пишет, в наушниках слышно
Нет, не знаю.
Но, точно родственник.
Шеф, вопрос неожиданно возник важный.
На AN DAC3 есть выходы Direct / De-emp.
Можно их оба как-то малой кровью Direct сделать?
Чтобы два усилителя можно было цеплять?
Я этот De-emp всё равно не использую.
В смысле могу я это сам проделать без отправки в далёкие страны?)))
Может быть лампа, а может быть что-то в анодном питании (резисторы, конденсаторы).
Я не понимаю, а что мешает заменить последовательно 2 лампы в фонокорректоре (центральную и на хромающем канале) и отмести или подтвердить одну из причин?
Одновременно работающими или через переключатель, но оба чтобы стали direct?
Да как легче или правильнее для звука. Переключить не проблема если надо.
Лампы куплены все, по прибытии заменю и всё станет ясно
Легче и правильнее через переключатель.
Легче, потому что достаточно от de-emph разъема отключить коденсатор 6n8. (если перекусить ножку, то снимать плату не придётся).
Правильнее, потому что два параллельно включенных усилителей не будут взаимодействовать входами друг на друга, и на дак, своим суммарным пониженным импедансем.
Но, как всегда, есть ложечка дёгтя: 1. - сигнал будет идти через контакты переключателя, а не напрямую от выходного конденсатора, 2. громкость может быть чуть-чуть меньше, т.к. между переключателем и RCA гнездом останется резистор 4.3 kΩ.
Всё это тоже можно обойти и решить, но уже с бОльшим кровотечением.
Недокументированную модификацию хотите
я бы не отказался, но мне не надо
На выходных попробую, спасибо огромное!
Приехал пред ан м2 фоно. Благодарю Главврача за разделку замечательного кабелюки Кондо, который поет вместе с предом) вот делился фото: https://www.dastereo.ru/t/sistema-borisa/54238
Стерео-распаковку сегодня решил сделать не в общем зале бара, а у себя в кабинете.
Вообще, всем выпивающим желаю (и советую) никогда себе не отказывать в том, чтобы себя порадовать, особенно, если приуныли. И пусть весь мир подождёт (кроме котиков, они вне этой системы мироустройства).
Ладно. Без театральных пауз.
Кстати, я очень благодарен Мише @Michael_Martynov за дружескую помощь!
Теперь будет полный цикл. Сначала синим роликом, потом в мойку.
Прачка для пластинок! Поздравляю.
Cпасибо! (Хоть она и не первая в моей жизни).
Ну а как она работает, лучше чем Миша @Borzenkov не расскажу. В ролике он про младшую родственницу говорит, но сути это не меняет.
А старшая от младшей чем качественно отличается?
В основном размером и емкостью бака для отходов, и вероятно вакуумная турбина мощнее, хотя этот аспект тщательно скрывается.
Вот сейчас сижу и мою)
