Бризер - это прибор, который принудительно (вентилятор нагнетает) подаёт подготовленный воздух (разная степень очистки и, если нужно, подогрев) с улицы в квартиру через отверстие в стене/окне. Воздух получается чище и подача тише, чем из открытого окна/форточки. Но плохо стыкуется с активными системами, вытесняющими воздух из помещения.
Ну вообщем вещь!!!
Бризер только лучше с рекуператором. Сначала выталкивает теплый воздух и нагревается, потом всасывает холодный, который наоборот нагревается. В идеале два, что бы работали в противоход - когда один всасывает, другой наоборот.
Я думал это называется приточная вентиляция
Приточка немного не то. Это система фильтрации, подогрева и распределения воздуха. Тут речь идет про приблуду, которая втыкается в дырку в стене, и по чудесным характеристикам подает теплый чистый воздух, еше и безшумно. При этом не занимает места. По описаниям и характеристикам едрить чудо техники, а на деле фуфло обыкновенное. То есть пафосный вентилятор, который дует с улицы в помещение и должен греть. Но кроме того что должен, он больше никому ничего не должен🖕
У вас он установлен?
Это не так . 8 лет в эксплуатации и без нареканий
Стоит такой
Кипятильники хорошо работают в относительно холодных комнатах. Если в комнате 24-26, то кипятильник общую обстановку не улучшит.
Вот-вот. Купился на рекламу в описании прибора. Дырищю в стене провертел, поставил, но не включаю - шибко шумит (
Чудес не бывает, простой вариант где и рекуператор и грейка и вай-фай - фуфло и напрасно потраченные деньги и стену жалко…
А управление - отдельные слезы, как и большинство дешёвых “выгодных” IOT устройств…
Нет конечно. Мне он ни к чему. А если по делу, то в одном из проектрв домов заказчик пожелал такие себе. типа нафиг приточку, больно много и дорого, давай понаставим рекуператоры и будет норм. В итоге он поставил приточку полноценную.
Вы в квартире используете?
Я просто приводил пример, реального использования в квартире. Тоже не владею поэтому назвать фуфлом или нефуфлом не могу.
Да и тема поднялась опять поднялась с вопроса о том как бороься с пылью. Вот лучше поделитесь ответом на этот вопрос.
В бане , в комнате отдыха . 13-14 м кв . Очень хорошо подслушивает воздух , когда 3-4 человека выходят из парной . И проветривает , конечно же . Абсолютно не слышно . Только если ухо приложить к корпусу .
Компаньон , в своей бане , сделал топку из комнаты отдыха ( 16-18 м кв ) - чтобы " красиво и на огонь смотреть " . Итог - четверым банально не хватало кислорода . Это ощущалось не то , что явно , а глобально явно . Точно такой же девайс решил вопрос
Опять маркетологи всё смешали и перепутали ради красного словца.
Изначально (лет 15 назад) рекуператором (или рекуперативным теплообменником) называли один из компонентов систем приточно-вытяжной вентиляции, предназначенный для нагрева приточного воздуха за счёт удаляемого. Вполне имеет право на жизнь в составе нормальных систем ради экономии энергии. А сейчас глянул в интернетах и вижу, что “рекуператором” стали называть компактную систему приточно-вытяжной вентиляции в одном корпусе. Хотя безусловно рекуператором она не является. Ох уж эти маркетологи.
А вообще любая нормальная система приточно вытяжной должна иметь разнесённые в пространстве точки притока и забора воздуха. Именно по этому когда то давно ограничился в квартире исключительно приточкой. Если же эту коробку тупо воткнуть в стену как нарисовано тут
эффективность такого ящика будет не шибко высокой. Очевидно же, что он будет высасывать в первую очередь тот воздух, который сам же и “вдул”. С инженерной точки зрения - бредоватая установка. Хотя какой то эффект эта штука даст. Вот только чистая приточка была бы в разы эффективнее и дешевле. Но маркетологи нашли способ, как продать побольше ненужного.
Так там и производительность до 30 кубов и площадь до 8 м2
У меня пара aeropac стоят, подогрева не хватает, но это единственный минус, в остальном только плюсы.
Да тема ушла в бризер , а поднялась с борьбой с пылью. Я бризер привел как пример борьбы с пылью, и со слов владелицы пыли стало гораздо меньше, ну а бонусом свежий воздух и комфортная температура.
Самое лучщее, сто испытал на себе от пыли это водяная завеса. И направленый еа нее поток воздуха. Пылинки мокнут и падают. Так же и например с аэрозольными водо распылителями.
Так да же по картинке видно что там стоит рекуператор, т.е холодный воздух с улицы нагревается тёплым из квартиры. В этом и есть суть рекуперации. В чем тут маркетинг? Другое дело что да - почти в одном месте происходит приточка и вытяжка, ну так это минус малых систем. Так и он решаем если ставятся два в разных концах и работают в противоход попеременно . Идеальное решение, когда хочется отделаться малой кровью в небольшом помещении.
