Оригинальный кабель, второй генерации… в чём сомнения, у меня был оригинальный Signature 1 с разделкой S-Video…
У Вас есть реальная информация, подтверждающая оригинальность BNC разъёмов в кабеле Sig.2, фото которого предоставлено на фото?
Есть достаточно опыта, и это не первый кабель XLO Signature с разделкой BNC который я вижу.
Вот интересно что у серии Ультра акустического направленность кабеля не указана - но производитель нас заверяет что она есть , интересно на что может влиять эта направленность - и как её распознать если кабель не разделан
Послушайте в моно, в разных подключениях. Когда маркировки нет, руководствуются подбором направления на слух. Если на слух никакой разницы нет, тогда проще не мучиться и подключать как угодно.
В моно это как — на одной АС , ни совсем удобно же
И как определить на слух правильность эту , как понравится так и слушать ,тогда зачем она вообще нужна эта направленность
"…современные высококачественные кабели, как правило, изготавливают из очищенной бескислородной меди (OFC), обеспечивающей лучшее качество звучания. Это происходит благодаря тому, что структура сверхчистой меди, в отличие о обычной мелкокристаллической структуры “загрязненной меди”, состоит из длинных кристаллов чистой меди. Они обладают отличной электропроводностью. В “обычном” же проводе окисями на поверхности кристаллов меди образуют многочисленные p-n-переходы, при прохождении через которые звуковые сигналы сильно искажаются. И еще одно замечание. Технология прокатки медных проводников приводит к анизотропии их свойств в зависимости от направления протекания токов звуковой частоты по акустическому кабелю. Поэтому многие высококачественные акустические кабели обладают направленностью, т.е. имеют предпочтительное направление распространения по ним звукового сигнала. Если на поверхности кабеля отсутствует маркировка о направлении его подключения (обычно стрелкой обозначается рекомендуемое направление распространения сигнала в кабеле, при этом стрелка направлена в сторону акустической системы), единственным выходом остается определение наилучшего варианта его подключения на слух, оценив при этом качество звучания АС, для обоих вариантов включения. Учтите также, что хорошие кабели должны пройти этап “обкатки” под сигналом (впрочем, акустические системы тоже). Проработав примерно 100—200 часов, ваши кабели “прогорят” (т.е. в них произойдет упорядочение структуры кристаллов меди и стабилизация свойств диэлектриков) и выйдут на “расчетный режим” работы. В дальнейшем они уже практически не будут влиять на качество звучания акустической системы.
Похож, но точно не заводской, т.к. в центре видна проводка характерная для балансного кабеля.
Насколько я помню направление кабеля было указано на катушках и продавец продавая в нарезку указывал на кабеле направление. Если мне не изменяет память то в неправильном направлении новый кабель был чуть хуже на ВЧ. Если кабель долго работал не по направлению, то уже нет смысла заморачиваться с правильным направлением т.к. он его уже приобрел в процессе эксплуатации.
Вроде как с другой стороны разъема должны быть ещё надписи?
Вот как у нашего коллеги из Бара в объявлении
Это китай, т. к. китайцы шлёпали RCA и XLR из одной бухты, цвет шрифт и надписи на термоусадке НЕ СООТВЕТСТВУЮТ!!!
При внимательном рассмотрении разъёма, на центральном контакте стерт слой жёлтого напыления и виден белый металл … XLO наносили позолоту на медь без никелевой подложки, поэтому при износе позолоты разъёмы приобретают красноватый оттенок или темнеют.
Термоусадка точно подделка, нет маркировки на обратной стороне, стрелки указывающие направление тоньше чем должны быть.
На хифиру Ваша пара?
Да… объявление моё, но провод остался один оригинальной разделки длинной 1метр… фото 8 метровой пары…
А что знатоки скажут по этому кабелю? Похож на оригинал signature?
Или тут одного фото недостаточно?
