и Остапа понесло (с) ![]()
там же внутренние можно проапгрейдить на CRYSTEK CCHD-957 Ultra Low супер-пупер все дела…
Оба. Контент на 44.1 и на 96 это разные клоки
+1 фифовод.
С одним клоком будет работать. Сами можете легко проверить, уберите один из.
Тоже искал инфу про NewclassD, но норм отзыва так и не нашел. Ну хвалят на diy, а что им еще делать отвалив 550€ за шт.
Про клоки, если не гонитесь за хайрезами, то чем меньше тем лучше. Во всяком случае у большинства производителей так. Но есть один нюанс, у меня TransportPi первой редакции, так вот для нее минимум 256Fs. Т.е. минимум клоки на 11 и 12. А про мк2 лучше у Яна уточнить.
Сообщений в ветке не так много, почитайте.
делюсь опытом использования продуктов Яна. цап дуал 9038 стоял в бутерброде из фифопи7 и выхлопа на 861. все было включено, но музыка не играла. без всяких видимых причин в динамиках начался шорох и шуршание которое длилось пару минут, после чего цап выключился и больше к жизни не возвращался. напряжение на бп стабильное 3.300v. AVCC вход работает диод светится, остальные два видимо умерли - диоды не горят. написал Яну, он сообщил, что с diy продуктами такое случается и пожелал удачи, после чего перестал отвечать. такие дела
Слова не мальчика, но мужа ![]()
Это бывает) Он и тем у кого всё ок может перестать отвечать. Можно брать на аудиофоникс и рассчитывать на их поддержку и гарантию, но у них дороже
поправочка: когда написал, что хочу купить еще один такой цап на замену, то все таки ответил, что возможно это из-за плохих конденсаторов и предложил выслать ему на проверку. замерил сопротивление конденсаторов и четыре штуки на сгоревших входах сильно отличаются от двух на уцелевшем, так что может быть их замена решит вопрос. стоят с маркировкой K8 OVE 390 10v
Как в том анекдоте: “… и снова здравствуйте!”
А как с покупкой у Яна процесс проходит? Чешется уже достаточно сильно, пора маршрут продумывать.
нормально проходит, оплачиваешь счет на пайпал и забираешь посылку на почте
Вы из РФ? Если да, то когда покупали?
нет
Тут похоже на другую историю: “ложки то нашлись, а осадочек остался”. ![]()
Ян сейчас полностью перешел на конденсаторы Lelon. Раньше были оскон панасоники и ничикон.
Lelon дешевле и при этом с более “выдающимися” характеристиками. ![]()
Покупатели которые будут менять штатные, заменят и осконы. А те, что не будут заморачиваться, им и так норм, не будут гнаться за разницей. Я для себя такой вывод сделал.
Замену осконов и ничикона на фифо3 на керафайны слышно, но не скажу что сильно повлияло.
спасибо за информацию, керафайны полимерные? название подскажете? если уж все равно менять…
и еще по UcPure - на 5 вольтовой версии в рабочем режиме как правило наблюдаю напряжение меньше 5 вольт, а вот на стоковой 3,3в постоянно держится около 3,45в. если подключать его и так к достаточно нежным как выясняется платам, то как-то боязно становится
Нет, электролиты. Elna cerafine.
У ucpure на выходе предохранитель. Ян ловит “блох” высчитывая его сопротивление и добавляя опции работы без него. Сейчас, в 3 версию UcPure уже стеклянный поставил. ![]()
Про 3,45 я его спрашивал, он мне ответил что норм для его плат.
это успокаивает.
а Elna cerafine 220uF 10V самые компактные насколько вижу диаметр 10 мм - они у вас поместились вместо 8 мм?
о, мне все интересно было чем мк2 отличается от первой версии, так и не добился от него ответа) на мк1 у меня один предохранитель сгорел - при подключении Pi2AES перепутал полярность. подключалось в continuous output mode, в инструкции написано, что предохранитель в этом режиме обходится. но все равно он сгорел почему-то
Если б всё было так просто, я б не спрашивал.
Есть два (глобально) варианта:
Понял, спасибо! Попробую проработать квест.
Поместились, но после того как убрал разьем рядом и с перекосом ножек.
Себе на днях такой квест оплатил, дней через 10 отпишу что в итоге.
на али есть внешний OCXO клок для малины, от которого тактуется юсб, сетевой контроллер и шина. интересно, есть ли смысл цеплять такой клок, если фифопи в итоге пересчитает все по-своему?
