если его выкинуть напряжение на выходе будет не 15в а 14.75
Ну, просто стаб-кренка попался кривоватый. Но по большому счёту, ЦАП явно, на 99%, должен запуститься и от 14,75 (там действительно ведь внутри ещё свои стабы стоят).
ээ не скажите, я вот к примеру эту плату тоже заказывал у мастера который “в этом разбирается” пожелания только высказал -конденсатор чтобы был хороший на входе и выходе, стабилизированное питание 15в 1.5А-можешь? могу сказал мастер, посоветовал какой понадобится транс (несколько вариантов) и собрал эту платку, мне она обошлась в 750р а сейчас бар в ней нашел кучу косяков. Я вот точно знаю что мне скажет тот мастер укажи я ему на эти косяки, примерно тоже самое что и вы о нем))
заплатил бы еще 1тыс тому кто доведет все до ума, чтобы цап не сгорел в итоге, толко где гарантия что остальные опять не скажут там это не так и надо поставить еще диоды кондеры резисторы и пр лабуду
Патовая ситуация…
а вы не можете удовлетворить свое эго сейчас и что ? Видите ли я не конфликтен, и не обращаю внимания на изо всех сил пыжащие недоразумение с выпадами в мою сторону, я потому и промолчал не ответив вам ранее, думаю ну пусть напрягается , мне это бабла не приносит. Я же не говорю что вы не сможете в течении 10мин вскрыть bmw x6 с блоком ZKE у которого сел в ноль аккумулятор, вы не сможете приготовить лагман, попасть с 30м в рябчика из 452го чизета, да из ничего не сможете, не сможете разобрать и собрать макар, сечкин, вальтер, хоть там и куда меньше деталюшек чем 10, обыграть меня в покер, и управлять яхтой что такое штагахтер штаг и какие из 3 пеннантов уменьшает площадь грота при усилинеие ветра.
хотите померятся со мной пиписьками, не нужно, у вас больше наверняка , я со своим маленьким писюном лучше спрошу совета как из 10 деталюшек собрать блок питания, я не столь тщеславен, к тому же это будет полезно не только мне одному (видите а др пользователей тоже возникают вопросы, идите им тоже напишите про то что ваш писюн длинее потому что вы можете собрать БП (хотя и не факт скорее всего) мне уже один такой как вы видимо собрал, но видите ли я еще и толерантен и слишком хорошо воспитан чтобы выговаривать ему все на что мне тут указали его же коллеги, а еще один с пиписькой больше чем у меня, вовсе себя тут богом блока питания мнит. Не нужно провоцировать меня троллить вас, вас итак жизнь под лавку без меня загнала, или вы намерено меня провоцируете дабы я опустился до вашего уровня и превратился бы пост в балаган а модер ее закрыл бы, а вы такой красавец (и с пиписькой больше чем у меня) успокоили свою желчь, ведь кто то читая тоже решит с помощью форума собрать себе что то подобное потому что это интересно, и в итоге не кинет вам 5-10руб на карточку, оставив вас без еды айайай, бедный разработчик
об чем вы? если вы об ответе этому…я итак более чем сдержан
)) он спать не будет, он же знает разницу между напряжением и силой тока, я не удивлюсь если эти физ явления он считает что они им изобретены и доказаны, а все остальные просто про них читали. люди не меняются , и более того я знаю что его так щемит, но как я уже сказал не хочу превращать тему в балаган, поэтому оставим разговор этот ни о чем, мне надо выяснить как собрать из 10 деталюшек блок питания , поскольку испытываю к этому интерес
Если что, после выпуска пара и подумав, тут в каждом сообщении, под значком троеточия, есть кнопочка “удалить сообщение”
Спасибо за "правильный подход’ почитал чуть мат часть и буду смотреть что у пациента внутри, потом уже спрошу на что лучше поменять имеющиеся внутренности. Хотя и в стоке этот малыш звук улучшает значительно
А зачем оно тут нужно?
На фотографии предохранителя не видно.
И в целом по конструкции. Все отчего то деликатно молчат. Сама серия интегральных стабилизаторов с фиксированным напряжением выхода L78xx скажем так - стартовый уровень. Если выстроить по ранжиру подобные трехногие стабы, то получим линейку L78xx - LM317 - LT1085, от худшего к лучшему. Причем изменение на первом шаге от L78xx к регулируемому стабилизатору LM317 наиболее заметно. Шажок от 317 к 1085 - прирост гораздо менее заметный, но свои резоны в этом шаге тоже есть (LT1085 так называемый лоудроп стабилизатор, падение напряжения на нем меньше чем у LM317). С точки зрения простоты и качества итогового результата было бы гораздо уместнее использовать именно регулируемую LM317, благо она недорога, изучена вдоль и поперек и не требует особых ухищрений. Попробуйте переговорить с Вашим мастером, как на его взгляд по качеству итогового результата будет выглядеть следующая конструкция.
