Игорь @igor63r, добрый день! Никогда раньше не заморачивался, а тут вдруг обратил внимание, что для стриминга со споти на yocto не требуется запускать рендерер. А какие настройки при этом используются программкой?
В yoctoap на главной веб странице кнопка spotify connect если не ошибаюсь. Нативно поддержка )
Ну, т.е. совершенно отдельный модуль получается, без возможности настроек, так?
Настройки для Spotify там по умолчанию лучшие.
Какие они бывают описано здесь:
При желании запуск Spotify через APmenu можно заменить своей строкой запуска в файле автозагрузки /home/root/.profile.
Del…
23.04.2023 плеер и загрузочные образы на странице плеера обновились.
Если небольшие исправления и обновления веб-интерфейса не критичны, то радиокаталог можно обновить из веб-интерфейса плеера 2.13 на вкладке панели настроек Decoder->Radio.
А есть ли возможность выбирать Kernel? Например, как в сборке Dimas? А то там много лишнего (для меня) функционала, но саунд с Rt Picore нравится больше чем с оригинальным ядром Yocto.
В 64-разрядной версии Yoctoap для RPi в начале файла config.txt есть опция включения ядра PiCorePlayer.
Спасибо! А речь об актуальном ядре, или можно выбрать именно Real Time из старых?
Там ядро из версии PCP 8.1, для которой RT ядра уже не было.
Понял, ясно.
Игорь, здравствуйте. Вашу сборку с ботиком я запустить так и не смог ни на одной из своих microSD карт, но без проблем запускается и работает сборка Павла. Как в ней обновить плеер и рендерер я разобрался, а как обновить AP Menu? Заметил, что в этой сборке расшаренный диск с музыкой не прицепится пока не зайти в Network Drives и дождаться там когда единичка позеленеет. В сборке же для бигля Yoctoap это не требуется.
Сергей, я думаю, что APmenu не связано с этой проблемой. В Yoctoap при загрузке запускается создаваемый APmenu скрипт монтирования сетевых дисков network.sh, а у Павла, видимо, нет.
В ручную можно добавить этот скрипт?
Если да, то можете немного подсказать что и как?
APmenu создаёт скрипт монтирования по пути /home/root/net_drives.sh
Как его поставить в автозагрузку в сборке Павла я не знаю, это надо у Павла уточнять.
Возможна ситуация, когда скрипт запускается, но слишком рано, когда сеть ещё не в рабочем состоянии. Тогда перед строкой его запуска надо добавить задержку, например, sleep 8
Жаль, я надеялся, что нет принципиальной разницы чья сборка. Боюсь, что Павлу будет трудно объяснить, что от него требуется. По его собственным признаниям он совершенно не ориентируется в АПлеере.
Это вообще не про аплеер, а про автозапуск скриптов в конкретной системе, в данном случае, системе, сделанной Павлом. Естественно, он в курсе, что там где.
В системе да, а вот про единичку, которая должна позеленеть без посещения вкладки Network Drives… Попробую.
Единичке приходится зеленеть потому, что APmenu запускает скрипт net_drives.sh, который мог бы быть выполнен до этого и без участия APmenu.
Больше года Yoctoap стоит на ssd Nuc, как единственная система, копировал туда Акронисом с флэхи. Хочется попробовать новые версии, но не получается, поскольку при загрузке с флешки выполняется только то, что в файле apconfig.txt, но вся система, всё остальное грузится с ssd. Вижу это по загружаемым модулям и, например, по параметрам сети. А вот все настройки буферов и д.т. - мои старые с винчестера, ну и список станций, вообще весь интерфейс - всё как было. Другие системы с флехи грузятся нормально.
Есть что посоветовать, кроме отключения ssd? Хотел бы посравнивать версии, обновиться, если понравится звук.
