Нормальный вариант, главное чтобы заглушки были.
Григорий, а что можете посоветовать из легранда в виде колодки на 3-5 розеток, чтобы лучше турецкого ширпотреба со стройрынка было? Земля не обязательна.
Есть готовые в магазинах, гляньте объявление лоты legrand 2023.там два вида удлинителей, можно сменить вилку и кабель, если необходимо.
Тестирование сетевого фильтра RUSICH RP-18AV с РТ:
Уважаемые бояре!
Прошу помочь разобраться в чем может быть проблема гудящего трансформатора в приборе.
Захотелось “К страшным тайнам прикоснуться…”, в своей системе испробовать РТ на мощнике и преде. Подвернулся вот такой француз: MCB Reguvolt D100 на 500W.
В сети по нему мало информации. Из более - менее содержательного вот такой обзор:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/146525
Собственно и клюнул на рассказ, что данный резонансный изолирующий трансформатор использовался в студии, к нему подключали пульт и проф-Штудер.
Надо сказать, что при подключении к данному РТ преда и мощника я смог наконец убедиться в правильности и важности изысканий Михаила @E320 в организации правильного питания системы. Шелковистый, без зазубрин звук, разделение планов, рельефный бас - всё это проявилось отчетливо. Понятно, что назад дороги нет и предстоит ловить хорошие РТ с гальваноразвязкой, либо собирать из японских понижающих.
Пока всё что встретил, увы, никак не бюджетно. Но это тема отдельная.
Прошу по возможности помочь мирному дилетанту диагностировать причину того, что транс “заводится” и “зудит”, мешая наслаждаться музыкой.
В сети на входе 227V, на выходе РТ - 230V, в системе есть блог БГР маломощный на торе, который не гудит, т.е. вроде бы “постоянки” нет в сети. Так же и мощник - абсолютно безшумный.
Характеристики Reguvolt D100 с сайта производителя:
и на самом приборе:
В каком направлении думать?
Ничего с этим не сделать, раз так повлияло на звук, значит есть почему трансформатору гудеть.
Думать в направлении подвеса эластичного и шумоизоляции.
Или удалённого его размещения, где и пусть гудит.
На этих фото видно получше из-за того, что сердечник меньше — обмотки секционированные, да ещё и экран здоровенный между первичкой/первичками и вторичкой.
Не очень понятно, как там намотано и скоммутировано.
Любопытно…
Михаил, спасибо за комментарий. Попробую перебрать и возможно пропитать парафином, чтобы не испортить. Проблема в том, что трансформатор уже чем то обработан (лак или компаунд), т.е. пропитка погружением в лак под вопросом.
Снял кожух - резонатор, без него гудит назойливо, но уже терпимо. Хотелось бы оставить под напряжением на постоянной основе, но ночью - не вариант. Был ли у вас опыт обработки или пропитки РТ с целью снижения гула?
Можно крепления трансформатора подтянуть, вдруг ослаблены. Еще могут из-за постоянного напряжения в сети. Если есть DC фильтр, попробуйте ради интереса воткнуть перед трансформатором. Я спаял себе простой, для проверки, гудеть перестал, правда это не РТ трансформатор был.
Тут такая мысль появилась, в свете перебора вариантов донора/корпуса под фильтр, а ни кто не изготавливал под заказ на производстве себе корпуса? Если сделать грамотный чертеж, описание техпроцесса, можно было бы на подобие аудиофониксовского корпуса сделать корпуса, можно было бы заказать несколько штук, цена была бы разумная. Есть знакомые которые заказывали разные корпуса под цапы или усилители, качество отличное, ценник не кусачий. По крайней мере с чертежом можно было бы запросить ориентирвку по стоимости на производстве…
Иван, да, спасибо. Подтянул всё до чего дотянулся, никак не повлияло. DC блокер надо конечно попробовать, но под рукой нет, поищу бюджетный…
Заливать не надо, имел в виду внешний корпус.
Можно попробовать засыпать песком, кстати…
Да, очень удачный… так родились пРТвСБВ.
парафином пропитывают выходные трансформаторы ламповых усилителей
которые не греются
ваш промышленный трансформатор проварен и пропитан лаком
“допитать” его чем то уже не выйдет
можно попробовать еще сильнее стянуть
но если шпильки не каленые то срываются махом
и я не вижу изолирующих прокладок под этими гайками
видимо конструктивно не предусмотрели
вообще если такой трансформатор проварен с каждой стороны в двух местах это значит его сразу сделали ацки горячим и гудящим
т.е. намотан в притык, магниторовод сделан максимально удобным для промышленного изготовления, варить сваркой магнитопроводы это очень удобно быстро и дешево
поэтому ему скорее всего ничего уже не поможет кардинально
постоянки такой транс в принципе не “видит” ему она до лампочки
вариант уменьшения гула
стянуть еще сильнее
вывесить на резинках от глушителя
поместить в корпус с максимальной шумоизоляцией
меня еще как то посещала идея обмотать магнитопровод виброшумкой
но сразу возникают следующие проблемы
от нагрева она поплывет
и скорее всего рано или поздно вытечет
и плюс может вонять из-а того же нагрева
увеличиться температура магнитопровода из-за отсутствия охлаждения
поэтому лучше его вынести за пределы КдП))
или продать и искать не гудящий раз уж вы получили положительный результат
но сумма вложений удвоилась)
но в принципе оно и понятно аудиофил должен платить (с)
А можно расшифровать сокращение?
Можно
пара РТ в супер-балансном включении (пРТвСБВ )
А что такое супер балансное включение? Про балансное знаю, а вот про супер - непонятно.
Да в теме Михаила есть.
Последовательно вроде, если не путаю.
Игорь, большое спасибо за подробный ответ. Да, попробую - повожусь с затяжкой и прокладками…
Так и результат лучше… и больше, чем вдвое.
