Гусю, получается, очень нужна качественная прожарка Многие не дожаривают и продаютъ
Миша, расшифруй)
Robiton AA 2850 mAh и ANSMANN AA 2850 mAh по 7шт под нагрузкой 9.2 v дают.Но держатся где-то час- полтора.Потом плывут.Мощнее надо. Линейник просто проапгредить или другой подобрать а так это баловство. У меня с картой usb PPV2 хватает возни с аккумами.Так ток всего 75 mA. А тут 0.5 A при включении,потом меньше.
Если кто-то наигрался R26, напишите мне в личку, куплю для тура по хорошей цене.
Арифметика не пляшет, или аккумы сильно уставшие (вероятнее всего) или потребление выше.
Первый комплект уставший на нём измерял,но когда упало через 1.5 ч до 8.6v поменял.Отсюда и арифметика.
Нехороший кабель bnc может убить нежный сигнал клока. Кабель в выносных тактовых генераторах - это архиважно.
Можно поподробнее)) как что было включено, в чем разница с этим клоком и без?
Все стандартно,
клок к гусю, пробовал и синус и квадрат.
Гусь у меня через роутер феликса,те сеть чистая с берегами.
подскажите, где можно купить “чистые берега” - желательно подешевле, и полным комплектом - как Я понимаю это два FMC конвертера, кабели, питание для всего этого. Во сколько можно уложиться по деньгам?
Я конечно скептически отношусь к таким вещам, но если цена эксперимента не большая, то можно попробовать…
судя по фото все берут NetLink, но их так же несколько моделей на озоне представлено
блок питания в комплекте, только какие то кабели к ним подобрать, верно?
и вопрос, если два роутера мостом по вай фай соединить, аналогичный же результат будет?
Вот здесь есть специальный столик:
В моем случае:
- Apple Express как точка доступа, присоединяется к основной сети по WIFI
- Пара FMC конвертеров (примерно такие как на картинке), читал что не стоит гнаться за гигабитными свитчами, так как у гуся LAN 100 мегабитный
- Купил поприличнее (экранированный, более высокой категории) ethernet кабели
- Добавил источник питания для конечного конвертера (5 вольт). Разница была заметна сразу. Заказал второй. БП у свитчей кошмарные)))
Думаю надо бы поменять ethernet кабели. Оптику особого смысла не вижу, но возможно надо почитать указанную тему.
Эксперимента ради подключил мостом по вафле второй роутер. Эффекта ноль, от слова совсем.
Я скептически отношусь к таким вещам, из любопытства попробовал, ну и вариант бесплатный.
Стоит ли дальше экспериментировать…
Коллеги, подскажите, у меня усилитель ямаха ас1200, и сейчас лампа yaquin ms 30 l с лампами тунг сол, и там и там не баланс соответственно, есть ли смысл купить межблок rca - xlr, и от гуся подать с балансных выходов на не баланс входы усилителя?есть опыт? Гусь завтра должен приехать первый)
Я тоже скептически отношусь). Но почитав кучу постов на хэд фае про FMC связку я ее купил и поставил. USB у меня звучит намного скучнее чем LAN.
Или rca гуся га rca усилителя не будет разницы? Xlr выход вольтаж выше и громче по идее дб чем с rca. Кто сравнивал, как лучше?
Господа с сетями для есть персональный ад Сетевое хозяйство меломана — роутеры, хабы и сетевые хранилища (часть 3) — НА ЧИСТЫХ берегах
ЧИСТИЛИЩЕ
Громче не будет. Подключайте простыми rca-rca
