Ждём результатов, есть подозрение что теперь БП надо сразу делать с возможностью запитки родного клока
С клоком надо дождаться результатов, по цене он у них уже не сильно бюджетный, а вот реализация питания судя по фото там никакая, да и что за кристалл пока не понятно. Посмотрим какой будет прирост по звуку.
Договорюсь взять на прослушку АQ серебряный 0,6м. Потом отпишу свои ощущения. Думаю различия однозначно будут.
Проблему с воспроизведением DSD 64 так и не удалось решить
подскажите, последнее firmware для U16 это V1.61 ?
“Продай порося, купи гуся” )))
Кто подскажет что может быть, каждые три минуты,секундный “затык”,
после переключения на другой трек,все играет нормально.
Прошивка 1.61
Эта ссылка актуализируется с каждым открытием? Обновляют версию и записывают туда ?
По ссылке не драйвер, а графический интерфейс для настройки драйвера.
Как гусь к c Mac дружит?
Включил и работает 16/44.1 для настроек частоты нужен плеер, может уже вышло какое нибудь приложение вроде виндозовского драйвера, но тут пока не озвучивалось.
подтверждаю, на прошивке 1.77 левый и правый каналы живут своей жизнью. То тихо правый играет, потом резко громче и наоборот.
Отключил питание через usb кабель заклеив крайние контакты полосками скотча (уже кто-то писал об этом в ветке) …эфект положительный. Gustard u16 “запел” !!!
Поползал по настройкам Мака, в меню программы/другие (оно же утилиты) можно зайти в “Настройки audio-MIDI” и выбрав в устройствах вывода Gustard U16 настроить частоту и громкость выходного сигнала, в том числе по каналам.
У меня отдельная карта pci-e с usb входом, и там есть переключатель, с помощью которого можно убрать питание usb.
доброго вечера, все же есть проблемка c gustard u16. При проигрывании музыки в foobar , mediaplayer, или в любом другом плеере присутствуют щелчки. По этой ссылке можно прослушать записанный мной пример. Интересующий момент с 1:54-1:56, вы услышите хорошо различимый щелчок, как правило за трехминутный трек этих щелчков может быть от одного и до 5-7, а то и больше.
сетап системы: ПК (win10) c Matrix Element H — gustard u16 (1.61 nfb) — gustard x26—усилитель для наушников — наушники. Gustard u16 подключен к цап через coaxial, и если пустить сигнал через hdmi, то ситуация не меняется. Были ли у кого-нибудь подобные проблемы с пк + конвертор?
пс
сейчас попробую в качестве источника ноутбук. Посмотрим, будут ли позитивные/негативные изменения.
matrix в родной слот на материнской плате стоит.
Но я usb пробовал подключать в родные порты которые находятся на материнской плате - проблема остаётся.
