Обзор ANCIENT AUDIO First Generator (15.09.2010). Польша.
Ancient Audio представляет устройство, которое является альтернативой более типичным продуктам, улучшающим качество сигнала питания, таким как удлинители, кондиционеры, экзотические силовые кабели и стабилизаторы. Первый генератор Ancient Audio потребляет электричество из сети и генерирует напряжение питания с самого начала. Синусоидальная волна создается линейным генератором с низкими искажениями. В отличие от обычной сети, частота генерируемого напряжения составляет 80 Гц, а не стандартные 50 Гц. По сравнению с частотой 50 Гц конденсаторы блоков питания заряжаются чаще меньшим током. Точно так же сетевые трансформаторы намагничиваются с меньшей индукцией.
Силовой каскад очень линейный. Он подает энергию к трем выходным розеткам, разделенным тремя отдельными трансформаторами. Подключенные устройства не влияют друг на друга. Таким образом, Первый генератор защищает от скачков напряжения, стабилизирует напряжение, всегда производит чистую синусоидальную волну и отделяет устройства друг от друга. С другой стороны, существенным ограничением является низкая выходная мощность 70 ВА для всех стабилизированных розеток вместе. Следовательно, источники сигнала следует подключать к слаботочным розеткам. Для усилителей предусмотрены две розетки общей мощностью 3200 ВА, но Первый Генератор не создает для них замещающий сигнал, а в данном случае действует как удлинитель.
Первый генератор также может автоматически отключать усилители по источнику сигнала. Был использован тот факт, что потребление тока источником меньше в состоянии покоя. Порог переключения регулируется. Таким образом, вы можете управлять включением усилителей с любого источника, подключенного к крайнему разъему. По желанию, Первый генератор может быть адаптирован к напряжению американской сети 110 В. Также возможно изготовление устройства в варианте, изменяющем напряжение с 230 В на 110 В или наоборот.
Размеры устройства 430 х 70 х 280 мм, вес 12 кг. Цена 12000 злотых.
[фотография Первого генератора]
[фото Первого Генератора - без крышки]
[блок-схема Первого генератора]
Параметры аппарата:
Обзор в оригинале:
https://hifi.pl/nowosci/pokaz.php?nr=1001
1) Малосигнальные чувствительные устройства, такие как предусилитель, ЦАП и проигрыватели, использующие два выходных гнезда, каждое из которых имеет диапазон тока от 3А до 8А. Чрезвычайно мощный LC-фильтр 7-го порядка (с использованием 7 мощных индуктивностей, конденсаторов) с максимальной 1000-кратной изоляцией явно предназначен для небольших сигнальных устройств, которые очень восприимчивы к шумовым помехам.
2) Усилители высокой мощности с использованием двух выходных разъемов, каждый из которых имеет диапазон тока от 10А до 15А. LC-фильтр 5-го порядка с изоляцией от 10 до 50 раз предназначен для подачи максимального тока 27А. Индуктор ранен медной проволокой толщиной 1,6 мм, чтобы обеспечить высокий ток.
Большинство кондиционеров имеют конструкции фильтров низкого порядка, которые неэффективны в снижении шума переменного тока.
FURUTECH FPX high-grade гальваническим 24k gold AC розетки. Серия FPX имеет конструкцию штифтовой вставки, которая обеспечивает увеличенную площадь контакта и стабильную передачу.
