О, хорошо сказано. Именно так проявляет себя нарушение фазировки трансформатора в моём случае: теряется “ясность”, зализываются (пропадают) мелкие нюансы, благодаря которым мы понимаем, что звучит натуральный инструмент (со своими шероховатостями, призвуками и т.п. нюансами).
Сама по себе моножила эти нюансы не забирает, а наоборот показывает во всей красе - в этом и сильна моножила (сцена и ясность). А вот если её подключить наоборот (в неправильном направлении) - тогда - полностью согласен: сглаживает, слизывает, глотает нюансы, делает “неживым” и т.п.
Плюс в ту же (негативную сторону) может увести звук лаковая изоляция трансформаторной моножилы.
Намотали мне из криообработанной меди.
Интересно работает
Эффект “ваты” на РТ, блеклых тембров, сглаженности (при сохранении широты панорамы и динамики) - есть в той или иной степени.
Обычные трёх проводниковые кабеля, подключённые без земли - дают ярко выраженный описанный эффект.
В хороших кабелях влияние земляного проводника в качестве ёмкостной наводки исключено… и именно это, похоже, и выступает “криптонитом” для РТ.
В принципе, фирменный кабель играющий хорошо на усилителе, ничего плохого не делает со звуком на входе РТ.
То есть дело не в РТ, а в совокупности факторов. Как всегда, решает не устройство, а устройсво+обвязка.
Если с “ватой” (так можно назвать лёгкое снижение ВЧ…вместе с помехами) и сглаженностью (о чём писал выше) - можно согласится. То с “блеклыми тембрами” после установки РТ… - это что-то новенькое. Везде пишут, что наоборот появляется “насыщенность” звука.
И даже я (не сторонник РТ, как можно понять по моим постам) и то услышал небольшое повышение “насыщенности” с установкой РТ.
Или же вы под “блеклыми тембрами” подразумеваете что-то…иное.
У меня есть два таких прибора.
Сравнивал их с показаниями шумовой полки дифф помехи снятой на осц сиглент.
По RMS рассчитанной сиглентом и отображаемой на приборе совпало.
Поэтому в первом приближении оценить уровень помех этого прибора достаточно.
С разными кабелями разный эффект: есть “чёрные” “сток” медяхи: звук очень насыщенный в середине, тембрально сочный. Высоких почти нет. Нижнего баса тоже. Сцена маленькая.
Есть Инакустик на IEGO. Бас и высокие есть. Серединка вменяемая - голоса на близкой к правильной дистанции, мужской вокал не близко, женский не кричит и не уходит за кулисы.
Верхней середины нет. Тембры блеклые. Акустический сибилянт не читаем. Тарелочки теряют свой звон.
И таких спецэффкетов от кабелей масса с РТ.
На входе РТ пробовал Voodoo кабель, предназначенный для усилителей / распредов. И Ifi nova - который играет одинаково сбалансированно на цифре и, главное, прекрасно усилителе. Вопросов к звуку нет. Просто подчёркиваются тон особенности кабеля, но на фоне примеров выше - день и ночь.
Вообще, у меня вопросов к кабелям вероятно меньше, чем к конструкции РТ. Очень чувствительная связка получается. Изготовители по этому поводу ничего не советуют, это плохо. L-C-R буйствуют по всей красе…
Если сеть более менее адекватная, не скачет напряжение и синус не сильно меандр, то РТ нормальный выбор. У каждого выбора есть свои достоинства и недостатки.
Например если РТ гудит, то есть рычит/дырчит в разной тональности, это говорит о привете от синуса. Имхо, для такой сети одного РТ мало(
Слышат все одно и то же, а описывают очень по-разному. Впрочем как всегда.
Шероховатости - искажения.
Блеклые тембры - отсутствие крикливости, яркости.
первое что сделал и стало сильно меньше гудеть -поставил на пол
между слушателем и трансформатором установил легкий столик ( Икеа и тут помогла )) - уровень шума сильно уменьшился но и не исчез до моего “можно пренебречь” уровня - что то с этим надо делать в следующих экземплярах… Ведь это изделие задумано стоять рядом с системой - именно в него нужно подключать аппараты кабелями стандартной длины. в чулан или куда подальше не уберешь… (разве что в смежную комнату за стеной и через дырки в стене выводить кабели питания, но может оказаться что это уже чужая квартира )
второе - одолжил у соседа PS Audio Power Plant 3. принцип работы устройства иной - регенерация, но было интересно на контрасте
третье - попробовал с Аудио Ноут Ото (однотактник) и Коброй (пуш-пул) слушать. на Кобре в целом положительного эффекта Трансформатор давал больше - продолжил с пуш-пулом на ел34
четвертое - попробовал стример-транспорт через дак5 и напрямую в Кобру , и сд транспорт с даком. со стримером Aurender разница с и без РТ значительно слышнее - но все же продолжил слушать в качестве источника СД, так как это изменение звука работает Не в ту сторону что меня цепляет - только сильнее подчеркивает вылизанное “совершенство” файловых источников, ну об этом ниже.
