Было бы очень интересно и полезно особенно если бы работало во всех плеерах имеющихся в сборке, если это возможно. Будем ждать, такой функционал многих может порадовать.
Пульт apple получится ?
Сделано.
+Добавил жанры в Qobuz.
Сейчас все видно. Отлично СПАСИБО!
Там есть интересный момент:
во время перезагрузки:
после перезагрузки:
Если обновить страницу в браузере, настройки снова показываются правильно. Перезагружать ось приходится редко, поэтому это вообще не доставляет. Просто наблюдение. За индикацию перезагрузки еще раз спасибо!
Вроде исправил, проверяйте.
Сейчас посмотрел. Пока так же
Добавил Youtube в режиме поиска
Можно играть тремя способами.
Только аудио:
- через mpd-youtube, управление через интерфейс mympd.
Видео + аудио (только аудио тоже можно, но смысла в этом нет):
Примечание: на Youtube в формате 720p и выше видео хранится отдельно от аудио дорожек.
omxplayer - ограничен качеством best (обычно это херовое качество видео и более-менее аудио в одном файле)
Плеер не поддерживает внешнюю аудиодорожку и плейлисты. То есть он может играть Youtube 1080, но без звука.
Требует gpu_mem минимум 64Mb. Меняется в настройках HDMI. -
mpv - видео максимум 1080 (так как малина аппаратно больше не поддерживает и кроме кодека vp9) и аудиодорожка максимального качества.
Требует gpu_mem минимум 192Mb или 256Mb, не помню. Меняется в настройках HDMI.
Плееры поддерживают перемотку, пока не реализована. Но есть пауза, следующий трек, стоп. Можно концерт посмотреть (В поиске ‘Concert HD’) или плейлист какой.
Плейлисты пока ограничены 50 элементами.
Чтобы играло видео, надо включать HDMI. Для видеоплееров пришлось втыкать свою панель управления, так как нативно встроить в интерфейс достаточно сложновато.
При выборе плеера MPV происходит скачивание самого плеера и его библиотек (~20Мб). После сообщения Settings applied можно пользоваться.
Примечание: всё работает через youtube-dl, сам по себе не быстрый компонент, поэтому перед запуском проходит секунд 5, пока он вычисляет url файла.
Уже запутался Дима, где последняя сборка мини рун? Давно не менял ничего, хочу новенького послушать.
В первом сообщении две версии miniroon.
Плиз, ткните носом пожалуйста, что то не нашёл, ток шапку.
И все же будет мини с загрузкой в ram?
Дмитрий, твоя сборка “падает”, если просто отключить питание на АРМ? Раньше такое было, и выключать приходилось строго из веб-интерфейса при отключении питания.
Дима, MPD не работает. Roon ready тоже слетает в none. Это после обновления.
config.txt открывается? Сделал обновление на другой карте, проблемы не наблюдаю. Только смотреть удаленно.
Ответил в личку.
Помогло переключение звуковой карты в disabled и обратно.
Опять слетело, ответил в л.с.
Работает только радио. Если включить прокси- то и радио не работает.
решил опять поставить сборку…)))
опять карлики пришли)) я не знаю, это только у меня так??)))
использую ROON, на сборке только roon ready включен)
3B+ малина
Hifiberry Digi+ Pro
тут голос должен быть не таким писклявым)))) он уже старый негр)))
перевожу звук с руна на ноут, все ок. нет такого ускорения
две версии: старая 1.1.18 и последняя из hifiberry.
@yakkii сообщение 1627 последняя, оказывается
Я особо не тестил этот момент, но в критические места вставлен код сброса кэша.
Периодически выключаю так.
После долгих лет с tinycore я скептически настроен к этой опции. Когда-то будет, но приоритет у этой задачи не очень высокий.
update.
mpd-youtube не работает с Tidal, а последняя версия и вовсе “крашится”, ждём обновления от автора. Пофиксил soundcloud.
Мини-roon ставишь из #1627?
