Продаю в Москве, Новый Flux Atlas. Цена 305тр
Flux Atlas - это результат 10-летнего опыта проектирования аудиооборудования и 2-х лет непрерывного развития только этой модели.
Флагманский ЦАП / предусилитель / усилитель для наушников от Flux Lab.
Устройство оснащено сенсорным экраном, моторизованным регулятором громкости и ИК пультом.
Передняя панель выполнена из цельного алюминия.
Большое количество цифровых входов.
ЦАП Atlas построен с использованием двух преобразователей AK4497EQ.
4 независимых линейных стабилизатора для каждого чипа.
Блок питания включает в себя конденсаторы серии Fine Gold Nichicon для аудиоустройств.
Сигнал каждого AK4497EQ фильтруется ФНЧ разработанным на дискретных элементах без применения ОУ.
В схеме LPF используются резисторы японской компании Takman карбон, предназначенные для использования в аудиоустройствах.
Программное обеспечение Amanero Technologies используется для встроенного USB-конвертера в асинхронном режиме.
Разъем USB дополнительно изолирован от корпуса устройства.
Все цифровые сигналы на выходе преобразователя USB гальванически изолированы от платы.
Применены генераторы японской компании Crystek.
Flux Atlas может подключаться по беспроводной WiFi связи или напрямую по Ethernet для воспроизведения музыки по сети. Flux Atlas также можно использовать без компьютера для потоковой передачи звука с любого сетевого устройства, NAS или USB-накопителя.
Полностью балансный Flux Atlas построен на моторизованном поворотном потенциометре Japan Alps с 4 дорожками.
Монокристаллический медный кабель Oyaide используется для внутренней аналоговой разводки.
Предусилитель / усилитель для наушников построен на балансной схеме, те четыре идентичных блока усилителя. Усилители работают в глубоком классе А.
Схема усилителя имеет три варианта настройки коэффициента усиления усиления GAIN.
Для подключения внешних устройств используются только высококачественные разъемы. RCA разъемы производятся CMC и IEC INLET Furutech. XLR и наушники 6,3 мм выходы от Neutrik.
Гарантия 1 год.
Спецификация:
DAC
Frequency Response 20Hz-20Khz, +/-0.1dB, 1Hz-100KHz, -1dB
Analog Output Voltage Full scale converted 2.6V (RMS)
Output Resistance DAC RCA 44Ohm
XLR 44Ohm
S/N >128dB
Digital inputs Balanced AES/EBU (110Ohm), 44.1 kHz to 192 kHz sampling and up to 24-bit.
Coax SPDIF input (75Ohm), 44.1 kHz to 192 kHz sampling and up to 24-bit.
BNC SPDIF input (75Ohm), 44.1 kHz to 192 kHz sampling and up to 24-bit.
Optical input (Toslink), 44.1 kHz to 96 kHz sampling and up to 24-bit.
USB 2.0 input (B type), up to 384 kHz sampling and up to 32-bit, DSD64, DSD128, DSD256 (Win only), DSD512 (Win only);
I2S LVDS input (HDMI), up to 384 kHz sampling and up to 32-bit, DSD64, DSD128, DSD256, DSD512;
LAN input, up to 384 kHz sampling and up to 32-bit, DSD64, DSD128;
DAC Analog outputs balanced XLR
single-ended RCA
Preamp/HP Amplifier
Analog inputs balanced XLR
single-ended RCA
Analog outputs 4-pin balanced female XLR headphone out
2x TRS headphone out
2x 3-pin female XLR headphone out
3-pin male XLR pream
single-ended RCA preamp
Frequency Response 1Hz-1.2MHz, -3dB
Output power 32Ohm: 2600mW RMS per channel
50Ohm: 1700mW RMS per channel
300Ohm: 360mW RMS per channel
THD <0.001%
IMD <0.006%
SNR >110dB, unweighted
Crosstalk >95dB, 20 Hz-20KHz
Output Impedance 0.1Ohm
Input Impedance 50KOhm
Gain 3.5dB, 15.1dB, 21.2dB, 23.9dB
Output Resistance Preamp RCA 47Ohm
XLR 47Ohm
Power Consumption 50W
Size 17 * 3.8 * 20.7 in (43.2 * 9.6 * 52.7 cm)
Weight 24.2lbs (11.2kg)
Features Trigger out: 12V 150mA DC
Micro USB update port
Wi-Fi IEEE 802.11, 2.4GHz
