Euphony OS — аудиофильская операционная система и плеер для PC
4 версия триал уже полтора месяца играет поочередно с 3 -й, на один SSD не удалось клонировать с одним загрузчиком, приходится перетыкать SSD
по звуку разные конечно 3 версии HQPlayer Control protocol > StylusEP
и 4 версии RAAT > Roon core + StylusEP
Roon Transport с Roon core всё же пожёстче чем HQPlayer Control protocol ,
да и все разговоры последнее время сводятся к детальности или мягкости звучания,
новое ядро Euphony 4 версии получше подетальнее звук если сравнивать одинаковые пути вывода на Euphony,
остальное дело вкуса, и получше Euphony тоже нет )
Забавная операционка,даже с шумного компа дает достойный звук.
Удалось ли у кого по VPN вывести Euphony на стриминговые сервисы?
Тидал и Кобуз там же есть, работают
Да работают, просто задумался , есть ли такая возможность
Собарники, есть такая фигня. Рун сервер если новее чем 943 версия, начинает при воспроизведении выдавать цифровой шум на малину с рупи икс эль. Кто-то сталкивался с такой проблемой или у меня уникальный случай? Стоит все на нук 7i7bnh использую апсемплинг до 705кгц и румкоррекцию.
Когда-то был аккаунт на Тидал. Сегодня завел новый. Но при попытке войти через Euphony открывается старый. Как выйти из него и войти уже под новым?
Техподдержка ответила: Find Credentials in Settings - Library section
Действительно получилось.
Вопрос. Как вам удалось оплатить подписку на 4 версию?
Только триал 4 версии пробовал.
подписку не делал, для меня нет смысла полностью OS использовать с плеером Stylus.
мне достаточно Stylus Endpoint прицеплять к Roon
Скачал с Тидал альбом. На некоторых файлах возникает такая ошибка. Типа размер очень большой. Тот же Foobar воспроизводим без проблем.
Блин, что за фигня…три дня на триале, все работало, гружусь с флешки на NUC.
Сегодня при загрузке (в память) все прогружается без ошибок и останавлявается на строчке Euphone login:
Раньше она проскакивалась, теперь висит…
Может есть какие то идеи?
C 10-раза проскочило, теперь висит ожидание ASCII символов.
“Это не фича, это баг…”?
У них хорошая тех.поддержка. Напишите им.
Техподдержка имхо не для данного глюка…
Вылечил перенакатыванием Айфони на флешку. Не знаю, почему…флешка не очень новая…
Кто-нибудь уже обновился? Как прошло?
Поставил, а там ядро Roon legacy, глючное, не смог его погонять. Откатился.
Это вы на 4-ю версию пытаетесь перейти?
Нет, от 10.03
А разве последняя 3-я версия не v3.20210716 ? Все остальные четвертые.
