нет. Не удалось, Сергей. Планирую покупку M2 Line.
Для мирных меломанов уровня этого преда хватает. Конечная.
Как я писал выше, однозначного ответа не существует. Из многочисленных статей и мнений домашних любителей и студийных профессионалов в разных странах статистически получается что есть два примерно одинаковых лагеря из тех, кто считает, что это оказывает влияние на конечное звучание системы, и тех кто считает, что это никак не влияет.
Точно так же, примерно половина отчетливо слышит разницу, как например наш уважаемый Альберт @vila-seca , в то время как другая половина не слышит совершенно никакой разницы.
С одной стороны, различие определённо должно быть слышно, так как музыкальный сигнал абсолютно несимметричный (в отличие от стационарного синуса)
1080AFazfig5
и переворачивая фазу сигнала мы не только меняем местами области сжатия и разряжения воздуха, формируемые динамическими головками акустики, но и “ставим с ног на голову” зоны нарастания и затухания, что, в частности, затрагивается при обсуждении в теме про транзиенты и скорость системы.
С другой стороны, поскольку мы воспринимаем звук как волны, распространяющиеся в воздушной среде, восприятие фазового сдвига зависит от множества факторов, в том числе от расстояния между излучателем (акустикой) и приёмником (нашими ушами), что обсуждается за другим, смежным столиком про фазу сигнала.
Ну, и повторюсь, мы понятия не имеем, чем нас кормят изготовители носителей - винила, CD, магнитных лент. Что там творили с фазой сигнала, в каких частотных полосах и сколько раз, неизвестно.
Резюме
На мой взгляд, единственный способ, для каждого, кого это хоть как-то волнует, попробовать на практике и послушать.
Благо это не требует никаких сложных манипуляций и каких либо трудозатрат. Достаточно поменять полярность подключения ( условно + и -) акустических кабелей на обеих колонках, либо на выходных клеммах обоих каналов усилителя.
15 лайков
Спасибо. Как доберусь до системы, сразу переключу клеммы на УМ.
PHÖNIX
DAC Богдана
Возвращение из лап Танатоса и реинкарнация.
Вот это музыкальный день у меня! Вернулась моя ласточка двоечка! Первые впечатления.
В марте прошлого года у Богдана @Cooler произошла печальная и вопиющая история с даком Audio Note, которую он сам описал так: “Я тут ребята забрал свой цап, боже, какой…пздц.
После того дяди из Голландии ЦАП кое-как похромал некоторое время, а потом у него вообще отключился канал и Богдан, дабы спасти останки аппарата, благоразумно вывел его из эксплуатации.
Исследовав разные варианты решения проблемы, Богдан, в итоге, попросил меня восстановить уничтоженный компонент системы.
О чём я вам сейчас и поведаю.
Постараюсь не утомлять переизбытком информацию, но может получиться объемно – уж слишком много работы было.
Предупреждение*
Присутствуют «тентакли страшные».
Следует упомянуть, что ЦАП достался хозяину уже немного копанным, но те предыдущие твикеры, хотя бы не сделали его неработоспособным, и он даже играл вполне прилично. Потом на это была наложена работа голландской школы, так что пришлось восстанавливать аппарат после двух ступеней рукосуйства и рукожопства.
Но, давайте по порядку.
Всё началось безобидно и ничто не предвещало беды… От голландского мастера требовалось лишь перепаять 5 электролитов, купленных владельцем заранее (здесь в баре, кстати), и 8-ми сантиметровый кусочек кабеля.
Датчмен же начал с того, что поставил три из них вообще не в то место. В такое, куда они ни по напряжению, ни по размерам не подходили. А те конденсаторы, которые предполагалось заменить на BG, остались стоять на своих местах.
В последующей переписке голландец написал: «Я столкнулся с несколькими трудностями при работе с вашим ЦАПом, поэтому мне потребовалось больше времени… BG 4700/16, который вы мне дали, имели очень короткие штырьки и были намного толще, чем заводские электролиты, поэтому это было не просто их припаять.»
… и поэтому он перевернул вверх ногами платку выпрямителей и фильтров, насверлил в ней дырок и криво приколхозил неподходящие BG на волосках-проволочках.
После внешнего изучения масштаба бедствия не оставалось ничего другого, как полностью разобрать дак на молекулы и начать строить его заново.
Расчехлил набор специальных инструментов и закатал рукава.
После демонтажа плат взору открылось чудесное.
Стойки, на которых крепилась аналоговая плата были сломаны, а поэтому закреплены обильными ляпами сантехнического герметика.
Некоторые и вовсе отсутствовали, вместо них сделаны подпорки из частей литья пластмассовых корпусов, куда обычно вкручиваются саморезы.
Голландец оказался на беду инициативным и начал всё «оптимизировать» без согласования с клиентом. Переподключил выходные RCA гнезда так, что они перестали соответствовать надписям на задней панели и принятому расположению каналов. Два гнезда вообще отключил. Зачем-то начал двигать выходные медные конденсаторы. :crazy_face:
При этом навешал каких-то соплей, всё забрызгал оловом
Качество пайки
Про аккуратность слышали?
Здесь тоже применялся сантехнический герметик.
И обратите, пожалуйста, внимание на то, что красные BG таки тоже не удалось нормально установить.
С обратной стороны опять недокументированные верёвки. И трогательные пометки маркером.