пятое - покрутил фазу до и после РТ, так что б воспринималось на ух приятнее. Усилитель Кобра в первую розетку включал, Аудио Ноут СДТ5+ДАК5 в следующие, все силовые соединения одинаковыми кабелями аНоут Исис. слушал композиции, перетыкал питание в розетку напрямую, пару раз в ПС-Аудио и обратно
ну и некоторые сформировавшиеся наблюдения результаты, с пояснениями
- РТ существенно влияет на звучание системы. Для моих компонентов - скорее в худшую сторону, на мой вкус. Да - сцена 3Д-шнее, и точность звучания каждого инструмента дает некоторый Вау-эффект поначалу… но при чистке мусора (видимо в сети питания) выплескивается и налет «несовершенства» мира. Изменение восприятия музыки скорее в сторону аудиофилии, чем «душевности», эмоции
- я бы сравнил эффект применения РТ с “улучшением” старых советских фильмов. да - контуры картинки чётче и “идеальнее”, нет снега кинопленки, заливка переходов полутонов точная по компутеру и… кино изображение превращается в что то больше похожее на мультипликацию… так в жизни не бывает
( пытался для иллюстрации найти в сети старые не ремастированные фильмы для иллюстрации, но чего то они все куда то подевались… прям расстроился такому факту, даже в ДВД качестве старые нетронутые фильмы ближе к жизни чем современные версии в Фулл-ХД )
А на переделанном звуке старых фильмов - еще понятнее думаю аналогия, все шумы удалены, голоса вышколены, крик петуха взят из “самой лучшей” стандартной библиотеки звуковых эффектов утвержденной … не знаю кем )) вообщем - ширпотреб, качество по стандарту № 423
- в моем эксперименте оказалось что РТ в целом работает в ту же сторону что и регенератор ПС Аудио - и там и там улучшилась 3Д локализация инструментов, читаемость/слышимость звуков каждого инструмента тоже. но регенератор старался сделать мир «идеальным» в меньшей степени - и мне с ним понравилось больше. Возможно регенератор имел преимущество из-за того что он выходе дает всегда 230 (а все мои приборы на 240) . РТ напряжение не меняет и оно в эти дни гуляло между 215-225. Например деревянные палочки в этой композиции на РТ звучат исключительно однообразно, как семплы или №1 или №2 или №3. на регенераторе - уже поинтереснее, понятнее что живой инструмент и исполнитель тюкает всегда чуть по разному, ну а при питании напрямую из розетки - хоть и примечаешь палочки как отдельный инструмент меньше, и нужно вслушиваться чтобы понять где они находятся, однако эффект «как настоящие» - сильнее, даже у них слышны послезвучия, скорее не явно но точно ощущаешь что они есть в комнате… и легкий ветерок ))
- больше всего не понравились на РТ вокальные партии, о чем заметил и в первый день… именно натурализм пропадает, хотя все красиво и правильно. на концертах Федорова бываю часто - оба и РТ и регенератор крадут узнаваемость знакомого голоса
- на динамику моих компонентов РТ думаю не повлиял. Регенератор… может чуть и поджимал. поубавилась молодецкая удаль… но скорее на уровне показалось. ну и Кобра не самая быстрая штука для этих дел, хотя дури много ))
в итоге, для техники аНоут РТ не стал бы брать. (а этот конкретный экземпляр из-за гула еще). когда играло со стримером Аурендер - эффект перфектности был даже сильнее и подумалось что для цифро-файлов РТ уместен, оно и так цифровой (пластмассовый) мир - так и гулять на полную в сторону Звуко-Вау
возможно аНоут оно и не нужно - у всех приборов на входе огромные трансы и так стоят, а то и несколько. Да, информация становится доступнее с РТ, сразу и всем, но благодаря некой фильтрации вроде как лишнего, пропадает прелесть иллюзии “живой” музыки, слишком академично, по нашему - скучно, все очевидно/разжевано и строго по рецепту.
Уж лучше как в жизни, порой и стремненько, но уж как есть. вот как в этой фильме, вспомнилось - потому как «Трансформатор»
ПС. забыл написать - устройство то не просто РТ, но еще и распределитель питания, какие части конструкции на что влияют выделить невозможно, так что интерес к РТ у меня лично не пропал - надо дальше пробовать, хоть и тяжелые они очень… ток сразу предусматривать способ перемещения
Принципиальный момент — они НЕ тороидальные… и это очень хорошо.
Миша.
РТ одинаково громко гудел в любое время суток без изменений?
я верно понял, надо подключать двумя жилками ?
, а я думаю, и чего это меня не прет ))
Да,
либо универсальным фирменным кабелем, где земляная жила не имеет такой наводки (кабели маркированы для усилителей / распределителей)
тогда не лишним будет убрать с розеток земляной проводник - по моему опыту это тоже влияет и немало на звук как РТ, так и с другими фильтрами
Ну… Точно не могу сказать. На базе только днём с 11 до 19 слушал. Наверное ближе к вечеру сильнее все же. Без 6агрузки - практически не слышно, но включая любой аппарат, и особенно Кобру - сразу шумит
Может поэтому я так и не запихнул свой в корпус. Стоит в уголочке на вибро опорах и не слышно, и не видно
По Москве есть ещё возможность в тур попасть? Готов приехать забрать откуда нужно и передать дальше.
Далеко от людей и техники? Излучение не измеряли? На пару метров может светить наводками.