- Цепь от розетки 220 вольт до первичной обмотки трансформатора: выключатель, предохранитель, варистор, Х2 конденсатор 0,47мкФ, синфазный дроссель (5-10мГн), X2 конденсатор 0,47мкФ - первичка.
- Цепь от вторичной обмотки трансформатора до потребителя: снаббер между выводами вторичной обмотки (по хорошему надо считать и затем смотреть осцем результат, но можно взять “универсальные” номиналы для маломощного трансформатора - резистор 100 Ом и последовательно с ним пленочный конденсатор 1мкФ), диодный мост (Шоттки или ультрафасты по сути неважно), емкость 4700-10000мкФ (порода конденсатора до стаба по сути тоже не важна), вход LM317 (включение типовое по даташиту, расчет номиналов резистора делителя там есть, защитные диоды ставить обязательно!), нижний резистор делителя зашунтировать электролитом 220мкФ, с выхода LM317 сразу резистор 0,2-0,5 Ом, далее Ваша породистая емкость Ничикон 4700мкФ, ей в параллель Ваш выходной Ничикон 100мкФ и МКР пленочный конденсатор емкостью 0,1-1мкФ (можно использовать защитные Х2 типа) - выход на потребителя.
По сути главное у Вас есть - корпус и хороший трансформатор, а уж дальше можете поэкспериментировать. И да - радиатор потребуется поболее нынешнего, физику процесса не обмануть, “лишние” вольты стаб будет исправно переводить ватты тепла, и порода линейного стабилизатора тут не важна, что советская кренка, что линеаровский 1085.
Заменить питающий разьём - это правильно. Резистор SQP в принципе подойдет. Диоды на 3А я имел ввиду в выпрямителе установить. Те, что стоят непонятно что за корпус - по виду SMA, а должен быть SMC. Найдите даташит на диод SS36 и посмотрите размер корпуса или просто в яндексе гляньте размер корпуса SMC.
Я бы все таки убрал заземление вообще и поставил бы RC цепочку на корпус с земли. Судя по корпусу стабилизатора, то он электрически изолирован(полностью в пластике?), поэтому смело можно прикручивать к корпусу. При этом необходимо нанести т/проводную пасту типа КПТ-8 или аналогичную, как в компах в системах охлаждения используют.
Для удобства можно на корпус поставить светодиод наличия питания. И без нагрузки например это не даст стабу загенерить, не любят они без нагрузки работать(обычно минимальная нагрузка должна быть 5мА). Не забыть при этом установить последовательно со светодиодом резистор на 2К (0.25Вт) например.
В ножке стаба диод стоит нормальный. Если поставить еще один такой же, то выходное напряжение можно еще повысить на 0.5-0.6В. Ещё, при нагреве диода от стаба например, прямое напряжения на нём будет падать и выходное напряжение будет уменьшаться на величину этого падения.
Различные варианты дальнейших улучшений в виде замены м\сх стабилизатора, увеличение ёмкостей, установка фильтров по 220В, снабберов и пр. - я бы рассматривал после запуска того, что сейчас есть и прослушки на аппарате.
Вот так соберут на макетках “питаний”, что потом пишут - лучше всех заиграл аккумулятор, оказалось. Поставить микросхему и два конденсатора - да это питание, но мы ведь не гирлянды подключаем.
Зато тема как помпезно и величественно названа
Блок питания с большой буквы! Ну так было угодно ТС.
Совсем от рук отбились. Устроили холивар на ровном месте
Ну ка быстро в За что я 💟 DA Stereo и хвалить.
Кто будет хвалить неискренне — быстро отправится в бан!
Ну вообще-то все начиналось очень культурно и весьма благожелательно,и советы ТСу давали добрые и конструктивные,агрессия пошла от него
Ну как от куда. Вот прочтите:
Тут еще вот какое дело. Некоторые прямо вот ждут этой самой агрессии, чтобы расчехлить свои ядерные комплексы. “Нет агрессии - день прожит зря”. Не стоит тыкать паяльным жалом в сторону Вегалаба для сравнения. Тут нам не там, и слава богу.