Как выяснилось, предыдущие твикеры тоже отличились.
Первый после кенотрона конденсатор стоял от версии ЦАПа без кенотрона. Т.е. его емкость была в несколько раз выше, чем допустимо. Или лень было или ума не хватило заменить его при твике. Даже удивительно, что 6Х5 не горели у Богдана, как свечки.
Зато электролиты обильно проапгрейдили гудроном. :point_up:
В отличие от голландца, применяли эпоксидную смолу, приклеивая кабели и всё, что им казалось нужным приклеить.
Снимать залипшие в гудроне конденсаторы, убирать эпоксидку и уксусный герметик – так себе удовольствие.
После грубой очистки, был убран старый (и неизвестный) припой, обкусанные ножки, которые, как водится у “мастеров”, оставались в отверстиях пятачков, и плата промыта химией.
Поскольку дак всё равно полностью разбирался, было решено заодно поднять его Level до максимально разумно-возможного.
В ответственных местах аналоговой части поставлены новые, правильные одноваттные танталовые резисторы AN, в том числе немагнитные.
Все электролиты заменены на BG. Единственный Keisei стоит в цепи поднятия потенциала накала ламп (heater elevation). Ну и медные выходные конденсаторы установлены на положенное место, ровно и надежно.
Второй BG в фильтре высоковольтного питания на мануфактуре ставили сдвоенный WKZ 100+100, под него и плата сделана. Но, к сожалению в наличии его не было, и пришлось поставить BG VK 150uF, что, впрочем, не хуже.
Три крупных BG рядом, как раз те, которым голландский дядя немного подорвал здоровье. Есть большая надежда, что со временем физико-химические процессы в них нормализуются и стабилизируются.
Шасси очищено и отмыто. Теперь надо подготовить крепление аналоговой платы.
Можно было не утруждать себя и поставить новые пластиковые стойки.
Но поскольку аналоговая плата с трансформаторами, Блэк Гейтами и медными конденсаторами стала довольно увесистой, пластиковые стойки вряд ли пережили бы долгие транспортировочные издевательства. К тому же, всю плату было желательно опустить миллиметров на пять, чтобы выходные конденсаторы не упирались в узел подключения электропитания. Поэтому были поставлены бронзовые стойки в мягкой термоусадке.
Термоусадка не для красоты, а для электрической изоляции земли платы от шасси, и для некоторой виброразвязки.
С этой же целью под гайки подложены капроновые шайбы.
При ревизии RCA гнезд выявился косяк, устроенный кем-то из умельцев. Корпус цифрового входа должен быть изолирован от шасси, но, не смотря на изолирующую шайбу, умельцы специально подложили еще одно контактное кольцо, а покрытие шасси зачистили рашпилем, перечеркнув все правила.
Заменил все RCA на новые AN. Отверстия в шасси были большего диаметра, так что опять пришлось изготавливать центрирующие шайбы.
Дьявол кроется в деталях. В шасси было отверстие для крепления саморезом стокового блока гнезд. Закрыл винтом с потайной головкой.
В даке отсутствовал цифровой разъем BNC, хотя он должен быть. Зачем его удалили, и зачем раскурочили отверстие под него – непонятно.
Отверстие раскурочили так, что новый разъем в него просто проваливался. Пришлось изготавливать специально обученную шайбу, очень точно подгоняя её по размеру. Дело в том, что отверстие в шасси по размеру было почти такое же как в заднем акриле, а новая шайба должна была дать возможность надежно закрепить BNC разъем, но при этом войти в отверстие в акриле.
Идеально!
Вот это голландское безобразие еще не забыли?
Плата питания цифровой части была освобождена от непотребства и подготовлена для сборки.
Установлены правильные Black Gate, как и задумано Audio Note.
Продолжение следует.
Там – самый жыр.
Не переключайтесь. :vulcan_salute:
88 лайков
Разве можно что то отдавать на апгрейд в Голландию?!
У них же там свободно продаётся то, за что у нас дают 10 лет на Колыме.
Видно как “Мастер” работал под препаратами :frowning:
Под ними не работать, под ними отдыхать надо )) ! А к ребятам-мастерам, из дружественного европья, пора благодарных клиентов, с битками, засылать :grimacing:!
Это какой-то фильм “ужасов” :dizzy_face:, “цивилизацией” и не пахнет … (( !
Приятно видеть как из небытия возвращается прекрасное устройство! Браво! :partying_face:
Я б на месте Петра поменял польских паяльщиц на главврача) тогда хоть как то можно было бы ценовую политику фирмы обосновать. качество=деньги.
Ух ты, а про некоторые вещи я даже и не знал)) Спасибо огромное за такую кропотливость!
Ждем вторую часть :slight_smile:
Паяйцем и лудильцем он оказался)))
professor-preobrazhenskiy_79641129_orig_
Вы бы вот, кто английским не на уровне меня владеет, может бы перепостили куда-нть на Хоффмана, где Запад АН обсуждает. С гуманитарной целью. Глядишь бы и рукосуйных аппаратов бы поуменьшилось в дальней перспективе. Спасли бы вторичку. Надо какую-то антирекламу давать. (Ну и нашу рекламу).
За подобные вещи надо банить в интернете навечно и запрещать подходить к паяльнику ближе чем на 50 метров)
